Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Тогда и я влезу.
Найдутся противники, если я буду утверждать, что м/с 155ЛР1 это м/с с тремя состояниями, т.е. с "Z" состоянием по выходу?
Изменено пользователем aen
Пользуясь случаем, спрошу. Подскажите маркировку элемента И в КМОП-серии.
Светик! Полностью с тобой согласен по поводу критичности схемы Soundoverlordа. Объединять работу TTL и КМОП нельзя, потому как у TTL, действительно, на ненагруженном входе висит лог.1. А если у Soundoverlordа и получалось что-то, то его "выручала" емкость монтажа. Но это критичный вариант (неустойчивый). Soundoverlord, без обид, Светик тебя помяла немного.
Вот что я имел ввиду по поводу начальной установки в 0.
Там два элемента. Мы про какой будем говорить?
Наверняка про тот, у которого есть выводы К,Э для наращивания.
Ну, тогда ждем противников...
Ну, тогда я убит! Мой вариант действительно был нагружен. Хотя бы на логический пробник, которым я все это проверял. Вот так, господа теоретики!
Перестраховщикам посвящается:post-4670-1179327395_thumb.jpg
R1,R2>>R3,R4
Зачем себе усложнять жизнь.
С его заданием справится и такая схема:
Нажмешь на верхнюю кнопку - на выходе плюс, во всех остальных случаях (и даже когда нажата нижняя кнопка) - ноль (Я бы даже убрала верхний резистор, но задание... хотя его же можно как кнопку, рядом поставить)
Нужно чтобы после однократного нажатия удерживалось состояние. У тебя так не получается.
У него в задании не написано, что состояние должно сохраняться после отпускания кнопки, я специально спросила, что должно быть, если ни одна кнопка не нажата и что Паша ответил - ноль.
Так что, все правильно...
Кто как понял...
Есть элемент "И", две кнопки без фиксации и два резистора. Как сделать, что бы при нажатии на кн.1 на выходе появлялась и удерживалась "1", а при нажатии на кн.2 появлялся и удерживался "0"?
Тогда задание теряет смысл: зачем что-то нажимать, чтобы получить "0", если и так "0" на выходе?
Я думаю, что "если ни одна кнопка не нажата" было понято автором задания как "ни одна кнопка не была нажата после подачи питания" т.е. в первый раз.
И автор подтвердил это своим вариантом решения.
Ладно, ладно, больше не придираюсь :ph34r: Тем более, важнее чтобы мысль работала :rolleyes:
Есть элемент "И", две кнопки без фиксации и два резистора. Как сделать, что бы при нажатии на кн.1 на выходе появлялась и удерживалась "1", а при нажатии на кн.2 появлялся и удерживался "0"?post-4670-1179251189_thumb.jpg
Вот тут, Света, ты неправильно поняла. Паша, после исправлений нарекания отпали полностью.
Ладно, тут я признаю свою ошибку
Уффф! Ладно, все прощены и спасены от бана! :D К тому же, задачка была теоретической, так что можно было бы применить ЛЭ и две кнопки без резисторов, просто мне это показалось кощунственным.
3-я задачка: Есть батарейка "крона" (9В) и два одинаковых резистора. Как получить напряжение 4,5В + 4,5В относительно некоторой средней точки (потерями на резисторах можно принебречь)?
Как и обещал, поднимаю тему.
Стой, Паша! Я тут еще два варианта настрогал, продолжение твоего. Но функция инверсная.
S1- устанавливает 0.
S2- устанавливает 1.
А вдруг кому пригодится.
Ты про это?
Ты про это?
Блин, всю малину обломал! Мы тут хотели накидать задачек на логическое мышление... Для новичков... Ну ладно, прощаю как новичку! :lol:
№ 4: Есть импульсы (разной длительности и частоты следования). Разработать устройство, отклоняющее стрелку индикатора на угол зависящий (напрямую) от этих параметров. Цифровые устройства не использовать.
повторяю, задание для новичков!
плин, почему моя схема не пойдет??
объясните...
схема в 9 посте..
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=10235
Когда отпускаешь S1, ЛЭ не будет удерживаться во включенном состоянии. В задании я просил, по сути, RS-триггер на элементе "2И"
Понятно, что про тот, который имеет входы расширения.
Понял, что знаете.
Я с этим столкнулся 30 лет назад на ЭВМ ЕС 1033 и меня это здорово поразило. Там все регистры соединяются к общей магистрали через такие элементы.
Тогда это называли "третье состояние".
Z - состянием это назвали позднее.
Aen, сейчас нам Паша подзатыльников наваляет! Читай красным цветом. :)
почему не будет удерживаться?
Не думаю, что через 2кОм он сможет удержать верхний вход, хотя можно попробовать. Попробуй собрать, напишешь, что получится.
Не наваляет. Я и сам понять не могу, что такое 3-е состояние.
Кстати, у Евгения 1074. Поздравляю!
3-е состояние или Z-состояние, это когда выходы вентиля отключены от внутренней схемы или просто выключены (закрытый выход). Выходного тока нет и напряжение на выводе определяется внешними факторами.
Удобное состояние для формирования общей шины обмена данными. Отработал свой промежуток времени, передал
данные и отключился - пусть другие по этой же шине пообщаются. В этом состоянии, внешние сигналы не влияют на состояние выхода м/с, как и ее выход на линию к которой подключен.
Тоже мне, новички собрались…Вы для кого тему делали?
Да новички сюда боятся заглядывать, глядя, как разные гуру и инженеры-гинекологи с огромным количеством квадратиков сражаются с бедной девушкой. По квадратикам я, наверное, самый новичок тут…
Сам не заметил и начал смущаться. :unsure:
3-е состояние.
Сейчас таких специализированных м/с полно, а в те времена на входы расширения "А и Б" через диоды подавали ноль и оба выходных транзистора 155ЛР1 закрывались. (иммитация обрыва по выходу)
Ой ты моя маленькая! Обиделась! А что остается делать разным гуру, если бедная девушка их вызывает на дуэль при каждом удобном случае? К тому же мою задачку про импульсы все игнорируют... :(
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
