Контроллер для светодиодной ленты с ИК управлением
Описание сборки самодельного контроллера для управления одноцветной светодиодной лентой при помощи ПДУ с функцией регулировки яркости, плавного включения (отключения) управляемой светодиодной ленты.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/light/light119.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/127/
  • 4 года спустя...
Во времена написания статьи эту "экзотику" на Али чуть ли не даром раздавали на каждом углу. К тому же, он универсальный.
А сейчас что - то припухли китайцы, меньше, чем за три сотни, нет ничего.
20 минут назад, Dr. West сказал:
это когда-то там. А сейчас попробовал это, и вот сразу проблемы - ATtiny2313 оказался битым, зашил в ATtiny2313А так горит красный и нет ни на что реакций. Сходить купить новый ATtiny2313, и посмотреть что будет ?
Это единственный контроллер с ДУ на стандартный тв пульт, а не все эти китайские штуки которые заказывать и ждать. Реально жаба душит ~1,5к+ отдавать за готовый контроллер, проще ленту порвать и выкинуть.
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
