Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
@Sukhanov, Вы снова не поняли мою мысль. Я не отрицаю, что интуиция, основанная на многолетнем опыте, ничуть не хуже спокойного рассуждения с формулами и листком бумаги с карандашиком.
Только вы никогда не научите никого этой интуиции с нуля - вам все равно придется объяснять, что и как "правильно" делается. Если убрать одно ребро из кубика, выходящее из точки замера - ваша интуиция не захромает? А спокойный "классический" подход, пусть и не быстро, но результат даст.
Изменено пользователем ARV
54 минуты назад, ARV сказал:
:yes: Есть такое. Иной раз, ответ, и путь его достижения типа "вижу" чуть ли не образно, а объяснить кому то, что да как получается  - пальцев не хватает :blush:.
С уважением, Сергей
Смотря для каких целей. Как вазелин такую смесь лучше не использовать :D
Для ремонта телефонов! Просто интересно а какой подходит из самоделок? Есть рецепты хорошие? Скажите пожалуйста
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
48 минут назад, karen20096 сказал:
По моему, нужно просто купить рекомендованный для ваших задач и не колхозить что попало.
Здравствуйте!
Хотелось задать такой с виду интересный на мой взгляд вопрос!
Можно ли изобрести приборчик такой, который не только бы показывал радио лучи ЛЮБОГО ВИДА, какие только есть в природе на невидимом уровне, но и можно было отсечь ИСТОЧНИК ЭТИХ ИЗЛУЧЕНИЙ?
Отсюда ДРУГОЙ ВОПРОС! Можно ли по радио волнам, допустим от источника излучения передавать такое излучение на сам источник который его бы просто заклёпывал или ломал сам прибор излучающий!
Например радиоуправляемая машина, лучик идёт от пульта к машинке, и та часть радио волн которая подгрёбывает к источнику захватывает в себя то что ей послали с другого источника, из зачего она перестаёт работать или не принимает сигнал, или вовсе ломает пульт управлени!
Возможно ли такое вообще с миром радиоэлектроники и всякой вкуснятины?
Ответ глушилка или заглушка - НЕСЧИТАЕТСЯ!!!
Изменено пользователем Teslo
37 минут назад, Teslo сказал:
Эка, брат, хватанул!
Это источник должен сам себя убить?
Вояки Вам огромных денег предложат!
39 минут назад, Teslo сказал:
Есть такая штука - хрустальный шар. Вот в нем ясновидящие все видят. Для нас, технарей, он недоступен. :(
40 минут назад, Teslo сказал:
А это уже к изучению Правил Русского языка. Учите, учитесь и сами тогда поймёте, в чём ошибки в Ваших вопросах.
Счастливо и с Рождеством!
Итак, первый претендент на конкурс "Самый странный вопрос года - 2018" уже есть!
58 минут назад, Teslo сказал:
Название темы вы прочитали?
На этот вопрос, по-вашему, должны новички в электронике отвечать?
Подскажите могу ли я по такой схеме включить стабилитрон в цепь? Знаю что перед стабилитроном должен стоять ограничивающий резистор но места на плате нет(((
41 минуту назад, mralvad сказал:
места на плате нет
Надо продать идею буржуям. А-то делают платы в телеке будь здоров.
42 минуты назад, mralvad сказал:
всего 6 светодиодов, потребляемый ток всей схемы 40 mA
Можно сколхозить так, но стабилитрон нужно будет подобрать, что бы напряжение стабилизации не превышало некоторого значения, при котором через светики протекает ток ниже предельного.
Понял, придется  сверху лепить. А вообще как правильно включить в цепь стабилитрон? Входное напряжение 12-15 вольт, прямое напряжение светодиода 3,2 В ток 20 mA
16 минут назад, mralvad сказал:
У стабилитронов имеются даташиты, где все указано: мощность, ток, напряжение. Все они разные.
  • 9 месяцев спустя...
Хочу задать вопрос.
Он правда сложный и тролльный и занимает много времени обсуждения но зато он интересный
Есть колебательный контур 1мкф 10000 вольт конденсатор и 100мкгн катушка.
На контур подают переменное напряжение 10 вольт частота которого совпадает с резонансом контура.
Будет ли этот контур отдавать в эфир больше энергии при подаче на него напряжения 1000 вольт.
P.S. Пытаемся увеличить мощность передатчика когда нельзя менять индуктивность и емкость
А сам-то как думаешь? Ведь не просто так радиолюбители собирали свои передатчики на мощных лампах с большими питающими напряжениями ... :)
К тому же, контур надо развернуть, иначе он вообще ничего "передавать" не будет.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
