oleksandr
Проблемы с ЛПМ магнифона Sony TC-K490
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно приобрел магнифон Sony TC-K490.
Работает неплохо, но есть одна проблема.
Суть: при нажатии на кнопку "стоп", на кассете на левой бобине образуется петля, так как при остановке механизма левая шестеренка дергается против часовой стрелки, что и образует на кассете петлю пленки.
Все бы ничего, но если опять нажать воспроизведение, то срабатывает автостоп, так как левая намотка не крутится, пока правая протянет и натянет пленку, и так несколько раз, или нажимать перемотку.
Может кто знает, или владеет оной техникой подскажите пожалуйста. Механизм простой, двухмоторный и думаю аналогичный стоит во многих аппаратах, и не только сони.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
13 минуты назад, oleksandr сказал:
левый узел дергается раньше, чем опускается головка
фот и смотри фрикционы и механику на узлах подкассетников. :)
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Разобрал левый узел, там нету ничего, шкив пластмассовый на него надевается узел состоит из двух шестеренок, нижнюю и блокирует рычаг, что на фото.
Получается, что во время нажатия "стоп" рычаг, который управляется от задней основной шестеренки, через шестеренку №1 одномоментным скачком передает крутящий момент №2, и через нее №3.
Но самое интересное, что №1 крутясь за часовой стрелкой, во время скачка должно передать крутящий момент, и левый узел должен наоборот подматывать (зеленая стрелка), а происходит все наоборот.
Мистика какая то, и ведь все же функционирует, практически бесшумно, все шестеренки идеальные, без следов износа.
Автостоп механический или электронный?
Если электронный, то можно увеличить время до срабатывания эл магнита автостопа.
4 минуты назад, ROMMo сказал:
Управление электронное, под каждым узлом стоят датчики, а срабатывание и вся механика абсолютно механическая, сзади стоит большая шестеренка, которая всем механизмом и управляет.
Немножко недопонял, думал после перемотки при нажатии стоп левая бобина продолжает по инерции крутиться.
14 минуты назад, ROMMo сказал:
Вот работа механизма, я уже писал https://youtu.be/o4cZhNgWrO8
Передача от двигателя подмотки и перемотки после ременной передачи на шестерню 1 идет через фрикционную передачу?
oleksandr Скорее всего, шестеренка там начинает прокручиваться на валу двигателя. Довольно частый дефект.
В общем так. Что удалось выяснить за эти дни. Путем долгого наблюдения за работой механизма выяснил, что шестеренка №1, которая через пасик подсоединена к мотору подмотки-перемотки, в момент "стоп" крутится в обратную сторону. И через рычаг управления мимолетно подходит к шестеренке №2, №3 что и вызывает петлю. Подключив тестер к данному мотору выяснил, что при режиме "воспроизведение" напряжение -3.5В, при нажатии на "стоп", напряжение скачкообразно возрастает до 5,1В. То есть мотор крутит в обратную сторону! Так что, все идет от мотора.
НО ПОЧЕМУ ОН ТАК СЕБЯ ВЕДЕТ??? ЭТО ЖЕ НЕ ЛОГИЧНО!
НУЖНО ЛИ ТАК?
НАРОД МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ПОДОБНЫЙ МЕХАНИЗМ, ПОМОГИТЕ!!!
2 часа назад, oleksandr сказал:
значит проблемы в плате автоматики ... нужно там "копать" ...
Видео работы механизма. Воспроизведение-стоп (18 сек)-перемотка-стоп-воспроизведение (36 сек)- и стоп.
Спасибо доброму человеку, посоветовал отключить одну часть автостопа, теперь хоть и делает петлю, но работает.  НО ВСЕ ЖЕ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА.
Я точно знаю, что эта проблема возникает на магнитофонах с этим механизмом, и если смотреть это видео по кадрах, то вроде оно так и должно быть, что крутит в обратную сторону, вроде как механика срабатывает, но как на меня очень большой интервал, и если бы он был меньше, то во время срабатывания рычага от основной шестерни, шестеренка под пасиком уже не должна крутится, и в свою очередь с обратной стороны (лицевая) не должна трогать шестерни №2 и №3.
Добрый день. У меня была эта проблема. Решается очень просто. Посмотрите внимательно на шестеренку №1. Она с трещиной на оси. Я снял её, стянул проволочной петлей и установил на место. Уже год полет нормальный. Удачи.
Извиняюсь, не 1 шестерня, а шестеренка на оси двигателя. Давно дело было подзабыл.
В 04.02.2017 в 20:44, oleksandr сказал:
Доброго дня! Я дико извиняюсь,но чем закончилась история с петлей на левой шестеренке?Столкнулся с такой же проблемой,весь колпак себе сломал,но четвертый день ничего не получается,решил обратиться за помощью профессионалов.Парни,выручайте!!!
Тема "Проблемы с ЛПМ магнифона Sony TC-K490" очень непонятно закончилась.Уважаемые,господа,будьте любезны,не сочтите за труд,разъясните мне дилетанту,но с руками,в чем причина данной неисправности.Хотелось бы познать суть поломки и способы ее устранения.Заранее благодарен.
В 30.10.2018 в 19:51, remred сказал:
Очень понятно и кстати не закончилась. Видишь ли..есть такая штуковина опыт. Если бы у опытного человека лежала эта потеха на столе-разобрался. А так советы сыпать-ну испоганишь наугад всю старушку
Так..для начала концевики все нормально работают? Механизм такой же как на фото вверх? Шестеренки-пассики в нормальной форме?
Дорогие друзья !
Вдруг кому то еще придётся с такой проблемой столкнуться. Решение такое :  я взял картонную шайбу ( красные такие ) и аккуратно надфилем расширил отверстие до 4,5 мм снял треснувшую шестерню и с усилием надел на вступ подготовленную шайбу, она как бы защелкнулась на шестерне. после этого бокорезами ( кусачками) аккуратно откусил всю выступающую часть и так же аккуратно плоским надфилем её подровнял ( для эстетики больше) так и одел обратно на ось двигателя. нужно обязательно выставить зазоры между 3 узлами и поднять максимально всё в верх по оси двигателя, ( 3 элемента )  зазор минимальный но не зажимать , проверить натяжение пасика перемотки ( подмотки)  размер у него следующий квадратный 37мм( полудлина) *1,2мм. Вот собственно и всё. После этого всё проблемы уйдут и будет счастье! основной пасик плоский 105*мм (полудлина) можно поставить и на  4 мм.
к сожалению в готовом виде фото не сделал.  шайбы часто бывают в компьютерах , но покупал набор на Али в качестве изоляторов.  Думаю что можно кольцо изготовить из любого подручного материала , важно что бы оно было цельным и лёгким.
206662448_2020-09-1110-20-13.thumb.JPG.93a42c56c6f755979143787a99d9fa22.JPGвысота бортика около 1,2 мм. на фото чётко видна трещина . клеить нет смысла. была идея сделать из образца форму и выплавить новую , но пока и так всё работает
    • они играют в казино- черти) покупаешь - 50 на 50 , веши которые на слуху - точно подменят - ибо спрос , я заманался транзисторы силовые норм искать) каждый раз возрат - делаю практически , с другой стороны - ес с десятка - приходит с rds  1 Ом - парочка - то это уже норм - халява)) потому как деньги вернул . но редко так получается , с этой МС - будет понятно - когда перекину , дерут конечно в чиде за них жесть
    • Конечно есть, Веллер, Ерса, Квик.
    • @BAFI да 252 ...10ь  ватник..ну перемаркер..на 70 ват 261ен..и на 120 262 ен так прислали все с этим магазом завизал....заказал в другом 250..похоже оригенал ну если в пике 100 ват ....то можно и обойтись..хотя снаьер в намотке по любому не помешает..дежурку делал на 6ке200 там что в пике 40 ват..и то думаю меньше
    • https://cafe-ayo.ru/decor/vybor-payalnoi-stancii-dlya-zhal-hakko-t12-ruchka-dlya-payalnyh-zhal.html Исходя из статьи, я покупаю паяльник, что б в нем вечно что-то допаивать, перепаивать и доделывать.... Есть ли что-то более простое для начала или сейчас все на соплях?  И заморочки с ручкой эти зачем? https://cillianmurphy.ru/sovety/payalnaya-stanciya-t12-eshche-raz-o-payalnike-t12-funkcionirovanie-proshivki.html Есть ли что-то попроще?) исходя из моих нужд..
    • не уверен что не нужен снабер ) 252 - это 10-ваттный вроде https://www.chipdip.ru/product/top252gn-tl  ценник - не здоровый ) проше дк1203
    • Емкость со 120 пФ "ужалась" до 47 пФ?
  • Макетная плата без пайки
