Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Что бы не предложили, конденсатор не сможет обеспечить стабильную работу и бесконечную выдержку.
Хм...
Что-то мне кажется один "новичок" сдался... :P
... реле ... стать "триггером"...
Ладно, уговорили. Под пытками я раскрою эту великую тайну.
Сначала зарядите конденсатор.
Нажмите кнопку и подключите конденсатор к реле. Реле щелкнет, но вы заставьте его остаться во включенном состоянии, блокировав себя своими же контактами. (количество групп контактов не ограничивается)
Сделайте так, чтобы после опускания кнопки конденсатор разрядился.
Следующее нажатие кнопки приведет к отключению реле.
Теперь надо опять зарядить конденсатор.
Для всего этого нужно два резистора и один конденсатор.
(Ну, естественно само реле, кнопка с переключающимися контактами и источник питания)
Всё просто. Привести схему или и так всё понятно?
А от чего реле будет питаться в заблокированном состоянии?
Это тем, кто не понял:
Интересно, у Мартина такая же схема?
Мне кажется, отпустит через резистор. У него не такой большой гистерезис, как у соленоида.
Я что, ограничиваю тебя в питании?
Чтобы не казалось, попробуй собрать, я пробовала...
У меня схема точно такая, только я не прибегнул к самоблокировке реле. R2 подбирается таким, чтобы ток через обмотку реле был меньше тока срабатывания, но больше тока отпускания. Остальное делает конденсатор. При указанных на схеме номиналах, устройство сохраняет работоспособность при напряжении питания от 8 до 14 Вольт.
Все равно нестабильная штука.
Моя схема очень стабильна, совершенно некритична к элементам, напряжению, применяемым реле, не требует никакой настройки.
Один недостаток - используется 2 группы контактов.
Привеет Всем!!! хотел спросить! на схеме таким знаком ->|- обозначается кондесатор??
И есче у меня в автомагнитоле сгорела такая деталь на ней написано 5404 возможно ли поставить таку же но 5406????????? за ранее спасибо!!! :huh:
Изменено пользователем Аб@пел
Конденсатор обозначают вот так -||- а когда ождна часть длинная, а вторая короткая то это батарея
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Дак возможна замена? и каковы последствия!!! -->|--
Если на твоей схеме он нарисован вот так
Если он начерчен вот так, то это диод. Заменить можно
Вы хотя бы показали фотографию этой детали
Вот теперь всё прояснилось. Это конденсатор, тока на принцыпиальных схемах он обозначаетьса вот так -||- но на плате его отметили по другому, чтобы легче было понять где + и где -
А 5406 это что номинал или серийный номер? сфоткай дадписи.
нее на нем написано 5404 и рисунок -->|-- и все!! Я просто нашел такойже конденсатор токо на нем IN 5406
вотт фотка получшее!!!
Я чёто совсем запутался :wacko: если ты имел в виду то что на второй фотке, такая длиная штука то это ДИОД.
Так что меняй и не парься ^_^
Да да вторая фотка та самая деталь!!! которая сгорелааа!! та вот длиная черная штука она там одна!!!
во она фотка!!! дак можно спокойно заменить?
Положение не имеет значение, ты главное сделай так, чтобы на обоиз диодах белые полоски оказались на одном и том же месте
