Усилитель Холтона
12 минут назад, finn32 сказал:
Можно не дороже, но лучше
Интересно как? С учётом того это басгитарный комбик и "в линию" будет хуже.
Каждому своё.
@finn32 На сколько я понимаю наоборот ОУ нагрузили чтобы искажал, так то ун можно было и с ОЭ безплатно сделать, и выход повторителем. Там ещё и полевик в оос ОУ подпевает, и лимитер на пиках. В общем цель сформировать звук, а не отфильтровать от искажений.
Каждому своё.
Есть такое (в ламповых усилителях)... Если в трёх словах, то вот:
https://www.fender.com/articles/tech-talk/play-dirty-an-overview-of-overdrive-distortion-and-fuzz
Другое дело, что можно оглохнуть, если ламповик слишком мощный...  Гитаристы - народ суровый :)
Изменено пользователем _Strannik
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl
PS Что-то поглядел, а там картинок нет. Мдаа. Ну, для осознания масштаба проблемы пойдет :)
Изменено пользователем Юрий_Uri
Ну я же написАл выше, в трёх словах :)
Нет времени интернет шерстить, на работе сейчас, кому надо - найдет ...
33 минуты назад, finn32 сказал:
Усилителем- это что-то новое.
Наоборот очень-очень старое, по началу делали по типу "Ламповая голова" (на Ютубе есть), но на транзисторах, с регуляторами в оос и трансформаторным выходом. Более современная реализация http://milas.spb.ru/~kmg/fetpa.html
Овердрайв это не клин, чистый канал не такой уж и чистый, драйв это следующая степень искажаторов.
Каждому своё.
Ну тут можно предположить, что имеет место быть попытка сымитировать ламповое ограничение. Ведь если взять ламповый выходник, то там не будет жёсткого клиппинга при перегрузе, как в транзисторном варианте. Видимо дизайнеры решили повторить эту фишку в каменной голове.
15 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Басовые все такие, с жёстким ограничением вообще хрень получается и от него избавляются как умеют, собственно как и в концертниках - без клиплимитера их тоже не выпускают.
Каждому своё.
Я вчера с гитаристом разговаривал на тему схемки, что вы мне дали, с эмуляцией лампового ограничения. Он говорит, что ламповые головы вообще не тру гонять на пониженной мощности. Там как раз и фишка в том, что к предусилительному ограничению добавляется ещё и ограничение мощника. А если не хочешь, чтоб при этом ударник появился, в виде соседа, молотящего по батарее, да ещё и не в такт, то приходится ставить аттеньюатор.
Кстати, у вас случайно нет схемы для обычной гитарной головы, не басовой ? Чисто, чтоб поглазеть, как это дело там вообще организуется.
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Я бы это так не назвал, скорее клиплимитер, без него бас будет похрипывать при атаке или нужен будет большой запас по мощности, или компрессор/лимитером ДД прижимать, но это как полумера.
8 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Чет было, с работы припрусь-гляну, обычно все примитивно- мощник на микросхеме или типа ом, более современные уже наверное в д классе, преды у них могу быть затейливые с кучей эффектов.
Каждому своё.
Спойлер
@Obergan Alexey из гитарных. как бы старье, современные не знаю как делают, кмк каменному аналогу в УМ уже пора занимать очередь в музей.fender-deluxe-900-guitar-amplifier-schematic.pdffender-roc-pro-1000-guitar-amplifier-schematic.pdf
Каждому своё.
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую  Всех. По установке тока покоя. Не очень подобраны транзисторы как оказалось. В итоге на плечах разный ток (падение на резисторах 0,22 Ом разное). Как брать ориентир по установке тока 100мА.  Найти плечо где меньше всего падение на резисторе и там выставить 22мв или, наоборот 22мв брать как макс. показатель.
Что не делается, то к лучшему !!!
1 час назад, Aknod сказал:
на плечах
одного канала, или в разных каналах (левый/правый)? Уточните.
Одного канала, во втором такая же песня. Для полного понимания падения на резисторах:
1. 8 мв
2. 24 мв
3. 14 мв.
4. 18 мв.
1 и 2 плечо на IRF240, 3 и 4 плечо на  9240 .
24 мв сводить к 22мв (100мА) или 8 мв поднимать до 22мв.
@Aknod
Цитата
Для лучшей стабильности нуля на выходе (а он и так очень стабильный) можно подобрать одинаковые транзисторы в первом ДК. И прижать их друг к другу, через термопасту с помощью термоусадочной трубки
Аркадий Райкин
57 минут назад, Aknod сказал:
чем подвигать по номиналам ноль на выходе?
Ничем схема дебильная.
