Проблема с Helix HXA 40X
Peace
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой в 4-канальном усилителе Helix HXA 40X.
С одним из каналов (канал В из пары каналов АВ) что-то не ладное.
Срабатывает защита при повышении уровня входного сигнала.
Поясняю: проводил тесты дома, от автомобильной АКБ. В качестве источника сигнала - мобильный телефон. При минимальной громкости каналы АВ работают нормально. При некотором увеличении нюгромкости на телефоне срабатывает защита усилителя.
Другие два канала ( пара каналов CD ) работают нормально.
Слевательно дело не в питании .
Для себя вижу две причины: выходные транзисторы или электролиты в цепи питания или защиты.
К сожалению, никак не могу найти схему данного усилителя. Может есть у кого!?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
6 часов назад, Peace сказал:
так может ты просто его перегружаешь по входу
Не могу я его перегружать.
Звук на источнике (телефоне) выкручен на минимальное значение, гейн на усилке так же в минимальном положении...
В то время как пара каналов CD играют спокойно до гораздо бОльших (в разы) значений уровня!
Предполагаю, что цепь защиты на плате находитсч там же где светодиод защиты?)
На фото отметил, в каком месте расположены индикаторы питания и защиты.
Скажите, а с выходной цепью точно все в порядке, раз звук вме же есть в начале, или..?
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
KRAB, спасибо за участие!
Это конечно правильно Вы говорите!
Но, учитывая сложную схематехнику (SMD элементы) и отсутсвие принципиальной схемы, полная проверка режимов работы приборами вызывает отпределённые затруднения.
Что я на данный момент померил:
- просадки питания одинаковые в "здоровой" и "больной" паре каналов и не существенны.
- уровень по переменке на выходе "больной" пары одинаковый
- уровень постоянки на выходе 0.
BR, Alexander.
Ок. Плечи питания я найду.
Но что мне это даст? померить напругу?
BR, Alexander.
Спасибо большое за наводку! Вечером посмотрю!
BR, Alexander.
2 часа назад, Peace сказал:
выше я писАл:
7 часов назад, KRAB сказал:
Бери приборы, отключай каналы, запитывай внешними питаниями, подавай сигналы и смотри.
3 часа назад, войтов сказал:
проверь мощные резисторы в эмиттерах выходных транзисторов.
Проверил все мощные резисторы, собственно их там не много ...
все целые, номиналы на фото:
BR, Alexander.
Теперь катушки проверь, потом - ручки покрути ... будешь дальше страдать херней вместо ремонта?
Без приборов и того, что я сказал - толку не будет!
Приборов кроме пары мультиметров нет, к сожалению...
BR, Alexander.
Спешу сообщить новости!
После протирки всех компонентов ацетоном каналы AB перестали уходить в защиту... Но! Звук присутствует только в канале А. Канал В молчит.
Далее, прибавляя уровень на входе (о чудо!) появляется звук и в канале В. На приличной громкости каналы АВ работают отлично. При снижении уровня появляются некие искажения, хрипы...
Похожая ситуация и с другой парой каналов CD. На малой громкости искажения, щелчки и тому подобные артефакты. С повышением уровня - звук нормальный.
Под замену электролиты, правилные мыли?
BR, Alexander.
Поменял все электролиты, кроме самых больших в фильтре питания и неполярных (нет таковых в радиодеталях)  ..
Всё нормализовалось, звук отличный во всех каналах, никакого фона и треска!!
Всем спасибо за участие!
BR, Alexander.
Ну да, именно.
Протер элементы ацитоном, заменил все полярные электролиты - все 4 канала работают нормально.
BR, Alexander.
В 05.02.2017 в 19:44, Peace сказал:
Добрый вечер!
а искажения звука не было?
В том числе, конечно.
Но сейчас уже все хорошо
BR, Alexander.
