Sign in to follow this
denissn
Помогите Pls, Мобильник 6230i Упал В Воду
Господа pls подскажите! Мобильник уронил в соленую/морскую воду. Он был выключен. После этого соответственно не включается.
Разобрал полностью. В некоторых местах были явные следы соленой воды -сильно окислившиеся контакты, наросты коррозии на контактах..
Тщательно промыл водой и electro cleanerom со щеткой. Просушил. Без результатно. Все внимательно просмотрел- видимой коррозии больше
нет. Аккумулятор в порядке. Нашел что back-up battery выдает всего 0.2V. Какой номин. вольтаж этой баттареи прочесть не удается. Может
ли это иметь значение? Посоветуйте плз что делать? Телефон очень ценен для меня. Заранее спасибо!
Здесь без ультразвуковой ванночки не обойтись, если нет то лучше отнеси в ремонт, дешевле обойдется, у нас подобная услуга стоит порядка 300руб.
Отнести в СЦ это вариант. Но скорее всего, его надо на кладбище нести. В СЦ можно провести профилактику, но при двух условиях: телефон еще работает (подает признаки жизни) и без какой-либо гарантии (может вырубиться в тот же день и навсегда). Выключенный телефон, со вставленной АКБ, так же подвергается коррозии, как и работающий. А наличие сильно окислившихся контактов и наростов коррозии это подтверждают. Скорее всего, кроме явных признаков наличия воды, есть еще и перегнившие дорожки наверняка. А это уже не профилактика, а ремонт и по другим ценам.
Сколько времени прошло с момента его "купания"?
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Со дня купания прошло 3 дняю Но мыть и сушить начал 2 назад. А пустая back-up батарея значение здесь
не может иметь?
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Не должна. Скорее коррозия под чипами. Под флешкой, например, она не заливается компаундом. Или под процем, в некоторых сборках и он не залит. Может и УЕМ быть виной. Вобщем надо реболить и смотреть. Тут только ремонт поможет, причем квалифицированный. А "утопленники" ремонтируют нехотя и бабки рубят большие. Отнеси в СЦ и узнай, сам не справишься.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
[Здесь без ультразвуковой ванночки не обойтись,/quote]
;)Да простят меня,господа Модераторы,но правда что эта ванночка помогает?
;) По моему бульше разрушиш соединений?
В деле промывки, особенно под чипами и между их выводами, только ванночка и помогает, потому что вручную туда не подобраться. Я использую бензин типа "Калоша" с добавлением "ElectroDegreaser". Ультразвук, в таком растворе, вымывает всю дрянь из-под камней. А те соединения, которые от звука рушаться, и так развалятся (скажем при игре на клавиатуре и другом "ананизме" с телефоном). Деффект надо выявлять на стадии главного ремонта, а не гарантийных повторов.
Рассказываю с собственного опыта(падал в речку цифровой диктофон).
1.Общеизвестно,хотя и не всем,что после вылавливания из воды надо как можно скорее вынять батарейку.Я вынял буквально за 5секунд.
2.Быстро донести его до места,где бросить внутреннюю часть в спирт. (Если был в сильно соленой воде,или грязной,то наверное лучше сначала промыть дистилированной водой,или промыть спиртом,который слить) Погрузить полностью и там промывать. Я,признаться,боялся,что спирт может растворить что-нибудь,например компаунд какой-нибудь,но вроде-бы ничего такого не случилось :)
3.Просушить,неагрессивно.
Работает сейчас,ничего не ухудшилось :)
Сальвия - купить в Киеве
Истину глаголешь, только с телефонами это надо делать еще быстрее. В большом кол-ве моделей есть еще и встроенная батарейка (для часов). Поэтому частичка схемы остается под воздействием слабого тока. Все же для помывки рекомендую бензин или спец. средство для чистки контактов (указывал выше). Но! Остается одно но. Под чипами схемы (между шариков припоя, которые образуют выводы м/с), если они не залиты компаундом, образуются капилляры, в которых вода "стоит до последнего вздоха". И блажен кто верит, что можно обойтись только просушкой на солнце или батарее (печке). Вода сделает свое поганое дело, чуть раньше или чуть позже, но это произойдет. А если уж соленая попалась, тогда полная химчистка и обязательно в УЗ ванне.
Не стоит промывать телефон в спирте. Его достаточно промыть в дистилированной воде, и высушить феном сильно не перегревая. У мена там самсунг искупался, вытащил менее чем через секунуд, батарайку извлек сразу. Живет уже больше года.
Edited by samid
Не смотреть.
Отлично ты сравниваеш!Водичкой промыть......Самсунг у тебя на компаунде,и влага под микрухи не попадавет,в других вариантах только УЗВ!
security
Эти рекомендации я нашел в приложении для самостоятельного ремонта КПК, если его искупать в спирте, то шансов спасти его намного меньше.
Не смотреть.
для такого существуют сервисне центры.Если конечно телефон за 20 доларов то можна эксперементировать сколько хочеш,а если твой аппарат затягивает на 300-700 доларов,то лучше уж не жадничать!А все подрят читать с нета нестоит,на заборах тоже много пишут....
security
Вот козырный способ: Берёшь автомобильную восстанавливающую жидкость WD40(нашенская) LM40(буржуйская), она очень текучая, протекает под любые поверхности и буквально за пару часов восстанавливает все окислы, потом вымываешь спиртом и всё. Жидкость распылить равномерным слоем по плате, и через пару часов попробовать включить ,если не включилась, ещё через пару ,если не включилась, то потом ничего уже не поможет.
PS. Вымывать надо, потомучто эта жидкость потом (месяца через 3) начинает немного проводить ток, и телефон начнёт глючить. Чтоб не вымывать, можно исп аналогичную жидкость Контакт 40 или 60, но она редкая.
PSS. батарея 3В иди 1.2(в зависимости от чипа памяти)
Электронщики всего мира объеденяйтесь!
солёная морская вода- хороший проводник и если вы изучали химию , то ионы менее активного металла переходят к более активному металлу, т.е. батарейка получается. но не помню как этот процесс называется...
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Насчет промывки спиртом - не советую. Спирт, испаряясь, все-таки оставляет водный процент на поверхности (хорошо видно под микроскопом), а вода... Я использую для промывки бензин "Калоша" - гораздо лучше (и флюс смывает, и следов не остается). Есть еще жидкость "Decreaser", отлично чистит и восстанавливает контакты.
провел эксперимент. кинул мобилу( 3310) в соленую воду после контакты под микрухой растворились.
Линус Торвальдс
