Bassgood
Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
какое действующее напряжение будет на лампочке,
Сейчас новички бросятся изучать, чем отличается действующее значение от амплитудного и что такое эффективное напряжение и среднеквадратичное значение напряжения
Guest Allregia
Так именно это и является целью данного вопроса. Ибо если изучить "это", то ответ на поставленный вопрос появляется автоматически, и без интегралов :)
Для облегчения "изучения", можно сразу им сказать что действующее, эффективное и среднеквадратическое - это одно и то же :)
Вот видите, как мы с вами облегчили жизнь новичкам, все разжевали и в рот положили, осталось проглотить (ответить) :rolleyes:
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
110В :P
Между прочим, такую лампочку не будет считать индукционный счетчик.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
110В :P
Ну вот, один "новичек" откликнулся :rolleyes:
Все, все лампочки запитываю через диод :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Шутки в сторону. ИБП, у которых в "высокой" части однополупериодный выпрямитель, счетчики не учитывают. Как индукционный прибор может отозваться на постоянный ток?
так, переходим к теме "Обман электросчетчика".
Делаем мощнючий однополупериодный ИБП с преобразователем в переменку 220 на выходе и питаем весь дом :rolleyes:
Guest Allregia
110В :P
Это самый распостраненный ответ на этот вопрос !
И совершенно ошибочный...
Будет конечно, куда он денется. И ИБП с однополупериодным выпрямителем тоже прекрасно будет считать.
И сколько же?
А на счет диода, я не стал бы утверждать голословно. Проверено. Если и считает (это редкость), то с большой погрешностью. Сам работал на заводе по производству электросчетчиков. Электронные (с шунтовым измерителем тока) считают, а остальные не хотят. Было множество испытаний на стендах.
Guest Allregia
И сколько же?
Подумай и посчитай :)
Я ведь не для того задавал вопрос, чтобы тут же написать на него правильный ответ :)
Любой счетчик считает активную энергию. С включенным последоватльеным диодом - она никуда не счезает.
Возьми утюг, диод и проверь. И не вводи народ в заблуждение.
Мальчики, Фас!
Брал утюг и проверял. Попробуй подцепить трансформатор через диод и получить на вторичке.... Даже не знаю че там можно получить...
А индукционный счетчик это, по сути, и есть трансформатор.
...Счетчики "вешаем" после преобразователя и прибыль в карман. :)
Ключевое слово выделено жирным
Так эти счетчики (ПОСЛЕ) уже не для Чубайса, для него все те же самые ДО преобразователя. Что вы парни, я же просто пошутил.
Вопрос про лампочку можно поставить гораздо интереснее, и для новичков полезнее:
какое действующее напряжение будет на лампочке, если ее включить в сеть ~220в через диод?
Знаете, так иногда делают для экономии лампочек/электричества. В целях упрощения задачи, ТКС и индуктивностью нити накала - пренебречь.
155 В
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
155 В
Как вычислил?
310 В/(корень(2)*корень(2)).
Второй корень появится если убрать половину синусоиды. Для строгого доказательства достаточно проинтегрировать...
Вот так, Паша, не обратил внимание на мое замечание про интеграл... :rolleyes:
Guest Allregia
А я знаю. Только для корректного эксперимента - тебе придется трансформатор воздушный взять.
Это где ты у счетчика "вторичку " нашел?
Судя по ответу про лампочку, до устройста и принципа работы счетчика тебе еще далековато...
Я уже говорил что можно и из Питера в Москву через Владивосток летать.
Ответ правильный, только достигается гораздо проще чем с интегралами - убирая пол синусоиды, получаем на лампочке мощность в 2 раза меньше. Мощность пропорциональна квадрату напряжения, значит напряжение - в корень из 2 меньше.
Было 220в, стало 220/1.41=156в.
(напомню, что был допущение о постоянности сопротивления лампочки и отсутсвии индуктивности нити накала).
Начинающие упорно игнорируют предлагаемые задания :) . Получается, что сами задаем вопросы сами и отвечаем. Вот достаточно известная задача.
Бесконечная цепь образована повторением одного и того же звена, состоящего из сопротивлений R1=2 Ом и R2=4 Ом. Найти сопротивление этой цепи между точками А и В.
На токовой катушке (я, прежде всего, о ней говорил) есть короткозамкнутые витки. Они используются для регулировки на "больших нагрузках" Еще есть обмотка (4-5 витков), нагружена на проволочный резистор. Наивно было полагать, что все это работает без вторички. Если не веришь, разбери счетчик и убедись сам.
И еще: умерь амбиции! Мы здесь то же не пальцем деланы.
А токовые трансформаторы, это, что, не трансформаторы?
Это ты к чему?
    • это вопрос вообще неуместный. Все равно, что спросить на форуме, не в курсе ли кто, сколько у меня на сигареты в месяц уходит. Поэтому, куча лишних вопросов. Вопрос поставлен "каком кверху". Ток холостого хода не то же самое, что потребление электроэнергии из сети - это во первых. Ток ХХ зависит от конкретного экземпляра трансформатора. И зачем Вам его знать ? Наличие/отсутствие выпрямителя тоже погоды на холостых не сделают. Для измерения конкретной величины активной энергии, за которую вы платите денежку, нужны не клещи, а вот это  Ну, побаловался клещами, показали ток. И что дальше с ним делать будете ? Без сдвига фаз - ни о чем, и прямо не говорит о расходе электроэнергии. Прямо ждете его, как "аленькый цветочек", подарок заморский
    • А зря. Некоторые "юные дарования" и точечные картинки в формате *.bmp диких размеров по Интернету гонять умудряются.
    • Я имел ввиду "мельничные" мульты, типа про 3 богатырей или Ивана с Серым Волком. По-моему весьма не дурственно
    • А такой не пробовал ?
    • 1) Полтора литра, или от 1 до 5 л? 2) Зачем минимальные размеры платы, если БП по определению будет намного больше? Смысл в минимизации? 3) Место Вашей локализации?
    • Привет, мой друг, почему ты не сказал, что думаешь о схеме, но пришел напасть на меня из-за языка? Я говорю на четырех языках: английском, арабском, курдском и турецком. Спасибо.
    • Хочу попросить совета. У меня С1-65А, он рабочий, но внезапно вылезла такая неисправность. При включении он стал показывать ВЧ меандр. Что могло выйти со строя, что бы постоянно на экране мог появиться высокочастотный сигнал. Схема у меня есть. Хотелось бы получить подсказку "бывалых" опытных товарищей где искать данную "подлянку". Опыта по ремонту осциллографов у меня нет. Ими до настоящего времени только пользовался. Другие аппараты ремонтирую без проблем.  Надеюсь,  что кто то откликнется на мою просьбу, буду признателен за любую помощь.
