Sign in to follow this
Max_Kalinchuk
Нужна схема для LAMP BALLAST BOARD PS-226 проектора HITACHI
Вышел из строя проектор, раньше работал, но как-то тускло, перестал совсем включаться
    горит 2 красных светодиода, Power и Lamp, лампа рабочая, чтобы как-то померить напряжение, нужна
        хотя бы примерная схема или даташиты, что угодно, если кому уже приходилось его ремонтировать - поделитесь, в чём была у вас проблема.
Вижу, что до меня его уже ремонтировали))), поэтому нужна схема.
Это та часть, где как мне кажется имеются не производственные пайки деталей.
Скажите, что с этим диодом, а то мне совершенно не понятно это действие.
Прошу прощение за:
1) орфографические ошибки
2) не правильное составление темы
3) не качественные фото
4) некомпетентность.
Edited by Max_Kalinchuk
Схем на подобное нет и не будет, разве что в АСЦ - тебе их никто не даст ..
То, что в нем лазили - очевидно по "совковым" МЛТ ...
4 часа назад, Max_Kalinchuk сказал:
Ферритовую бусинку на него надели на заводе.
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
С такими схемами  одно неверное движение, и плата летит в мусорку.
Edited by ROMMo
    • By Лом Кок
      Есть неисправный блок питания нужна или схема и или помощь в опознании деталей.
    • By Evgeny Kanachsevic
      Здравствуйте приобрел по случаю стимулятор электронный офтальмологический ЭСО-2 .он разукомплектован перерыл все -схем нет.хочу восстановить.может у кого есть схема
      с ув
    • By pryanic
      Имеется ЗУ Hitachi UC18YGSL. Не происходит зарядка. Симптомы следующие: без подключенного аккумулятора стартует, подкидываю аккумулятор - через несколько секунд щелкает реле, разрывающее силовую цепь на выходе ЗУ. Гугление дало схему UC18YG, силовая часть которой полностью совпадает за исключением некоторых номеров элементов.
      Что имеем. Сразу насторожило напряжение на обмотке IV, плавает в районе 5 В. На остальных обмотках все норм. На обмотке III 8.5 В, на обмотке II порядка 14,5-15,5 В.
      UC3842:
      pin1 – 1.6V
      pin2 – 2.5V
      pin7 – 14.5V
      pin8 – 5V
      И при простое ощутимо нагревается радиатор полевика в раскачке трансформатора (градусов 35-40).
      Не пойму в какую сторону копать дальше. Завтра на работе посмотрю осциллографом.
      uc18yg_circuit_1_139.pdf
      P.S. И как снять это г..., которым залита плата?
    • By FOOGERS
      Здравствуйте, подскажите возможно ли собрать усилитель а или аб класса с выходной мощностью 10-15 ватт на транзисторах mj15003/15004? Больше мощность не нужна так как нужно озвучивать маленькое помещение, заранее спасибо. Других выходных пар нету и взять негде.
    • By Kola-S
      День добрый!!! может кому попадалась информация по этому устройству? "схема, паспорт и т.п."
      гугл что то скрывает, или я неправильно вопрос формулирую.
      напрягло что все три лампы предварительного одинаковые 6Н2П-ЕВ
      эксплуатирует, девочка, коллега с работы, совместно с гитарой.
      лампы, сама меняла всю дорогу, боюсь могла сделать ошибку.
