NTC термистор 0,5кОм
RomanX
Строю дом, запустил отопление. Котёл Bosch Gaz 6000 WBN. Решил подцепить к нему погодозависимую автоматику - термостат + уличный датчик.
Но ситуация более чем странная - ни Bosch ни производитель термостатов ни хотят (скорее не компетентны "отвечальщики") не хотят общаться. Bosch вообще написал, что хотя на их плате и есть разъём для датчика, но он не поддерживается. Чем насмешил половину соответствующего форума. Вобщем все уже давно забили на это, включая сервисников - так ради хохмы черканём им чего-нибудь посмеятся, ну да ладно....
Эта некомпетенция стала проблемой, т.к. датчик очень тяжело найти даже в инете, он ещё и стоит 1500-2000р, характеристики никому не известны. Полное решение для данного котла как правило 11 000 - 18 000р. Решение - громко сказано - никто не владеет всей информацией.
Я поковыряв приобрёл термостат за 3500р, осталось термистор с Китая за 35р приобрести. Но вот тут и встала загвоздка - методом тыка, подбором сопротивлений получил что нужен NTC примерно 0,5кОм. Я далёк от этого и меня смущает, что я не могу найти нигде такого номинала. Что можете подсказать? Как может быть устроен датчик, может там пара 1кОм стоит? Но решение основанное на паре - не айс. У родного брата-близнеца, котёл Buderus U72, используется датчик "FA 05991374" - термистор 10кОм и с таким номиналом нет проблем.... Что подскажете? И ткните носом допустим на Алиэкспресс.
Изменено пользователем RomanX
1 час назад, RomanX сказал:
Форум пустосмехов? Народ того форума знает больше, чем разработчик?
И прошивку анализировали. Так?
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Получается что да. Т.к. термостат работает, а подключенный резистор воспринимается котлом как датчик.
В различных комбинациях мной были получены показания 0С, +8С, -20С. (Получены - это значит, что котёл перевёл сопротивление в температуру и отправил их на термостат, а термостат отобразил её).
По этим показаниям  термостат рассчитал кривую и отправил установку температуры СО на котёл. Котёл согласился, и модуляцией горелки довёл фактическую температуру до желаемой. Так-что зря вы насчёт "пустосмехов", тем более что в инструкции указан разъём для датчика и разъём для термостата, а также заявлена поддержка OpenTherm и выделен раздел в по присоединению термостата.
Все процедуры были проделаны лично мной, и могу гарантировать достоверность изложенного.
3 минуты назад, Grig96 сказал:
и что такое уличный датчик? Зачем мерять температуру на улице вообще?
Это не относится к вопросу, но отвечу: По уличной температуре рассчитывается температура теплоносителя.
Кстати Bosch, как и многие другие - это всеголишь марка, этикетка маркетинговая. Просто им понравилась продукция Buderus, они выкупили производство, переклеили этикетки, наняли переводчиков для перевода инструкции, посадили девочек на телефон и начали продовать...
@RomanX Не ну насколько я знаю температуру меряют ВНУТРИ поменщения, сверяют ее с установленой пользователем, и соответственно потом увеличивают уменьшают температуру нагрева теплоносителя. Ибо для двух соседских домов с разным утеплением потребуется разная температура теплоносителя для поддержки одинаковой температуры внутри
5 минут назад, Grig96 сказал:
Всё верно! И если вы знаете параметры своего дома, а я знаю, т.к. сам рассчитывал и сам строил, то вы в настройках термостата выбираете соответствующую кривую ПЗА. Если вы не знаете параметров, то это делается методом подбора - более долгий, но реальный метод.
А температуру внутри тоже меряют - и она участвует в формуле рассчётов в термостате - кривая сдвигается по оси Y. Эти действия делает термостат в автоматическом режиме.
Образец кривых одного из термостата.
2 часа назад, RomanX сказал:
На 500 Ом редкость, а вот на 470 запросто. Правда цена негуманная.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Спасибо, я тоже подозревал что 500 не бывает...но в силу своей безграмотности в данном вопросе не могу определиться.
Если тяжело достать, то может тогда 2х1кОм запараллелить? Необходимо чтобы это всё работало от -30(50) до +50  - ну в общем уличный. В коробку я спрячу и загерметизирую.
17 минут назад, mvkarp сказал:
А что за термостат? Насколько я понимаю, датчик температуры наружного воздуха работает именно с этим устройством.
Я тоже так думал по началу. Логично - кто принимает, тот и обрабатывает. Но тут дело по всей видимости в протоколе OpenTherm. И допустим некое устройство управляет сразу несколькими системами. Системы отчитываются ему по линиям связи и передают различные параметры. Таков подход. В моём случае система отопления (котёл) отчитывается термостату...
Термостат и котёл могут существовать в разных помещениях и даже зданиях. Термостат может быть заменён другим устройством...
Термостат - StarClima Sirius 1P
Ну подключите два килоОмных, да посмотрите, насколько отображаемая температура соответствует реальной.
Просто я могу подключить, только то что купил :) С этим у меня проблема. Я не радиолюбитель а посылка с Китая идёт месяц, так ещё 2 дня искал 500Ом.
Купил переменный резистор и цифровым мультиметром снял показания:
-20 2550 Ом
-15 1900 Ом
-10 1650 Ом
-5 1440 Ом
+4 950 Ом
+10 760 Ом
+25 500 Ом
Я так понимаю нужно определить температурный коэффициент (так кажется называется)...
30 минут назад, mvkarp сказал:
Не похоже. Тут дикая нелинейность.
Почему не похоже? Плавно изменяющаяся парабола. Конечно есть погрешности при замерах - на резисторе 5 кОм значения ниже 0С было легко выставить, а вот выше - задача для ювелира. Но тем не менее график мало чем отличается от других графиков.
R/R25 - даёт малые значения и график более пологий чем мне удаётся найти.
-20 5,1
-10 3,3
Может я чего не так делаю, но вот что получается на графике:
Жирные точки - это замеры.
Тонкая штриховая линия - это "усреднённая сглаженная" линия
Заглянул в пару доков. В зависимости от типа термистора, меняется наклон характеристики. Наверное, Вам нужно смотреть на эти характеристики от разных производителей, сравнивать с экспериментом, и таким образом подобрать необходимый.
Вот только заказывать их или нет на Али - вопрос.
И я так думаю, что для меня важнее более правильные показания датчика в пределах (-5 -20). Т.к. котлу при +20 работать незачем. Сверхвысокая точность - тоже не критична (могу скорректировать настройки термостата), но высвечивание на экране -15, при реальных -20, тоже не хорошо.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Да вот пока этим и занимаюсь, но как-то безрезультатно. Может какую схему с подстроечным резистором попробовать - по всему графику он результата не даст, а вот в интересующем меня диапазоне может получиться.
8 минут назад, mvkarp сказал:
Как пример, относительные характеристики NTC термисторов фирмы Murata
Ну да - тоже параболы. И B меньшего значения более пологие.
Я допустим смотрел датащит Epcos на серию B57164K, и ближайший B - это 2900, но там номинал 33 Ом!!!
А на номинал 470 Ом, B = 3450 (как на вашем графике)
ошибка
По моему свершилось чудо! (ну для моего уровня :) )
Если взять стандартный на 470 Ом 3450 и параллельно прикрутить постоянный 10кОм, то погрешность по сопротивлению будет примерно 3%
Но Вам нужен 500 Ом. По Вашему же графику.
При t=25C
Залез порыться в каталогах Epcos. Но, долго это. Вы уж самостоятельно покопайтесь. У них там разные термисторы есть.
6 минут назад, mvkarp сказал:
Нужен, но выбора особого нет. А важные мне значения находятся от -20 до +10.
500 Ом - это +25С. И котёл в жару я запускать не буду - это-же уличный датчик!
Я ещё конечно поковыряюсь - это я так "предварительно порадовался"
К стати с 470 + 10000 при +25 дают 448,9 Ом.
