Bassgood
Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
ответ правельный!!)) а теперь усложняем задачу)) убираем из линии один проводник и необходимо обеспечить такую же работу ламп (переключение горит либо одна либо другая ) по однопроводной линии)))
То есть батарея, один проводник, что-то для переключения и две лампы? Цепь-то надо замкнуть... По земле? Воспользоваться идеями Никола Теслы?
не обязательно батарея, пусть это будет просто источник постоянного напряжения вольт так 200 ))))0 и нужно по одному проводнику без заземления заставить гореть либо одну лампочку либо другую )))) а вот как это сделать думайте..............
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
куда может быть проще
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Ага, теперь осталось новичков спросить, как это сделать вообще без проводов, пусть повторят опыты Николы Тесла :rolleyes:
запросто в эксперементальном варианте я это делал но только расстояние не больше полуметра дальше магнитное поле слабое и лампы погасают)))))) так что и без проводов тоже реально)))
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Предлагаю хорошую задачу практической направленности.
Мы все компьютерщики. Иногда встает задача подключения второго винчестера. Бережливый владелец стремится при этом организовать и его охлаждение, потому что известно, что охлаждаемый винчестер работает дольше. Понятное дело, что теперь мы в корпусе компьютера должны установить и винчестер, и вентилятор (обычно берем б/у вентилятор от БП). Однако, если подключать такой дополнительный вентилятор к 12 В сети компьютера, то заметно повышается общий шум от компьютера, поэтому желательно подключать его к какому-то пониженному напряжению. К 5-ти вольтам подключать бессмысленно - слишком мала производительность. Не буду мучить - я давно подключаю такие вентиляторы к 7 Вольтам. При этом его производительность (объем нагнетаемого воздуха) мало отличается от нормальной, зато шума почти не слышно. Можно пойти дальше и выбросить маленький, малоэффективный и довольно шумный вентилятор с видеокарты, а недалеко от радиатора также поместить б/у вентилятор, взятый от старого БП от компьютера, и также подключить его по "бесшумной" технологии к 7 вольтам... А можно также поставить еще один дополнительный вентилятор для забора внешнего воздуха и подавать его в корпус компьютера, картину с температурой это только улучшит. Можно совсем "разогнаться" и поставить доп. вентилятор на выдув воздуха из корпуса компьютера. Собственно, на шасси обычно имеются штатные пустующие гнезда для таких дополнительных вентиляторов.
Итак, вопрос: где в компьютере взять напряжение 7 Вольт для питания дополнительных вентиляторов ?
Маленький совет в стороне от темы. При ремонте вентилятора мы сталкиваемся со смазкой бронзо-графитовых втулок подшипников скольжения, так вот: нужно обязательно вытаскивать вал с крыльчаткой и обстоятельно вымывать, при помощи тряпочки с ацетоном или спиртом старую смазку из пор (они не видны простым глазом) такой бронзографитовой втулки. Простой капелькой масла здесь ни в коем случае не обойтись - вентилятор поработает с полгода и опять "клинанёт". Именно нужно вначале произвести нейтрализацию и вымывание (такой термин только подходит) старой смазки из пор бронзографитовой втулки, а затем сделать пропитку этих пор свежей смазкой.
Edited by Юрий_Ск
Ладно, сделаю глупый ответ- надо ведь кому-нибудь начинать:
Бп выдаёт +5 +12 -12 и т.д.
Моя версия заключается в том, что общие провода у бп соендинины.
Ну как-то так:
Понимаю, что это небудет работать, но всё же.
Либо делителем напряжения, но это не интересно.
Подключаем между 5 и 12 в выводами! Работать будет 100% у меня так работают :)
Зачет.
Давайте проиллюстрируем, как это надо делать на разъеме питания компьютерного БП:
Edited by Юрий_Ск
Ребята! Запутался в двух соснах,никак не могу понять. Мне дали две неоновые лампы,расчитанные на питание 110в. и мощностью по 18 ватт. Я их соеденил последовательно через дроссель и два стартера. Все прерасно работает. Но не могу понять,сколько они потребляют---18 ватт или 36 ?
18+18=36 :)
Меня смутило то,что они соеденены последовательно. При паралельном соединении все понятно-18+18= 36 ватт. Так выходит,что с точки зрения потребляемой мощности,нет никакой разницы в способе соединения? Никак не допетрю...
Есть!
Просто в данном случае, соединяются потребители с номинальным напряжением 110В с сетью 220.
Т.е. (грубо) каждая лампа 110В, 18Вт.
Каждая потребляет ток 0,164А. Соединение последовательное, значит ток во всей цепи одинаков, все это подключено к сети 220В, 220*0,16363636363=36Вт.
... Никак не допетрю...
Вы бы сами "допетрили", если бы вспомнили что при параллельном соединении на лампы нужно не 220 В подавать, а только 110 В :D
Небольшая згадко. Блин хочу на кухне две лампочки, чтоб 1 или 2 ламповки включить можно было, при себе имею два диода, чё делать? Подобный пост был, но не практично:))
я думаю примерно вот так
Edited by DEVIANT
creative SB audigy 2 -> Akai Am-2400 -> TQWT на Pioneer 8"нч/сч + пищалка от соло2
Заходим на Паяльник товарищи, не стесняемся...
С этими исходниками нормального свечения не получишь. Можно сделать как DEVIANT показал, но одна лампа из 2-х ламп будет гореть в пол-накала.
Спасибо большое, а полнакала не беда, сам главное что 1 и 2 лампочки включить можно! :rolleyes:
Привет всем!
Решил задать этот вопрос ради прикола, думаю я не сильно загажу этим постом форум, и заранее если что прошу прощения :)
На этот вопрос многие мне не могли ответить, либо говорили наугад... :)
Прошу отвечать тех кто не спец в электронике, ибо для МегаМозгов этот вопрос - фигня... :)
Вообщем вопрос такой: Есть обычная лампочка 75Вт на 220В, мы её присоединяем в сеть и она горит, потребляя при этом от сети 75Вт... А если мы последовательно с лампочкой присоединим резистор,например 1кОм, мощность потребляемая от сети всей этой цепью уменьшится, увеличится или останется такой же (75Вт) ? :)
мощности будет потреблять меньше,сопративление увеличелось,а по закону ома,есл расчитать,сила тока будет меньше :blink:
аська 570362446
goha300
Сам почитай, да?
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Возвращаясь к вопросу про лампочку и резистор. Приводите аргументы, расчёты или ход мыслей. Иначе такой это не ответ и предположение. Незабываем что у лампочки меняется сопротивление с нагревом.
При определённом сопротивлении резистора возможен вариант что мощность не измениться.
...Незабываем что у лампочки меняется сопротивление с нагревом.
Круто, это, при каком, только не говорите что при 0 Ом.
Вы сначала сами для себя разберитесь в этом вопросе ...
Я то прекрасно разбираюсь в этом вопросе. Если пролистаете несколько страниц назад в этой теме то там была дискуссия по этому вопросу.
При уменьшении напряжения на лампочке, уменьшается и температура нити, а с уменьшением температуры уменьшается и сопротивление нити (школьный курс физики). Так вот при определённом сопротивлении добавочного резистора, величина на которую уменьшится сопротивление нити будет равно сопротивлению добавочного резистора, в таком случае ток не измениться и общая мощность останется прежней.
Учим физику господа!
    • Тоже неплохой вариант. Там есть незначительное углубление. Может кто и воспользуется советом. Но у меня 4 флакончика из под лака для ногтей заполнены спирто-канифолью. В двух, спирто-канифоль разведена изопропилом, в двух ректификатом. Щёточки слегка подрезаны для придания большей жёсткости. Канифоль светлого  и тёмного сортов. По своим свойствам они идентичны. Экспериментировал с разными флюсами, но больше всех мне нравится работать с спирто-канифолью. Пользуюсь ещё с 80-х годов. При использовании припоя ПОС-61 пайка получается качественная, красивая и с блеском.
    • Добрый день, что конкретно интересует?
    • Всем привет спустя много лет Рассыпался от старости мой усилитель, вот решил его снова переделать. На этот раз собрал полностью как на схеме.  Лампы поставил такие, а не ЕСС85 вместо 12АХ7 как в прошлый раз. На громкость альпс 100К. В катоды выходных по два кондёра, один электролит как на схеме 50уф на 100 вольт и параллельно неполярный 47уф 500 вольт. Проходные все поставил МБГП 0,5уф зашунтировав чем то мелким для частот высоких. 525 ом в катоды выходных не нашлось, поставил 510. За неимением ультралинейных выводов сетку через 100 ом посадил на анод. Остальное по схеме. Ну ещё без кенотронов, сделал отдельный БП с двумя трансами, по одному на канал. Трансы на 160 выходного, поставил утроитель - получилось 750 без нагрузки и 590 под нагрузкой. Применил электронный дроссель на мосфете со стабилизацией, до 500 вольт понизил, по одному на канал. Конденсаторы в БП электролиты 600уф на канал. Далее на самом усилителе по дросселю большому, потом ещё неполярные по 47уф на канал, шунтированные К73П-2 на 0.1уф.  Земляная шина серебряный прут, провода посеребренные, припой 3% с серебром тоже. Старался  Немного страшненько, но всё надёжно. Усилитель заработал сразу, что не может не радовать. Выходную мощность развил 25 ватт до начала обрезания синусоиды. Маловато, возможно из-за триодного включения. С искажениями на полной громкости выдает 50 ватт. Может в выходные трансы упирается, может емкости по питанию мало, не пойму. Так же замечено нехилое проникновение каналов, тоже не пойму откуда, питание раздельное... АЧХ очень ровная, сегодня осциллографом замерял, от 20 до 20к чистая прямая. А вот с синусоидой на низких всё плохо. Полностью чистая синусоида от 40 герц где то начинается, ниже почему то портится. Вот так выглядят 20 Гц при полной громкости    Что это может быть? Если громкость до пары ватт снизить то синусоида и на 20 Гц и ниже хорошая, а при большей громкости превращается в это...  Ещё хочу спросить, за что отвечают переменные резисторы на схеме, по 25Ком которые. Я ставлю синус, например килогерц, от упора до упора поворачиваю переменник и ничего не меняется вообще. Как ими пользоваться? Просто напряжение одинаковое выставлять на обоих анодах соотв ламп?  Хотелось бы услышать ответы на вопросы, а так же советы как улучшить усилитель, пока что он стоит на боку, приборы рядом, к измерениям и улучшениям готовы  Спасибо!
    • Ну там внизу овервью есть и еще вверху иконка приделана. И там написано gsync.
    • нужна помощь с генероторами. сегодня собрал по схеме акай с монитора на тпи 4-3. на лампу работает прекрасно. тв не запускает . нивкакую. просто отключается в ноль и все.   уже есть 3 штуки генероторов на мп-41 на мп 3- 3 и китайский акай  с нашим тпи. на лампу все идеально работают. тв ни один не запускает. нодостаточно сили запустится им. пробивал сегодня на двох тв. тоже самое.   что в них можна подкоректировать  для запуска?  или же проблема в том что там в них тпи 4-3 которие не могут запустить тпи импортних тв? есть у меня еще тпи  oregon большой от 29 сони шасси ITC222.  . хочу попробивать его в схему китайского акай вместо тпи нашего подставить. может так увеличится мощность. только там первичка только две обмотки  вместо трьох в тпи немного не та. посмотри по схеме как ее можно включить в етотой схеме бп акай. .
    • Ничего странного нет. Отличное решение.
    • Подскажите, печатная плата есть в lay? Спс.
