Помогите разобраться с бегущей строкой.
Доброго времени суток.
Есть бегущая строка , стояла раньше на каком то игровом автомате. Может кто сталкивался с такой ? Подскажите как и какой программой можно её программировать , изменять текст и эффекты ?
Размеры 8*72 светодиода. Имеет 2 цвета , зелёный и красный. Контроллер Atmega64L , стоят светодиодные драйвера MBI5016CP .
При подключении питания 9 в. Высвечивает следующее.
Имеются 3 кнопки INC, DEC , SEL.
При нажатии на кнопку SEL входит в разные режимы, что для чего не знаю. Может кто знает -подскажите.
Есть разъём , похоже можно использовать USBasp программатор, разъём похож. Программатор есть.
Ещё фото , общий вид.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Весь текст зашит в мк, возможно в еепром, мк на 90% залочен, пробовать прозвонить разъем программирования что б убедиться на 100%, и неважно залочен или нет мк, срисовывать схему и писать ПО с нуля....
Изменено пользователем Mishany
у меня такая же, но я ее спалил, частично восстановил, позже выложу фото, а по теме есть какое то ПО от нее могу скинуть на почту, через нее я записывал текст, до 16 строк вроде если не изменяет память или до 8 точно не помню
https://yadi.sk/d/2RUttGad3F78uv тут программное обеспечение на мою бегущую строку, на моей бегущей строке с пк не переносится информация на доску. и на самой бегущей строке вверху горят светодиоды, Буду рад советам как починить бегущую строку
