Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
да ето я понял поставлю также!! Спасибо большоее А то спали походу провода + - перепуталии!! а предохранителю пофиг было!!! Токо дымок пошел с того места разобрал трогою он горячий и треснулл а больше там гореть нечему т.к рядом ниче нету!!А из опыта знаю что он горит в перыую очередь так спалил сам две магнитолы уже!!!!благо не дорогих!!Спасибо огромное!
Аплодисменты, новичок-гуру успешно справился с поставленными вопросами :P
Изменено пользователем Света
вроде как счетный тригер :)
а второй вопрос .. так вроде у всех усилителей принцип работы одинаков, другой вопрос что на вход подавать :)
Изменено пользователем venta_x
no face, no name, no number
На счет первого вопроса не суть, америкосы и европейцы почти все триггеры называют Flip-Flop, но скорее всего имееться ввиду RS-триггер. Второй вопрос, принцип работы - усиливать сигнал (усилитель) ошибки снимаемый с какой нибудь схемы, а вот сигнал может быть как токовым так и по напряжению.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Спасибо :) А вот насчет усилителя ошибки я знаю что такое усилитель :D , но вот именно где его рациональней использовать?
Вот как я догадываюсь, если что поравьте:
Относительно опорного напряжения усиливается какое-либо нежелательное отклонение с выхода потом эта разность идет на компаратор и сравнивается по-моему с "пилой" (в частном случае) и далее через логику дает импульсы, которые обратной связью компенсируют отклонения.
Верно я тут понаговорил? :rolleyes:
Изменено пользователем Rammsteiner
Да все верно понимаете, практически не чего добавить, разве что другие варианты кто вспомнит. Но хотел бы добавить сигнал ошибки обычно подразумевает очень маленький уровень, а нам например надо упр. логикой вот и приходиться его усиливать. ;)
Оп :) наверно с этого и надо было начинать вопрос :D
Простой вопрос на сообразительность: есть переключатель на 3 положения (нажат в одну сторону (назовем его "Положение #1"), нажат в другую сторону ("Положение #2") и среднее положение ("Положение #3"), когда переключатель в свободном состоянии). Есть 4 линии, которые необходимо коммутировать:
* в "Положении #1" замкнуты линии 1-4 и отдельно 2-3;
* в "Положении #2" замкнуты 1-3 и 2-4;
* в "Положении #3" (т.е. в свободном состоянии) замкнуты 1-3-4 (линия 2 - в воздухе).
Требуется реализовать описанный алгоритм коммутации, обойдясь минимумом элементов.
Так, что-то думать никто не хочет...
У меня получилось обойтись 2-мя групами переключающих контактов на 2 положения каждый. Если никаких идей не появится, через неделю выложу свой вариант.
Что-то неактивно как-то... Или наши уважаемые "гуру" всех новичков перепугали?
venta_x почти повторил мой вариант решения, только я соединил вместе оба НЗ контакта и отдельно оба НР контакта. Получилось следующее (извиняйте за нестандартные обозначения ключей):
Итого по режимам работы имеем:
* не нажата ни одна кнопка (положение #3 по заданию) - замкнуты линии 1-3-4. 2 ни с чем не соединена;
* нажата только SW1 (положение #1) - замкнуты линии 2-3 и 1-4;
* нажата только SW2 (положение #2) - замкнуты линии 1-3 и 2-4.
Возможно есть более изящный вариант решения, ждем вариантов.
Присоединяюсь к теме с подобным вопросом: Цепь, приведенная на рисунке, питается переменным током. Для чего нужен VD1?
Мне кажется, это применяется для того, чтобы продлить жизнь светодиоду. При работе в запертом состоянии по-моему уменьшается со временем яркость свечения. Только вот диод нужно включать последовательно со светодиодом (соблюдая полярность ессно...)
господа помогите проблему решить!
либо просто нарисуйте принцип либо дайте ссылку на литературу
вообщем из логических элементов и тактовой кнопочки необходимо сделать включение светодиодов
то есть один раз нажал,отжал- на выходе 1
второй раз нажал отжал - на выходе 0
есть только в наличие элементы НЕ (ULN2003A)
по идее мне надо чтоб после третьего нажатия включались ешё дополнительные диоды
и после пятого
а вот на шестом всё отключалось
хотя бы помогите с первым а с остальным разберусь
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
А нельзя ли использовать более подходящую элементную базу для этого случая?
Конечно, можно и с использованием этих элементов (скорее всего буферные элементы, выполненные на двух транзисторах по схеме Дарлингтона) собрать Т-триггер, но зачем же настолько усложнять себе жизнь!?
Что бы новичкам было лучше понятно задание, не могли бы Вы привести
временную диаграмму (графики) работы устройства?
Лично я перечитал несколько раз Ваше задание, но до сих пор не вЪехал в то,
что надо получить в конечном итоге.
Сначала "НАЖАП ОТЖАЛ" потом "НАЖАТИЕ".
"ВСЕ ОТКЛЮЧАЛОСЬ" - это в смысле вообще ВСЕ?
собвенно вот
"1" это кнопка
то есть когда стоит истина то кнопка замыкает цепь
2,3 ,4 это выход (в нашем случае это выходы на блоки светодиодов)
то есть когда истина то светодиоды горят
просто не знаю как с логикой работать
вот и думал что только на таких собрать можно
если кто направит на более дискретный вариант я только рад буду
Изменено пользователем jogad
