Усилитель Холтона
теперь посмотри какое напряжение на затворах полевиков в обоих плечах (относительно земли )
Изменено пользователем Dermengy
С лампой в первичке настрой ток покоя. может элементарно ток покоя высокий, тем более раз пишешь что даже неуспеваещь выставить. Непонятно про две пары в плечё, это как? по два транзистора в плчё это две пары.
Harmaa, теперь можешь браться за ток покоя ВК. Подстроечник крути плавно в сторону уменьшения, при этом контролируй падение напряжения на истоковых (мощных) сопротивлениях. Они у тебя какого номинала ?
Вход еще должен быть закороченным на землю
Вот тут ещё чёто про напряжение на затворах пишут какое оно должно быть, у меня при положении подстроечника соответствующему мин току покая напряжение на затворах в положитнльном плече гдето 2,5В а в отрицательном -0,8, когда начинаю крутить подстроичник в сторону увеличения тока покоя напряжения выравниваются , когда мерил без выходников с 10 Ом резистором было 0 и -3,5 соответственно. Это нормально?
Dermengy, 0,22 Ом.
ок. Меряешь падение напряжения на ОДНОМ сопротивлении, плавно крути подстроечник в сторону уменьшения, пока падение не станет равным 18-22 мВ
Вход еще на земле. Далее усилитель не выключай, дай ему прогреться минут 15-20, и еще раз проверь ток покоя и постоянку на выходе
Запустил второй канал.В одном плече нормальный вольтаж на выходниках (-43,5),а в другом плече(где должно быть по идее 43,5) - -1.09.Постоянка на выходе - 1,2в и постепенно нарастает
Разобрался с питанием на транзисторах.Но постоянка теперь 23в аж
Изменено пользователем Harmaa
какая печатка подходит под оригинальный Холтон? а то тут куча разных печаток и не поймешь...
собираюсь заказать ПП, чтобы не было ошибок, накладок, киньте нужную печатку
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Начинайте мерять с выходных транзисторов,напряжение на базах. На каждом плече должно быть идентично.
Чето сгорело с вашими опытами , если постоянка - ищи в минусовом плече, + то .....
Чертежи акустики http://snigirevka84.ucoz.ru/forum/51
Все напряжения транзисторов на плате(та которая выдает 23в постоянки) совпадают(совсем немного варьируются) с работающей(на которой постоянка -29мВ).Не могу выявить причины
Причина такова или что то открывает выходной транзистор,и появляется перекос на выходе,или транзистор пробит и его не что открыть не может он сам есть проводником (коллектор-эмитер)
Другово не дано :unsure:
скажите а при сопротивлении на 6 ОМ много чего придеться изменить?
Ничего.
Илья
Господа, такой вопрос созрел, хотел я сначала собрать холтон на 400 Вт(для сабика в авто), потом подумал и решил что возможно лучше будет и проще собрать 2 уся по 200 ватт и соединить их при надобности мостом. на 4Ом для саба возможно ли такое или нет, печатка на 400Вт уже готова поэтому жду ваших ответов с нетерпением
А какой смысл делать мост ? :blink:
Вы все равно будите делать или покупать преобразователь 12в на +- почему бы не сделать на +-65в 4пары на выходе вот и 400вт вам
А если делать мость вам понадобится это.
BridgePreamp.rar
ток покоя не могу выставить.Уменьшил R17 до 500 Ом - все равно.По нулям показания миливольтметра.Выкручивать до конца не хочется построечник,мало ли что.Что может быть,подскажите?
Подстроечник крути дальше - вот и все. Боишься - усилитель через лампочки включи
Илья
Скажите еще,пожалуйста,на выходе постоянка 0,86в.Я так полагаю,это не нормально?
Подстроечник выкрутил до упора.Все еще по нулям
У тебя ноль не регулируется потому что ты крутиш ток покоя а не нуль ( судя по твоей печятке) нуль в этой плате не регулируется ( перед тем как впаиваеш дитали проверяй что паяеш )
у тебя схема есть , а то я не розбиру :D
Изменено пользователем andreymaks
