Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
О, интересная тема. кину задачку(в 10-м классе на олимпиаде было дело, может и боян; только знатоки, не пишите решение!, т.е. если кто знает, то молчок!)
Итак,
"Отрицательное сопротивление"
Один умник сказал: Я знаю как сделать отрицательное сопротивление.
Как известно, сопротивление одинаковых по форме, но разных по размеру предметов отличается во столько раз, во сколько отличаются их линейные размеры. Так, например для цилиндра R=ro*L/S. уменьшаем вдвое размеры, длина уменьшилась вдвое, площадь вчетверо, итого сопротивление возросло вдвое.
Берём теперь конус, делим его напополам, площадь разреза перпендикулярна оси конуса. Получаем такой же вдвое меньший конус и "тумбочку - конус-с трапециоподобным профилем". Представили? Пусть сопротивление начального конуса R. вдвое меньший конус имеет сопротивление 2R. Изначальный конус можно представить как последовательное соединение двух элементов - маленького конуса, и "тумбочки". При этом получается, что сопротивление тумбочки отрицательное: -R, ибо 2R+x=R отсюда x=-R. Спрашивается - где подвох?
  • 3 месяца спустя...
Привет всем!
Решил задать этот вопрос ради прикола, думаю я не сильно загажу этим постом форум, и заранее если что прошу прощения :)
На этот вопрос многие мне не могли ответить, либо говорили наугад... :)
Прошу отвечать тех кто не спец в электронике, ибо для МегаМозгов этот вопрос - фигня... :)
Вообщем вопрос такой: Есть обычная лампочка 75Вт на 220В, мы её присоединяем в сеть и она горит, потребляя при этом от сети 75Вт... А если мы последовательно с лампочкой присоединим резистор,например 1кОм, мощность потребляемая от сети всей этой цепью уменьшится, увеличится или останется такой же (75Вт) ? :)
Онаж гореть не будет то!
Изменено пользователем CJ1
Мой skype CJ1900
Сопротивление маленького конуса будет меньше чем у большого т.к. длина его меньше а значит должно было быть к примеру 1/2R тогда r(тумбочки)=R-1/2R
то что она не будет гореть вовсе не значит что там не будет протекать ток! Изменено пользователем Liakceii
Подвоха нет: общее сопротивление(если мерять по отдельности) будет не R, а 3R.
А если мерять вместе, то получается исходная фигура с сопротивлением R.
Есть обычная лампочка 75Вт на 220В, мы её присоединяем в сеть и она горит, потребляя при этом от сети 75Вт... А если мы последовательно с лампочкой присоединим резистор,например 1кОм, мощность потребляемая от сети всей этой цепью уменьшится, увеличится или останется такой же (75Вт) ? smile.gif
Резистор не жалко? На нём же будет рассеиваться до 48 Вт (это если сопротивление холодной лампочки принять за нулевое). Мощность всей цепи уменьшится, потому что общее сопротивление резистора и лампочки больше сопротивления горячей лампочки. Изменено пользователем mac_sim
Добро. Хотели вопрос, получите :P :
Есть два одинаковых идеальных конденсатора емкостью по 2 мкФ ...
Что при этом произойдет?
Успехов!
Ежели всё такое идеальное , то даже страшно вводить такие неидеальные составляющии как:длина проводников ,их расположение ,площадь пластин конденсаторов и диэлектрическая проницаемость конденсаторов.
Итак : после соединения идеального комутатора никаких искр нет- ведь он идеальный, т .е . соединился с бесконечной скоростью и в процессе соединения неразъединялся.
После переходного колебательного процесса(частота колебаний которого зависит от сумарной емкости конденсаторов (1 мкФ),индуктивности магнитной антенны и совокупного импеданса антенной системы) заряды , так как ёмкости одинаковые, распределятса между конденсаторами поровну ,т. е. на каждом конденсаторе будет по 50 Вольт(хотя при первых колебаниях,конденсаторы будут перезаряжатса от 0 до 100 Вольт , постепенно амплитуда колебаний спадёт и будет находитса в близи 50 Вольт ,строго говоря эти колебания непрекратятса никогда ,просто их амплитуда упадёт до незаметной величины).
Таким образом после переходного процесса осталось энергии в 2 раза меньше.
А недостающая энергия была передана в эфир частотой определённой выше ,тремя антенами :двумя электрическими (образуемыми пластинами конденсаторов и их диэлектриком ,а также их геометрией и расположением ) ,и одной магнитной(образуемой расположением проводников соединяющих конденсаторы и идеалный ключ).
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Про 1-ю задачу. Резистор ограничивает ток, мощность системы падает. У меня тоже получилось 29 Вт с резистором. При этом резистор не должен греться, иначе будут ли потери мощности на нагрев? Я эту задачу понять не мог никогда, прошу помочь. Допустим, резистор "мощный" и не греется, тогда мощность системы с лампой 29 Вт. А если он будет "менее мощный" и начнет греться, мощность системы возрастет? И как с позиции Джоуля --- Ленца эти два резистора отличаются? (Менее мощный и более мощный). Там же только ток и сопротивление?
Новая браузерная игра... скоро
Про задачу с лампочкой.
Если сопротивление лампочки постоянно(а я так думаю) то так как общее сопротивление всей цепи увеличилось ,следовательно ток уменьшиться . Напряжение постоянно следовательно мощность уменьшается,либо я ничего не понимаю в электронике.
Про задачу с конусом.
Вообще то как мне кажется сопротивление конуса,в отличии от сопротивления цилиндра не линейно . Я имею ввиду что оно уменьшается по мере увеличения расстояния от вершины,т.к. площадь увеличивается. площадь пропорциональна квадрату расстояния от вершины(R = H*tg(a) , S = pi*R^2 здесь R это радиус), следовательно по мере приближения к основанию так называемая дифференциальное сопротивление,т.е сопротивление на единицу длины должно уменьшаться. думаю будет что то типа этого: r(h) = R*((h/H)*(1/2)) то есть сопротивление нарастает как корень из отношения расстояния к высоте всего конуса. Соответственно сопротивление маленького конуса с половинной высотой будет (1-1/(корень из 2))*R =0.707*R. оставшаяся часть (1 - 0.707)*R = 0.293*R более чем в 2 раза меньше что по моему вполне логично учитывая что при той же длине площадь сечения больше. Возможно я не прав и зависимость другая, но точно не линейная как у цилиндра.
С конденсаторами понравилось.... :)
Что-бы окончательно всех запутать.... а может наоборот....продолжу немного...
Итак:
Соединили, напряжение сровнялось, всё "устаканилось"..
А теперь взяли, и переключили конденсаторы последовательно.... :)
Не знаю, был ли такой вопрос, перечитывать всю тему, как-то не хочется, так что задам. Есть две лампочки - мощностью P и 4P. Включаем их в сеть 220В последовательно. Какая будет гореть ярче? :)
Напоминаю - вопрос для новичков!
Если у Вас есть ненужный/сломанный КПК Pocket LOOX 420 производства Fujitsu Siemens Computers, пожалуйста, сообщите в личку - мне очень нужен экран от него!
Оба конденсатора разрядятса до нуля со всеми процессами описанными выше.
P= U*I *1
I= 75\220
I= 0,34A
R= U\I
R= 220\0.34
R= 647 Ом
R2= 1000Ом
R+R2= 1647Ом
I2=220\1647
I2=0.13A
P2= 220*0.13
P2= 29 Вт
Ps. я новичек =)
Та что на P ватт. Надо обьясню =)
Хм...
1 - лампочка на P
2 - лампочка на 4P
Рассчитаем сопротивление каждой лампочки:
R = U/I
I = P/U
R_1 = U^2 / P
R_2 = U^2 / 4*P
Т.к. соединение последовательное, то I_1 = I_2 = I, а R = R_1 + R_2
Найдем ток:
I = U / (U^2/P + U^2/4P) = 4P/5U
Теперь мы можем найти количество выделяемого тепла на каждой лампе за 1 с, т.е. яркость свечения:
Q=I^2 * R * 1
Q_1 = (16*P^2*U^2)/(25*U^2*P)=16P/25 = 4 * 4P/25
Q_2 = (16*P^2*U^2)/(25*U^2*4P)=4P/25
Вывод: Количество тепла на 1 лампе будет выделяться в 4 раза больше, чем на второй. :)
А вот это очень серьёзный вопрос, я много думал об этом...
Начертим схемы параллельного и последовательного соединения:
Параллельное соединение:
И тут внезапно конденсаторы переключают в...
Последовательное соединение:
Хм... Очень сложно проследить логику этого пересоединения... и мне этого не удалось... А раз логику найти не удаётся то и что произойдёт от этого неизвестно.
Похоже на этот вопрос мы ответ не найдём никогда...
Изменено пользователем IfOrAnD
вопрос на столько простой что не каждому сразу в голову приходит праветьный ответ (я так на экзамене препода озадачил он долго искал сложные пути а все оказалось просто)
значит так имеется источник постоянного напряжения и две лампочки удалённые от этого источника необходимо собрать схему для включения лампочек в двух режимах используя приэтом только 2 проводника (без заземления)
P.S. не пытайтесь искать сложных путей решения)))))
Изменено пользователем apxeolog
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
что неужели это так сложно (всего-то добавить 3 детальки)))))
Вы уж определитесь, что дано? А то из основного поста:
имеется источник постоянного напряжения и две лампочки........
.........собрать схему для включения лампочек в двух режимах используя приэтом только 2 проводника
О том, что можно еще что-то использовать тут ничего не говорится, и, вдруг:
Сформулируйте задачу точнее, что надо и что дано. :)
для тех кто не понял: необходимо любыми возможными способами с использованием любых деталей собрать схему позволяющую управлять двумя лампами по двухпроводной линии (ну если и сейчас непонятно то я уже незнаю как объяснять)
Три детальки - это три медных проводка: хочешь - одну лампу включай-приматывай, хочешь - вторую приматывай-включай, хочешь - обе сразу скрути. Проволока медная - универсальная деталька!
ну и как ты их дистанционно приматывать будешь сами лампы удалены и доступа к ним не будет
Снова не полные данные для решения задачи, задача должны быть поставлена так, чтобы нельзя было ее исколковать двояко или более. Плохой преподаватель Вас учил... :P
Какие 2 режима?
Горит одна или другая лампа?
Горит одна или обе лампы?
Для первого варианта берем переключатель с двумя группами и фиксацией в среднем положении, и 2 диода...
Для второго варианта - тот же переключатель и 1 диод.
Изменено пользователем Vladlog
ответ правельный!!)) а теперь усложняем задачу)) убираем из линии один проводник и необходимо обеспечить такую же работу ламп (переключение горит либо одна либо другая ) по однопроводной линии)))
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
