Усилитель Холтона
Решил создать тему для Холтона, т.к. люди часто интересуются усилителями >200Вт.
Описание, печатка, схема и т.д. находится здесь: http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
И вот ещё:Все для Холтона.rar
Я считаю эта тема очень актуальна в связи переходом населия на открытый воздух.
Кто нибудь порекомендует замену буржуйским радиодеталям?
~D'Evil~ у тебя печатка на усь Холтона есть?
WP гораздо лучше на мой взгляд
Так ВП это для себя, для музыки. А Холтон для опенэйров или для сабов, в общем чтобы бухало погромче. Холтон прост в сборке и его мощность легко изменять в пределах от 200Вт до 700Вт.
Печатки у меня нет, но если хотите, могу набросать, только не скоро.
А с буржуйскими деталями напряг?
Единственное что я знаю: 2N5551 вроде бы можно заменить на КТ3102А. Чем можно заменить остальное, понытия не имею.
Изменено пользователем ~D'Evil~
У WP аналогично, в зависимости от напряжения питания и количества выходных транзисторов - от 200 до 1100 Вт, если не ошибаюсь(имеется ввиду не упрощенный с одноступенчатым питанием, а полная версия).
Сравнительную характеристику в смысле?
Инфа о WP здесь: lumber.netsys.ru
По схемотехнике: WP -инвертирующий с буфером, Холтон - неинвертирующий, WP симметричный с двухполюсной(индуктивной) коррекцией, Холтон - несимметричный с однополюсной коррекцией, К тому же у WP много ступенчатое питание выходного каскада,
это дает прирост КПД, что в мощных усилителях весьма важно.
ИМХО - Холтон вообще мертвая схема, что она дает, по сравнению со схемой Лина? Чуть меньшие искажения? Да. Но уже схема Лича - это большой шаг вперед, а WP по искажениям еще лучше(это все не считая выходного каскада, про него отдельный разговор, здесь я имею ввиду УН).
Olegyurich, я вот вроде видел что Владимир их до 2кВт делал с многоступенчатым питанием.
Так же видел фото Холтона, такая "линейка" из 12 транзисторов: 700Вт в итоге. Насчет того, что ВП лучше я не спорю, это однозначно. Просто для сабов и прочего я думаю ВП делать не разумно. Хотя... в общем, если есть время, то конечно лучше ВП сделать, если надо по проще, то Холтона.
А где он там инвертирует? Я че то не заметил пока...
FanAudio, а ты не в курсе, у них там есть конечный вариант разводки?
Для сабов ВП делал вариант попроще и выкладывал схему где-то в своей ветке"Усилители высокой мощности", он сам говорил, что это хорошая альтернатива Холтону. Да и по деньгам думаю не дороже.
Во, нашел где он фазу еще двигает.
ВП схему чего выкладывал? Своего усилителя или измененного Холтона? Между прочим его редакция Холтона как раз наверху этой темы и "висит".
В усилителе. Там только один каскад с ОЭ - следовательно усилитель инвертирующий, что подтверждает вид цепи ООС.
Он выкладывал схему именно своего усилителя, но немн7ого упрощенного, и с лимитером по моему.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...%ED%EE%F1%F2%E8
в посте 539 схема
Имеется ввиду в УНе? Каскад, который на транзисторах KSE я так понял.
Ну да.
в посте 539 схема
Мда, Холтон на ту же мощность в несколько раз проще. Хоть и хуже :)
Надо будет изучить схемку, а то я пока взглянул, да закрыл...
Однако вот это http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html играет несколько приятнее чем оригинал Холтона - сравнивали их установив на один радиатор и запитав от одного БП, а акустику переключали высоковольтным сильноточным тумблером. Так что осмелюсь рекомендовать - до 800 Вт разгоняется не напрягаясь. А вот многоступенчатое питание лично я не сильно люблю - и в ремонте тяжелы и кондеров питания там слишком много...
что касаемо 300Вт, то PPI-4240 - отличнейший родитель для таких мощностей - он Lanzar-1200 породил(хотя конечно они прибрехали, что он 1кВт можт выдать, но все же), а мы поменяв транзисторы на более высоковольтные его до 350 Вт разогнали и остались весьма довольны - класс А дает о себе знать, тем более полная симметрия построения...
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
300-400 руб без оконечников, а там сколько ты их ставить собираешьс считай сам...
Эт даже дешевле чем на микрухах выходит.....Интересно....А трудно ли будет собрать мне если я нни когда не собирал на трансах ? А с михрухами вроде удачно...
Если "соплей" на монтаже не навешаешь, то не трудно... К тому же если не собирал то надо же когдато начинать...
В том то и дело что начинал но нефига не получалось..Только на советских транз. делал .Попробуем на зарубежных....Буду делать по 2 ой схеме.А как вы печатку делоете сами рисуите а потом травите или готовые продают ?
