Усилитель Холтона
1) Можно вместо С4 и С5 по 470мкФ/16В поставить один неполярный 220 мкФ/16В ??
2) можно ли заменить 1N4742 на др. зенер (стабилитрон) 12В 1Вт ?
И что никто не подскажет?
waso, я вот замерил на УМ выходное напряжение: на входе синус 50 Гц, на выходе чистый сигнал (без ограничения), нагрузка 4 Ом, тестер в режиме АС постоянно показывает 37,2 В (на нагрузке). это сколько в ваттах будет? (346?)
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Tima_99, если тестер покажет напряжение в розетке 220В нормально, совпадающе со стрелочным прибором, то можно соласиться с мощой в 346 Вт.
??? тестер все отл. показывает (30$). так все норм??? моща есть? рассчитывал на 350 Вт...
Моща проверяется не так. Я сейчас научу... Включаете усилитель"на всю" и засекаете время. Чем быстрее приедет милиция, тем мощнее усилитель. Если никто не приехал, значит либо соседи глухие, либо уже повесились.
С ув. Павел.
350 Вт НЧ в ЗЯ в подвале собственного дома на окраине улицы совсем не много! а был бы хотя б 1кВт в бандпасе.....
А Вам сколько надо? 350 Вт. дома - это очень много. Недавно включал дома усилитель 750 Вт. Получил легкую контузию. Это только один канал. Ваших два будут бахать примерно так же. Если дособираю второй канал, то прежде чем включать напишу завещание. У меня есть собранный "Холтон" на 4 пары, могу Вам отписать...
(Простите за сарказм)
С ув. Павел.
Давайте уж и формулу тогда, всё это связывающую))) В топку мультики с осцилами)))
Скорость прибытия милиции в зависимости от выходной мощности усилителя?
Я знаю понятия "Номинальная выходная мощность" - это при которой КНИ не выходит за пределы заявленных в паспорте, максимальная выходная мощность - при которой еще не наступает ограничение синусоиды на выходе, и на которой усилитель может продолжительное время работать. Остальные, такие как РМРО (китайские "ватты")не знаю и знать не хочу.
Номинальная выходная мощность мерится осциллографом с последующим расчётом по формуле U*U\2Rн (в качестве напряжения подставляется амплитуда синусоиды от нуля до максимального значения) при контроле искажений измерителем. Либо вольтметром эффективного значения (например, тепловым) по формуле U*U\Rн, также при контроле искажений.
Можно, например, запитать киловаттный усиитель от трансформатора 10 Вт. В момент, пока конденсаторы фильтра блока питания заряжены-он отдаст киловатт, доли секунды. Всё остальное время-будет отдавать 10Вт, если будет работать вообще. Это к вопросу об RMS.
Ну вроде того. С учётом удалёности милиции, типа дома, времени суток )))
Это в тему "Усилители высокой мощности". Неявно - но зато как показательно будет! Куда круче сказать "Ко мне вчера милиция приехала, прежде чем я включил усилитель" нежели "Я вчера собрал 10 кВт" :lol:
Изменено пользователем waso
+10000 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
У меня ещё круче, сидел вообще без музыки пришла повестка из военкомата!!!! :(:D:(:D
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Добрый день.Выставил ток покоя на 4-рех парах транзисторов по80ма.Общий ток покоя всего уся получился около 300ма.Это не много? Спасибо.
Это многовато.
С ув. Павел.
1) Можно ли вместо С4 и С5 по 470мкФ/16В поставить один неполярный 220 мкФ/16В ??
Привет всем!
Возможно не в ту тему лезу, но надо по быстрее сделать такое.
Как в ЭТО:
Моя ссылка
Впихнуть токовое зеркало ИЛИ типа Холтона, или другое? Снимался бы сигнал с одного одного (первого) колектора транзистора, всё было бы понятно, а тут... честно говоря совсем запутался. В разных схемах разные номиналы. То стабилитрон 3,3 вольта, то 15В... Да так запутался, что лампочку от утюга ели, ели отличаю. Что уж говорить про "пришивку" токового зеркала.
Дочеркните, если нетрудно. Вот sPlan файлик:
Amp XXX.rar
Изменено пользователем tamtam
Всем здраствуйте. От каких напряжений его можно питать? Мне нужно в машину на сабвуфер его (150 ватт с головой хватит). Чтобы особо не грелся. В каком диапазоне напряжений он будет работать? Мне надо для +-35.
Изменено пользователем snickers
На 4 ома 150 Вт при +/-35 вряд ли получится. Надо +\- 40 при идеальном БП. А на счёт "при каком напряжении включится", то +\- 35 будет устойчиво работать.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
