Bassgood
Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Ну так я уже ответил: мощность цепи уменьшится, потому что сопротивление возрастет с последовательным резистором. А мощность обратно пропорциональна сопротивлению.
Не знаю, нужно ли, но отмечу, что частота источника — 1Мгц, амплитуда — 1В, внутреннее сопротивление — 10Ом.
отметили все кроме самого главного- формы сигнала.
Edited by l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Ну так сопротивление самой лампы упадет.
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
...В этой хитроумной цепи из одинаковых резисторов есть отдельные экземпляры, которые "сачкуют" и не принимают участия в проведении тока...
Это, простите, какие экземпляры не участвуют там в проведении тока? :blink:
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
Относительно той задачки, на который и был предоставлен ответ из Вашей цитаты, есть такое понятие как эквипотенциальные узлы, тее узлы в которых потенциалы одинаковые, ну так вот резистор включенный между этими узлами ток проводить не будет.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
...есть такое понятие как эквипотенциальные узлы, тее узлы в которых потенциалы одинаковые...
Я знаю что такое эквипотенциальные узлы... Интересует каким боком они относятся к приведенной схеме. Иными словами, их там нет...
Если лень звезды в треугольники преобразовывать, можно в любом симуляторе схемку нарисовать и полазать там с вольтметром...
там накаждом резисторе будет напряжение отменное от нуля, а поэтому будет и ток. На каждом резисторе будет либо 2/5 Увх либо 1/5Увх (по модулю) если ИИН включить там где нарисован омметр
В какойто ктнижке по физике нашел такуюже задачку и решение так ответ там (5/6)R.
могу показать страницу но там по молдавски , по поже попробую перевести .
Вот перевод
Вопрос: из однородного проводника был сделан какркас в форме куба. Узнайте сопротивление между точками А и В .post-48652-1225382488_thumb.jpg
Решение:
За счет симетричности схемы потэнциалы в точках 2 ,3 и 6 равны . ТАкже п. равны в точках 4, 5 и7 . Поэтому точки 2,3,6 и 4,5,7 могут быть соеденины "идеальными " проводниками тем самым получим эквивалентную схему ( рисунок справа) в которой идеал. прводники 2-6-3 и 7-4-5 соеденины между собой 6-тью проводниками :2-7 2-4 3-5
3-4 6-7 и 6-5 каждый из которых имеет сопротивление R .
В радиомеханике я новичок поэтому вот и решил поинтересоваться как можно понизить напряжение блока питания с 18в до 15в?
Просто питать усилитель таким напряжением не очень хочется
Ну раз вы новичок, то тогда в этой теме "Вопрос Для Новичков" Вы сами и должны ответить на поставленный вопрос :rolleyes:
Света извините не там написал я хотел написать в теме "Вопросы от новичков"А может вы знаете как можно понизить напряжение?
Edited by dimon1993
Навеяно искрами при включении в розетку бытовых приборов :rolleyes:
Дано:
  • Розетка бытовой электросети (для определенности - без заземления)
  • Набор всевозможных бытовых приборов (для определенности, номинальной мощности 100 Вт, все типы нагрузок, от лампочки и пяльника до стабилизированных БП). Выключатели и т.п. на приборах включены.
Надо:
определить, какие типы приборов при включении (выключении) дадут разряд:
  • наиболее яркий
  • (наиболее длительный)
Edited by AMMOnium
наиболее яркий
Коечно-же у которого будет меньше начальное сопротивление.
А это как быстро будете втыкать вилку :D
Наиболее яркий и длительный будет у того прибора, у которого вилка самая плохая... Особенно если она совсем плохая, то будет вечно искриться...
Здравствуйте. Я новенький, кто-бы мне мог вопрос для размышления задать? Только не особо сложный... Много еще не знаю.
Дано:
Надо:
  • наиболее яркий
А я считаю что у индуктивной нагрузки искра будет больше ( особенно при отключении нагрузки).
Megavol't : подумай почему я так считаю
Дано:
Надо:
наиболее яркий
Я я считаю что у индуктвно - емкостной нагрузки у которой начальное сопротивление наименьшее, ну и конечно нельзя принебречь плохой вилкой и быстротой включения выключения вилки в розетку :rolleyes:
А я думаю, что все-таки у индуктивной нагрузки будет больше, потому, что если я не ошибаюсь, на индуктивной нагрузки ток отстает по фазе, поэтому, при отключении, напряжения уже нет, а ток еще течет, и будет происходить искрение. Правильно?:-)
Потомучто как ни странно задавать вопросы не проще чем на них отвечать .
    • Хочу сказать, что Вы не внимательно смотрите.    Они в резерве. То есть проданы авито доставкой. В связи с чем, закрываю тему.   Удачи всем. Кому скучно, скоро выложу еще что нибудь, чтоб  было Вам над чем клаву давить.
    • Да! И разрядишь вроде, а какой-то остаточный заряд остаётся. Мы к этому привыкли. По TV, в какой-то программе показывали уникального человека, который в одну руку брал фазный провод, в другую нулевой. Мог стоять свободно неограниченное время. Его имя внесли в книгу  рекордов "Гиннеса".
    • Извините за то, что я сказал о своем проекте, но я хотел сказать, что нужно закончить сварочный аппарат, который появляется в начале этой страницы. Я закончил, и полупроводник не нагревается, трансформатор немного тускнеет, но, как я уже сказал, он не вызывает дуги на выходе с потенциометром на максимум и ограничивающим ток сопротивлением 1 Ом.
    • Там походу катушки золотые - вот и эксклюзив А на авито цена 4800р. Так что - спеши народ, покупай....
    • А плата там с каким UEFI ? Что-то мне подсказывает что не только питание тебе вынесет мозг.  А ты думаешь они просто так тебе дешевле его продают ?        @Rocker47 Этот ПК без костылей не расширяется.  Переходники на 12В и 5В надо самом делать,  найти похожие разъёмы в свободной продаже не просто. Впрочем 12В там есть они идут сразу от БП. Тебе кроме 12В нужно будет делать ещё и -12В.
    • А эта цена как Вам, 19000 за 4шт.   https://www.avito.ru/volgograd/audio_i_video/5gd-1_rr3_2104166324 Если моя цена кажется Вам . безумной!
