Усилитель Холтона
нагрузил холтона на 1,5 ома при этом выходное напряжение было 35 вольта :ph34r: !!! , провода были горячие и немножко поплавились а транзисторы почти не грелись , кароче холтон круч!!! :)
бл* не знаю как свет не может моргать от 4 киловатных но у меня он чуть чуть помаргивает
кстати а кто такой Энтони Холтон в гуле искал не нашёл...
Изменено пользователем m777dv58rus
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
подскажите, такая проблема. Все напряжения в норме, только почему-то нету на коллекторе т-ра термостабилизации?
Прошу прощения, очень спешил...
нету +4в
Изменено пользователем VORTEXX
интересуюсь авто акустикой
очень плохо знаю Русский
напряжение на затворах есть только в минусовом плече- 3.8в. В плюсовом по нолях...
ничерта не понимаю, толи я тупой, толи лыжи не едут. Только что, подаю питание и... таже ерунда что и раньше, горит Р13 и р21. Карту имеющихся напряжений выкладывал раннее.
ОФФ. В полном замешательстве, наверное соберу "350Вт еть сомнения"
Будем! Каскоды?
Нет, зачем? Добавим две детали с сможем уменьшить корректирующие емкостя дальше думаю понятно. Вот пример того что можно сделать. Даже при той же коррекции что и у оригинала искажений меньше, скорость нарастания в два раза больше. Отличие от схемы WP - искажений меньше. КГ постоянный во всем звуковом диапазоне. Перегрузочная способность ДК выше.
При настройке подобрать С10 по минимуму выбросов на выходе УМ.
Изменено пользователем 25602
Да просто индуктивной коррекцией.
По поводу Q6 Q7 то ничего хорошего из этого не получится. При таком включении гармоники сильно растут. Также ничего не дает источник тока вместо R10.
а в цифрах синтетических можно выразить разницу между холтоном от WP и из поста 2110?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
ток покоя не выставляеться. Я так понимаю за ето дело отвечают vt8, vt6, так как на колекторе vt6 тупо 0. Ткните носом где копать.
ПЫСЫ. все напряжения сходяться с картой напряжений. vt6- прозвонил, оказался цел....
Вортекс, где выкладывал?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17928&st=2060
какой сигнал на вход?? :blink: Я УН запустить нормально не могу!! 0.22 целые, но мне кажеться что они на мою проблему не влияют, пока что усь на стадии настройки, тоисть без без полевиков и зашунтированым стабилитроном. Резистор попробовал заменить, ничего не изменилось. Вернусь к сути своего вопроса. На схеме имееться Т8 у него на колекторе (в зависимости от положения переменника от 1 до 9в)также имееться Т6 у него на колекторе 0. Все измерения ведуться относитель общего. Может из-за етого не правельная работа??post-72244-0-72804800-1322842017_thumb.png
сигнал из звуковухи например, так проверяют УН , резюки конечно целы и на "проблему" никак не могут повлиять без полевиков, крутить переменный резистор (выставлять ток покоя) без полевиков не имеет смысла.
Изменено пользователем IREK_1984
Что то подобное я и хотел (LEM) сделать для сателитов 12".Повторение Холтона останавливало отсутствие токовой защиты теперь надо совместить или повторить Lem :rolleyes:
впаял выходники, на 5-ти ватниках 0. Уменьшил Р17 до 680 Ом, без результатно, поднял Р15 до 10К, так же само без результатно. Пробовал подать сигнал на вход, на НЧ вроде нормально, но ВЧ какбы пробиваються. Где теперь искать, и что делать. И еще выходник в отрицательном плече чуть тепленкий, в плюсовом вообще ЛЁД...
ПЫСЫ. Проверил еще раз 5-ти ватники - в полном порядке.
Ето мой первый толковый усь, раньше только на микрушках...
Радиоелектронику не изучал, полностью самоучка, поетому если будут ламерские вопросы, сильно не удивляйтесь...
покажи карту напряжений, напряжение питания, фото усилителя с обеих сторон, может есть косяк какой нибудь. мы ничего не видим, как тебе помочь.
