Ремонт БП CWT PUH400W (кратковременно появляются выходные напряженя !)
xask1
Здраствуйте, проблема с БП CWT PUH400W, принес коллега по работе с диагнозом выключился комп и не включается, (сам электромеханик, отремонтировал десяток ИБП, опыта мало). Вскрыл, почти все выходные конденсоры всдутые, блоку питания 10 лет как минимум, решил поменять все электролиты, кроме 0,1мкФ на вентиляторе, заменил, больше видимых дефектов нет, дежурка 5В построенная на VIPer22A есть, на супервизор приходит после диода 4,5В контакт 7 VCC, на контакте PS-ON 3В, (знаю что должно быть 5В, но все по идеи зависит от микрухи супервизора). ИЗ блочной диаграммы супервизора PS113 напряжение PS-ON должно быть примерно 4,5В, но в ИМС есть делитель из резисторов, посчитав выходит 3.3В, все по идеи должно работать (выходные сборки диодов Шоттки прозвонил, диоды обычные все прозвонил, оптопары, соплей не оставлял, нагружал 5В и 12В линию), но БП запускается на мгновение, крутит вентиляторм и стает, кратковременно на молекс есть 5В и 12В, что еще глянуть? Как дальше быть, что проверить, наведите на мысль!
39 минут назад, KRAB сказал:
Включить в материнку и НАГРУЗИТЬ его для начала!
Подкидал к ПК, после нажатия кнопки вкл. все куллеры включаются на пару секунд и все, даже пропадает писк БП и больше на кнопку пуск не реагирует! Пока не переподключишь сетевую вилку, и все повторяется. Комп рабочий 100% =)
1 минуту назад, KRAB сказал:
Тогда пора смотреть систему протектов - по какому из плеч не нравится "напряжение" и отрубает ШИМ-ку.
Что входит в систему "протектов"? Это системы защиты? как за доли секунды определить что не так? Как всегда вопросов больше чем ответов!
4 минуты назад, KRAB сказал:
Да - защита - поочередно снять с супервизора ...
Для уточнения, откинуть по очереди 3.3В, 5В, 12В, и в место них подключить ЛБП с теми же напругами? На сколько я понимаю схемотехнику и блочную диаграмму супервизора, других защит у него нет!
да, или посмотреть ЧТО по напряжению должно быть в точках "делителей" и подать туда образцовое. Либо посмотреть - "отрубить" весь супервизор от "слежения" за выходными.
2 минуты назад, KRAB сказал:
Ну на сколько я понял, можно просто замкнуть на землю R76 (3 нога супервизора) и все должно запустится без защиты, но это крайний вариант, сначала попробую подать напругу с ЛБП!
2 минуты назад, xask1 сказал:
ну так чего бы и нет? Ничего страшного не будет
Да, еще не мешает пройтись ЕСР-метром в цепи самопитания ШИМ-ки основного ИИП
Только что, KRAB сказал:
Хорошо, если так, пойду эксперементировать, потом отпишусь!
28 минут назад, KRAB сказал:
ЕСР метра нет, та и смысл, если все электролиты заменены. Замкнул 3 ногу на землю, БП включился, 12В, 5В в норме, а вот 3.3В завышены,в место них 3.6В пока не знаю почему, походу тут и кроется неисправность, в формировании 3.3В линии...
Я так понимаю что 3.6 вольт для микры супервизера тоже норма?
Изменено пользователем xask1
Приложил фото
1 час назад, KRAB сказал:
Так, пока нашел что в место 3.6В должно быть 3.3В, после этого блок нормально запускается, но как то странно, перестал вращатся куллер, все напруги присутствуют, 12В. 5В 3.6В соответственно, только не могу понять, что за транзистор стоит на 3.3В линии, это как ОС по напруге? Как быть дальше?
Откуда берется 3.3VS напруга? с материнской платы как опорное? По идеи тл431 должна стабилизировать 3.3В опираясь на 3.3VS через делитель, как быть?
3.3VS
Я повторюсь - ты видимо ремонтируешь исправный ИИП - у тебя просто НЕДОГРУЖЕН реальной нагрузкой канал 3,3 вольта! Этот ИИП не для простеньких машин, а для более серьезных - и тогда все станет на место!
Заодно посмотреть соотв. номинала резисторов в цепи 3,3 на супервизор ...
6 минут назад, xask1 сказал:
это "типа стабилизатора" по этой шине.
7 минут назад, xask1 сказал:
Как быть дальше?
нагрузить - если не поможет изменить номинал по 3,3 в цепи супервизора - типа "рассказать ему, что напряжение ОК", если оно реально ОК.
Блок питания старый, я писал, 400Вт, подкидал на свой пк, он тоже не слабый аппарат, когда кидал 3.3 с ЛБП, то он запускается без нагрузки, в холостую и работает, если он мой пк на запустил, то где то косяк в схеме есть, иду позванивать все резисторы и транзистор ОС
Там есть еще тонкость в некоторых - провода 3,3 вольта соединяются на матери или в разъеме ... без этого - такое же поведение - "нестарт"
Ну тут с 3.3В соеденен только провд 3.3VS. Выпаял все что отвечает за ОС формирования 3.3В, все рабочее, Q6 тл431, все номиналы резисторов, впаял назад, включился ИИП, выключил его, второй раз не включился, навесил резисторов на все цепи, и он опять запустился, завтра уже попробую опять в ПК всунуть, магия блин, но 3.3В уже соответствуют 3.3В, а без ОС было вообще 7В!
8 минут назад, xask1 сказал:
могут "плыть" под током ... я в таких случаях для экономии времени (если уверен в каскаде проблемном, но элемент не "Ловится" феном - фризом - мехвоздействием) - тупо запускаю "бульдозер" всех элементов.
48 минут назад, KRAB сказал:
Половина текста не понятно для меня, что за бульдозер, фриз, плыть под током? =)
Плыть под током-изменять параметры
фриз-фризер, охладитель
девушка-чувиха (герл)
скачёк-ограбление
(С) (Джентльмены удачи)
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
45 минут назад, KRAB сказал:
поголовная без разбора замена компонентов каскада на заведомо исправные
Не целесообразно, т.к. нет компонентов подходящих, особенно транзисторов в смд, и даже просто транзисторов очень мало, но вариант хороший, хоть и не 100%, т.к. нужно знать этот ли каскад, или что то другое...
как то тоже пришлось пол дня убить на ремонт  в принципе исправного БП с таким же эффектом.
и вроде все кондеры поменял, но как то не внимательно глянул на номиналы в главном Шиме.   и пол дня коту под хвост...  а всего навсего ЗАВЫСИЛ емкость кондера на питании ШИМ... вместо 47 мк запаял 470 мк...  и получил именно такой затык.
13 часа назад, m593ak сказал:
Примечательно то, что я завысил только входную емкость, в 1.5 раза, а все остальное 1 в 1, хотя и Ваш случай интересный, еще с таким не стыкался, хотя и ставил для UC38** завышенную емкость, но не более чем в 2 раза
запятая
Опять утром проверил без нагрузки, запустился, напруги в норме, поставил в комп, первое включение было секунд 5, куллеры начали вращатся, и тишина, потовторного запуска нет, пока не переподключишь сеть, но последующие разы были опять на мгновение, двое суток уже, сейчас буду пытаться как как то обойти эту защиту, а то бред какой то!
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
