Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
какое действующее напряжение будет на лампочке,
Сейчас новички бросятся изучать, чем отличается действующее значение от амплитудного и что такое эффективное напряжение и среднеквадратичное значение напряжения
Так именно это и является целью данного вопроса. Ибо если изучить "это", то ответ на поставленный вопрос появляется автоматически, и без интегралов :)
Для облегчения "изучения", можно сразу им сказать что действующее, эффективное и среднеквадратическое - это одно и то же :)
Вот видите, как мы с вами облегчили жизнь новичкам, все разжевали и в рот положили, осталось проглотить (ответить) :rolleyes:
110В :P
Между прочим, такую лампочку не будет считать индукционный счетчик.
Ну вот, один "новичек" откликнулся :rolleyes:
Все, все лампочки запитываю через диод :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Шутки в сторону. ИБП, у которых в "высокой" части однополупериодный выпрямитель, счетчики не учитывают. Как индукционный прибор может отозваться на постоянный ток?
так, переходим к теме "Обман электросчетчика".
Делаем мощнючий однополупериодный ИБП с преобразователем в переменку 220 на выходе и питаем весь дом :rolleyes:
110В :P
Это самый распостраненный ответ на этот вопрос !
И совершенно ошибочный...
Будет конечно, куда он денется. И ИБП с однополупериодным выпрямителем тоже прекрасно будет считать.
И сколько же?
А на счет диода, я не стал бы утверждать голословно. Проверено. Если и считает (это редкость), то с большой погрешностью. Сам работал на заводе по производству электросчетчиков. Электронные (с шунтовым измерителем тока) считают, а остальные не хотят. Было множество испытаний на стендах.
И сколько же?
Подумай и посчитай :)
Я ведь не для того задавал вопрос, чтобы тут же написать на него правильный ответ :)
Любой счетчик считает активную энергию. С включенным последоватльеным диодом - она никуда не счезает.
Возьми утюг, диод и проверь. И не вводи народ в заблуждение.
Брал утюг и проверял. Попробуй подцепить трансформатор через диод и получить на вторичке.... Даже не знаю че там можно получить...
А индукционный счетчик это, по сути, и есть трансформатор.
Вопрос про лампочку можно поставить гораздо интереснее, и для новичков полезнее:
какое действующее напряжение будет на лампочке, если ее включить в сеть ~220в через диод?
Знаете, так иногда делают для экономии лампочек/электричества. В целях упрощения задачи, ТКС и индуктивностью нити накала - пренебречь.
155 В
155 В
Как вычислил?
310 В/(корень(2)*корень(2)).
Второй корень появится если убрать половину синусоиды. Для строгого доказательства достаточно проинтегрировать...
Вот так, Паша, не обратил внимание на мое замечание про интеграл... :rolleyes:
А я знаю. Только для корректного эксперимента - тебе придется трансформатор воздушный взять.
Это где ты у счетчика "вторичку " нашел?
Судя по ответу про лампочку, до устройста и принципа работы счетчика тебе еще далековато...
Я уже говорил что можно и из Питера в Москву через Владивосток летать.
Ответ правильный, только достигается гораздо проще чем с интегралами - убирая пол синусоиды, получаем на лампочке мощность в 2 раза меньше. Мощность пропорциональна квадрату напряжения, значит напряжение - в корень из 2 меньше.
Было 220в, стало 220/1.41=156в.
(напомню, что был допущение о постоянности сопротивления лампочки и отсутсвии индуктивности нити накала).
Начинающие упорно игнорируют предлагаемые задания :) . Получается, что сами задаем вопросы сами и отвечаем. Вот достаточно известная задача.
Бесконечная цепь образована повторением одного и того же звена, состоящего из сопротивлений R1=2 Ом и R2=4 Ом. Найти сопротивление этой цепи между точками А и В.
На токовой катушке (я, прежде всего, о ней говорил) есть короткозамкнутые витки. Они используются для регулировки на "больших нагрузках" Еще есть обмотка (4-5 витков), нагружена на проволочный резистор. Наивно было полагать, что все это работает без вторички. Если не веришь, разбери счетчик и убедись сам.
И еще: умерь амбиции! Мы здесь то же не пальцем деланы.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
