Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
ответ правельный!!)) а теперь усложняем задачу)) убираем из линии один проводник и необходимо обеспечить такую же работу ламп (переключение горит либо одна либо другая ) по однопроводной линии)))
То есть батарея, один проводник, что-то для переключения и две лампы? Цепь-то надо замкнуть... По земле? Воспользоваться идеями Никола Теслы?
не обязательно батарея, пусть это будет просто источник постоянного напряжения вольт так 200 ))))0 и нужно по одному проводнику без заземления заставить гореть либо одну лампочку либо другую )))) а вот как это сделать думайте..............
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
куда может быть проще
Ага, теперь осталось новичков спросить, как это сделать вообще без проводов, пусть повторят опыты Николы Тесла :rolleyes:
запросто в эксперементальном варианте я это делал но только расстояние не больше полуметра дальше магнитное поле слабое и лампы погасают)))))) так что и без проводов тоже реально)))
Предлагаю хорошую задачу практической направленности.
Мы все компьютерщики. Иногда встает задача подключения второго винчестера. Бережливый владелец стремится при этом организовать и его охлаждение, потому что известно, что охлаждаемый винчестер работает дольше. Понятное дело, что теперь мы в корпусе компьютера должны установить и винчестер, и вентилятор (обычно берем б/у вентилятор от БП). Однако, если подключать такой дополнительный вентилятор к 12 В сети компьютера, то заметно повышается общий шум от компьютера, поэтому желательно подключать его к какому-то пониженному напряжению. К 5-ти вольтам подключать бессмысленно - слишком мала производительность. Не буду мучить - я давно подключаю такие вентиляторы к 7 Вольтам. При этом его производительность (объем нагнетаемого воздуха) мало отличается от нормальной, зато шума почти не слышно. Можно пойти дальше и выбросить маленький, малоэффективный и довольно шумный вентилятор с видеокарты, а недалеко от радиатора также поместить б/у вентилятор, взятый от старого БП от компьютера, и также подключить его по "бесшумной" технологии к 7 вольтам... А можно также поставить еще один дополнительный вентилятор для забора внешнего воздуха и подавать его в корпус компьютера, картину с температурой это только улучшит. Можно совсем "разогнаться" и поставить доп. вентилятор на выдув воздуха из корпуса компьютера. Собственно, на шасси обычно имеются штатные пустующие гнезда для таких дополнительных вентиляторов.
Итак, вопрос: где в компьютере взять напряжение 7 Вольт для питания дополнительных вентиляторов ?
Маленький совет в стороне от темы. При ремонте вентилятора мы сталкиваемся со смазкой бронзо-графитовых втулок подшипников скольжения, так вот: нужно обязательно вытаскивать вал с крыльчаткой и обстоятельно вымывать, при помощи тряпочки с ацетоном или спиртом старую смазку из пор (они не видны простым глазом) такой бронзографитовой втулки. Простой капелькой масла здесь ни в коем случае не обойтись - вентилятор поработает с полгода и опять "клинанёт". Именно нужно вначале произвести нейтрализацию и вымывание (такой термин только подходит) старой смазки из пор бронзографитовой втулки, а затем сделать пропитку этих пор свежей смазкой.
Изменено пользователем Юрий_Ск
Ладно, сделаю глупый ответ- надо ведь кому-нибудь начинать:
Бп выдаёт +5 +12 -12 и т.д.
Моя версия заключается в том, что общие провода у бп соендинины.
Ну как-то так:
Понимаю, что это небудет работать, но всё же.
Либо делителем напряжения, но это не интересно.
Зачет.
Давайте проиллюстрируем, как это надо делать на разъеме питания компьютерного БП:
Ребята! Запутался в двух соснах,никак не могу понять. Мне дали две неоновые лампы,расчитанные на питание 110в. и мощностью по 18 ватт. Я их соеденил последовательно через дроссель и два стартера. Все прерасно работает. Но не могу понять,сколько они потребляют---18 ватт или 36 ?
Меня смутило то,что они соеденены последовательно. При паралельном соединении все понятно-18+18= 36 ватт. Так выходит,что с точки зрения потребляемой мощности,нет никакой разницы в способе соединения? Никак не допетрю...
Есть!
Просто в данном случае, соединяются потребители с номинальным напряжением 110В с сетью 220.
Т.е. (грубо) каждая лампа 110В, 18Вт.
Каждая потребляет ток 0,164А. Соединение последовательное, значит ток во всей цепи одинаков, все это подключено к сети 220В, 220*0,16363636363=36Вт.
... Никак не допетрю...
Вы бы сами "допетрили", если бы вспомнили что при параллельном соединении на лампы нужно не 220 В подавать, а только 110 В :D
Небольшая згадко. Блин хочу на кухне две лампочки, чтоб 1 или 2 ламповки включить можно было, при себе имею два диода, чё делать? Подобный пост был, но не практично:))
я думаю примерно вот так
Изменено пользователем DEVIANT
creative SB audigy 2 -> Akai Am-2400 -> TQWT на Pioneer 8"нч/сч + пищалка от соло2
Заходим на Паяльник товарищи, не стесняемся...
С этими исходниками нормального свечения не получишь. Можно сделать как DEVIANT показал, но одна лампа из 2-х ламп будет гореть в пол-накала.
Привет всем!
Решил задать этот вопрос ради прикола, думаю я не сильно загажу этим постом форум, и заранее если что прошу прощения :)
На этот вопрос многие мне не могли ответить, либо говорили наугад... :)
Прошу отвечать тех кто не спец в электронике, ибо для МегаМозгов этот вопрос - фигня... :)
Вообщем вопрос такой: Есть обычная лампочка 75Вт на 220В, мы её присоединяем в сеть и она горит, потребляя при этом от сети 75Вт... А если мы последовательно с лампочкой присоединим резистор,например 1кОм, мощность потребляемая от сети всей этой цепью уменьшится, увеличится или останется такой же (75Вт) ? :)
мощности будет потреблять меньше,сопративление увеличелось,а по закону ома,есл расчитать,сила тока будет меньше :blink:
аська 570362446
Возвращаясь к вопросу про лампочку и резистор. Приводите аргументы, расчёты или ход мыслей. Иначе такой это не ответ и предположение. Незабываем что у лампочки меняется сопротивление с нагревом.
При определённом сопротивлении резистора возможен вариант что мощность не измениться.
...Незабываем что у лампочки меняется сопротивление с нагревом.
Круто, это, при каком, только не говорите что при 0 Ом.
Вы сначала сами для себя разберитесь в этом вопросе ...
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Я то прекрасно разбираюсь в этом вопросе. Если пролистаете несколько страниц назад в этой теме то там была дискуссия по этому вопросу.
При уменьшении напряжения на лампочке, уменьшается и температура нити, а с уменьшением температуры уменьшается и сопротивление нити (школьный курс физики). Так вот при определённом сопротивлении добавочного резистора, величина на которую уменьшится сопротивление нити будет равно сопротивлению добавочного резистора, в таком случае ток не измениться и общая мощность останется прежней.
Учим физику господа!
