Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
какое действующее напряжение будет на лампочке,
Сейчас новички бросятся изучать, чем отличается действующее значение от амплитудного и что такое эффективное напряжение и среднеквадратичное значение напряжения
Так именно это и является целью данного вопроса. Ибо если изучить "это", то ответ на поставленный вопрос появляется автоматически, и без интегралов :)
Для облегчения "изучения", можно сразу им сказать что действующее, эффективное и среднеквадратическое - это одно и то же :)
Вот видите, как мы с вами облегчили жизнь новичкам, все разжевали и в рот положили, осталось проглотить (ответить) :rolleyes:
110В :P
Между прочим, такую лампочку не будет считать индукционный счетчик.
Ну вот, один "новичек" откликнулся :rolleyes:
Все, все лампочки запитываю через диод :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Шутки в сторону. ИБП, у которых в "высокой" части однополупериодный выпрямитель, счетчики не учитывают. Как индукционный прибор может отозваться на постоянный ток?
так, переходим к теме "Обман электросчетчика".
Делаем мощнючий однополупериодный ИБП с преобразователем в переменку 220 на выходе и питаем весь дом :rolleyes:
110В :P
Это самый распостраненный ответ на этот вопрос !
И совершенно ошибочный...
Будет конечно, куда он денется. И ИБП с однополупериодным выпрямителем тоже прекрасно будет считать.
И сколько же?
А на счет диода, я не стал бы утверждать голословно. Проверено. Если и считает (это редкость), то с большой погрешностью. Сам работал на заводе по производству электросчетчиков. Электронные (с шунтовым измерителем тока) считают, а остальные не хотят. Было множество испытаний на стендах.
И сколько же?
Подумай и посчитай :)
Я ведь не для того задавал вопрос, чтобы тут же написать на него правильный ответ :)
Любой счетчик считает активную энергию. С включенным последоватльеным диодом - она никуда не счезает.
Возьми утюг, диод и проверь. И не вводи народ в заблуждение.
Брал утюг и проверял. Попробуй подцепить трансформатор через диод и получить на вторичке.... Даже не знаю че там можно получить...
А индукционный счетчик это, по сути, и есть трансформатор.
Вопрос про лампочку можно поставить гораздо интереснее, и для новичков полезнее:
какое действующее напряжение будет на лампочке, если ее включить в сеть ~220в через диод?
Знаете, так иногда делают для экономии лампочек/электричества. В целях упрощения задачи, ТКС и индуктивностью нити накала - пренебречь.
155 В
155 В
Как вычислил?
310 В/(корень(2)*корень(2)).
Второй корень появится если убрать половину синусоиды. Для строгого доказательства достаточно проинтегрировать...
Вот так, Паша, не обратил внимание на мое замечание про интеграл... :rolleyes:
А я знаю. Только для корректного эксперимента - тебе придется трансформатор воздушный взять.
Это где ты у счетчика "вторичку " нашел?
Судя по ответу про лампочку, до устройста и принципа работы счетчика тебе еще далековато...
Я уже говорил что можно и из Питера в Москву через Владивосток летать.
Ответ правильный, только достигается гораздо проще чем с интегралами - убирая пол синусоиды, получаем на лампочке мощность в 2 раза меньше. Мощность пропорциональна квадрату напряжения, значит напряжение - в корень из 2 меньше.
Было 220в, стало 220/1.41=156в.
(напомню, что был допущение о постоянности сопротивления лампочки и отсутсвии индуктивности нити накала).
Начинающие упорно игнорируют предлагаемые задания :) . Получается, что сами задаем вопросы сами и отвечаем. Вот достаточно известная задача.
Бесконечная цепь образована повторением одного и того же звена, состоящего из сопротивлений R1=2 Ом и R2=4 Ом. Найти сопротивление этой цепи между точками А и В.
На токовой катушке (я, прежде всего, о ней говорил) есть короткозамкнутые витки. Они используются для регулировки на "больших нагрузках" Еще есть обмотка (4-5 витков), нагружена на проволочный резистор. Наивно было полагать, что все это работает без вторички. Если не веришь, разбери счетчик и убедись сам.
И еще: умерь амбиции! Мы здесь то же не пальцем деланы.
