Усилитель Холтона
11 часов назад, Trisector сказал:
А где там модули по 150 баксов?
Я про американские доллары говорю. Переключите валюту , 141 доллар базовая версия.
10 часов назад, HAKAS сказал:
230 баксов базовая версия. Дешевле нет. Да уж...
Вы еще в тугриках посчитайте. )) 140 американских долларов базовая версия
Причём тут банки на  платах? Шунты там стоят - всё норм.
Просто это неремонтопригодно. Красиво выглядит, но...
Ну, это у тебя просто личная неприязнь. SMD как раз прошчэ менять, при наличии подогрева и фена.
Фен то есть, но он прогреет и всё, что рядом. Очень плотно там.
Надо термопинцет.
Вы за кого все вообще?:D
За 230 баксов за модуль начальный? Не увидел смены валюты - в баксах всё.
Справа верху AUD - это австралийские
5 минут назад, HAKAS сказал:
Ой, ну вы вот прямо о плохом всё. Вот резисторы не тонкопленка - это вот плохо. А cvl - и плотненько - это хорошо. Контура коротенькие все.
Ясно. Увидел.
Всё равно - 11тыр за модуль, кажись, многовато.
Хотя, зато красиво и компактно.
22тыр + БП за 10 + корпус и остальное. 45тыр... Собрал и радуешься.
1 час назад, LDS сказал:
В них похоже выходные транзисторы дорогие.
Да, Эксиконы кусаются. Особенно в металле, которые. Была партия усилителей с ними по 12 шт. на канал. Но пластик вроде по божески.
54 минуты назад, HAKAS сказал:
За 6т видел Краун 400Вт (православный АБ, якобы "не бит, не крашен, в салоне не курили") на авито в своём городе, может с повохом, но вообще прозрел с цен на б/у прошники вроде как за 15т можно живой достаточно "жирный" б/у аппарат на 300-500вт преобрести.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Посмотрел на авито. 550долларов Crown PS-400 в Москве.
Нормальная цена на те модули Холтона. Я самый дешманский Денон за 500баксов покупал. Потом собрал ВП и денон без сожалений распторошил, чтоб забрать с него корпус. Для любого увлеченного европейца или американца, те модули достаточно бюджетны.
Кому как, даже новые аппараты по цене пары модулей четвертфабриката естьScreenshot_20200405-195718.thumb.png.28f5ddb0b7de52bae7bd1f1ffcca3902.png
Каждому своё.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
