Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Lisovic
Долго смеялся, придумался анекдот.
Один радиолюбитель говорит другому
-Блин включил последовательно с лампочкой резистор, а она перегорела.
второй отвечает
-Надо было резистор не такой высокоомный ставить.
При уменьшении напряжения на лампочке действительно уменьшится сопротивление нити лампочки и с уменьшением температуры нити уменьшится сопротивление нити.
Но ток через лампочку, станет меньше, чем был до снижения напряжения, а это означает, что какой бы Вы резистор не взяли, ток протекающий через лампочку и резистор будет меньше тока через лампочку без резистора (разве что резистор будет иметь отрицательное сопротивление).
Соответственно общая мощность уменьшится.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Да вот только если учесть что ВАХ лампочки нелинейна и зависимость сопротивления нити накала от тока нелинейна, то становится ещё смешней :D
Потому при включении последовательно с лампочкой резистора с определённым сопротивлением напряжение на лампочке упадёт, сопротивление лампочки тоже упадёт а вот ток останется прежним.
Ну, тогда Вам не составит труда указать номинал этого сопротивления для лампочки на 220 В 100 Ватт.
Если у Вас есть возможность изменять напряжение на лампочке и измерять ток, протекающий через неё, то Вы убедитесь что он хоть и не линейно, но уменьшается и на ВАХ лампы нет участка с отрицательным сопротивлением.
А зачем участок с отрицательным сопротивлением? не стоит забывать что и резистор участвует в потреблении энергии.
Вот простой приблизительный расчет:
Для 60 Вт лампочки холодное сопротивление 75 Ом (взято из гугла и возможно и неправильно) а рабочий ток (нагретая спираль) приблизительно 0,3А
Чтобы обеспечит такой ток при холодной нити на лампочке должно быть напряжение 22,5В при этом выделяемая мощность будет приблизительно 6,5 Втт При пустим что при таких условиях сопротивление нити не изменится или изменится слабо (что в реальных условиях так и есть, можете проверить :)). Исходя из этого нетрудно подсчитать сопроивление добавочного резистора, который обеспечит такой режим на лампе, у меня получилось приблизительно 660 Ом.
Ток потребляемый от сети отстранится такой же и мощность потребляемая от сети цепочкой неизменится относительно того если бы лампа была одна без резистора.
Может быть вариант что мощность даже возрастёт. По памяти (вспоминая университетскую лабу) в начальной фазе крутизна графика ВАХ небольшая, потому на этом участке вполне может оказатся что что цепь лампы включеннно последовательно с резистором будет потреблять больше, чем сама лампа. Причём сопротивление лампы не будет отрицательным.
Здесь закон Ома не годится, нужно использовать ВАХ лампы накаливания.
Ток уменьшится тем больше, чем больше будет сопротивление резистора.
Такое возможно только на участке отрицательного сопротивления, но ни резистор, ни лампа таковых не имеют.
Все мы учились понемногу, чему ни будь и как ни будь.
Не будет, одна лампа, будет всегда потреблять мощность большую, чем последовательная цепочка лампа-резистор, и если Вы снимите ВАХ лампы накаливания и на этом же графике построите характеристики резистора и результирующую лампа-резистор, то это станет для Вас очевидным.
Lisovic вот пожевал для Вас, а то, как же Вы сами, не разбираясь в вопросе, будете нам, новичкам, предлагать задачки и анализировать наши ответы.
Если подключить лампу к источнику напряжения, то через неё потечёт некоторый ток.
Если уменьшать напряжение, то ток через лампу будет уменьшаться, и наоборот, если увеличивать напряжение, то ток через лампу будет увеличиваться (и нет такого участка на ВАХ лампы накаливания, где снижение напряжения приводит к увеличению тока через неё).
Подключив последовательно с лампой резистор, на резисторе будет падение напряжения, равное произведению сопротивления резистора на ток через резистор.
Так как резистор соединён с лампой накаливания последовательно, то напряжение на лампе снизится на величину этого падения напряжения, а при меньшем напряжении на лампе, через неё протекает меньший ток (смотрите ВАХ лампы накаливания).
Умножив ток через цепь - резистор-лампа на напряжение питания цепи, получим мощность потребляемую цепью.
Умножив ток через лампу (без резистора) на напряжение питания, получим мощность потребляемую лампой.
А так как напряжение питания лампы (без резистора) и напряжение питания цепи - лампа-резистор равны, а ток лампы (без резистора) больше тока цепи - лампа-резистор, то и мощность потребляемая лампой (без резистора), всегда больше мощности потребляемой цепью - лампа-резистор. Причём во столько раз, во сколько раз ток через лампу (без резистора) больше тока через цепь - лампа-резистор.
Подскажите, если ток нагревает что либо, частота этого тока имеет какое-то значение? А при передаче по проводам на растояние? Или это можно рассматривать как нагрев?
вот вы так интересно на счёт "логики" спорили. можете название книжки подкинуть, где можно подоступнее освоить их, булевую алгебру освоил, учил по калабекову, а вот те же ТТЛ и другие логики хотелось бы поподробней освоить. Заранее спасибо!
Привет всем!
Решил задать этот вопрос ради прикола, думаю я не сильно загажу этим постом форум, и заранее если что прошу прощения :)
На этот вопрос многие мне не могли ответить, либо говорили наугад... :)
Прошу отвечать тех кто не спец в электронике, ибо для МегаМозгов этот вопрос - фигня... :)
Вообщем вопрос такой: Есть обычная лампочка 75Вт на 220В, мы её присоединяем в сеть и она горит, потребляя при этом от сети 75Вт... А если мы последовательно с лампочкой присоединим резистор,например 1кОм, мощность потребляемая от сети всей этой цепью уменьшится, увеличится или останется такой же (75Вт) ? :)
МегаМозгом себя назвать не могу, но мощность потребления уменьшится.
Делай людям добро, и оно к тебе вернётся.
P=U^2/R => R=U^2/P=645 Ohm
Rs=R+Rн=1645 Ohm
I=U/Rs=0,134 A
P=I^2*R=11,5 W
11,5Вт меньше чем 75Вт => уменьшится (о чем можно догадаться и без расчета)
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
уважаемые! подскажите чтоб в дальнейшим избежать ошубок в намотке транса "о"образного! тоесть тс210. там 2 катушки,они матаются в одну сторону или в разные стороны???????????? :blink:
Без разницы...
Не совсем. В ТС-210 все обмотки из 2-х половин, соединенных последовательно. Мотать-то можно куда угодно, но потом, при соединении половинок, учитывать направление намотки, иначе можно кз получить по первичной цепи.
Удобнее мотать все в одну сторону.
Изменено пользователем Alkarn
Мотать-то можно куда угодно...
Вот поэтому я и сказала - "без разницы". :D
Просто в дальнейшем, при соединении обмоток, следует учитывать синфазность.
Но эта тема не для обсуждения подобных вопросов, эта тема для вопросов, которые задаются новичкам и на которые они должны ответить. Поэтому прекратим эту дискуссию.
Вау!!! не заметил! Темы местами поменялись, ДЛЯ новичков была второй строкой всегда. :unsure:
Хе-хе. Откопал задания по подготовке к ЗНО - решить их никак не могу. Хоть ЗНО уже сдал, но интерес остался.
Я так подумал, может задания на русский перевести?
Изменено пользователем Makccc01
Прикольно, с лампами думаю вариант "В", насчет конденсаторов... поздновато, голова не шарит уже, завтра на свежую.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
А мне кажется...
Перерисуйте схему по-другому и сразу перестанет "казаться"... :D
А разве мы имеем право так перерисовать?
Вот блин, смотрю и просто путаюсь... никак не могу понять...
Конечно имеем право, только при этом не нарушать принцип работы схемы. Мы только ее разворачиваем или выворачиваем на изнанку что бы проще было понимать от куда ноги растут. Что получилось после того как ее перерисовали, стало понятно что лампа Л2 вообще работать не будет, так как зашунтирована проводником, а все остальное выстраивается в простое и понятное соединение. Надеюсь дальше все понятно?
С конденсаторами тоже все просто: 1мкФ. Достаточно перерисовать в виде мостовой схемы.
А что, по-человечески рисунки вставлять нельзя, только через файлообменники?!
Нарисуйте, пожалуйста, если не лень.
НЕ вижу ничего криминального в таком способе вставки изображений... Для Вас есть принципиальная разница или это запрещено правилами форума?
