Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Ну так я уже ответил: мощность цепи уменьшится, потому что сопротивление возрастет с последовательным резистором. А мощность обратно пропорциональна сопротивлению.
Не знаю, нужно ли, но отмечу, что частота источника — 1Мгц, амплитуда — 1В, внутреннее сопротивление — 10Ом.
отметили все кроме самого главного- формы сигнала.
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Ну так сопротивление самой лампы упадет.
...В этой хитроумной цепи из одинаковых резисторов есть отдельные экземпляры, которые "сачкуют" и не принимают участия в проведении тока...
Это, простите, какие экземпляры не участвуют там в проведении тока? :blink:
Относительно той задачки, на который и был предоставлен ответ из Вашей цитаты, есть такое понятие как эквипотенциальные узлы, тее узлы в которых потенциалы одинаковые, ну так вот резистор включенный между этими узлами ток проводить не будет.
...есть такое понятие как эквипотенциальные узлы, тее узлы в которых потенциалы одинаковые...
Я знаю что такое эквипотенциальные узлы... Интересует каким боком они относятся к приведенной схеме. Иными словами, их там нет...
Если лень звезды в треугольники преобразовывать, можно в любом симуляторе схемку нарисовать и полазать там с вольтметром...
там накаждом резисторе будет напряжение отменное от нуля, а поэтому будет и ток. На каждом резисторе будет либо 2/5 Увх либо 1/5Увх (по модулю) если ИИН включить там где нарисован омметр
В какойто ктнижке по физике нашел такуюже задачку и решение так ответ там (5/6)R.
могу показать страницу но там по молдавски , по поже попробую перевести .
Вот перевод
Вопрос: из однородного проводника был сделан какркас в форме куба. Узнайте сопротивление между точками А и В .post-48652-1225382488_thumb.jpg
Решение:
За счет симетричности схемы потэнциалы в точках 2 ,3 и 6 равны . ТАкже п. равны в точках 4, 5 и7 . Поэтому точки 2,3,6 и 4,5,7 могут быть соеденины "идеальными " проводниками тем самым получим эквивалентную схему ( рисунок справа) в которой идеал. прводники 2-6-3 и 7-4-5 соеденины между собой 6-тью проводниками :2-7 2-4 3-5
3-4 6-7 и 6-5 каждый из которых имеет сопротивление R .
  • 3 месяца спустя...
В радиомеханике я новичок поэтому вот и решил поинтересоваться как можно понизить напряжение блока питания с 18в до 15в?
Просто питать усилитель таким напряжением не очень хочется
Ну раз вы новичок, то тогда в этой теме "Вопрос Для Новичков" Вы сами и должны ответить на поставленный вопрос :rolleyes:
Света извините не там написал я хотел написать в теме "Вопросы от новичков"А может вы знаете как можно понизить напряжение?
Изменено пользователем dimon1993
Навеяно искрами при включении в розетку бытовых приборов :rolleyes:
Дано:
  • Розетка бытовой электросети (для определенности - без заземления)
  • Набор всевозможных бытовых приборов (для определенности, номинальной мощности 100 Вт, все типы нагрузок, от лампочки и пяльника до стабилизированных БП). Выключатели и т.п. на приборах включены.
Надо:
определить, какие типы приборов при включении (выключении) дадут разряд:
  • наиболее яркий
  • (наиболее длительный)
Изменено пользователем AMMOnium
наиболее яркий
Коечно-же у которого будет меньше начальное сопротивление.
А это как быстро будете втыкать вилку :D
Наиболее яркий и длительный будет у того прибора, у которого вилка самая плохая... Особенно если она совсем плохая, то будет вечно искриться...
Дано:
Надо:
  • наиболее яркий
А я считаю что у индуктивной нагрузки искра будет больше ( особенно при отключении нагрузки).
Megavol't : подумай почему я так считаю
Дано:
Надо:
наиболее яркий
Я я считаю что у индуктвно - емкостной нагрузки у которой начальное сопротивление наименьшее, ну и конечно нельзя принебречь плохой вилкой и быстротой включения выключения вилки в розетку :rolleyes:
А я думаю, что все-таки у индуктивной нагрузки будет больше, потому, что если я не ошибаюсь, на индуктивной нагрузки ток отстает по фазе, поэтому, при отключении, напряжения уже нет, а ток еще течет, и будет происходить искрение. Правильно?:-)
    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
