Усилитель Холтона
5 минут назад, nikolayms сказал:
где же они реальные то? Штангеном пользоваться умеете вЫ?
Это вообще из ряда вон. Ну поясни, что там неправильно измерено.
7 минут назад, nikolayms сказал:
ну и дуболом
Ты график допустимого тока (мощности) от температуры видел? Протри очи и посмотри, как линейно падает допустимая мощность на кристалле.
51 минуту назад, finn32 сказал:
потом с упрямством дауна спрашивать: " что такое PD ?"
А другой дебил ответить не может. Ответ требуется, чтобы понять, - разговариваем ли мы на одном языке или вЫ про Ерёму мне говорите, когда я про Фому говорю.
@finn32 - это бот? С Алисой можно с таким же успехом общаться. Я засомневался уже.
Изменено пользователем nikolayms
2 минуты назад, nikolayms сказал:
Ответ требуется,
Ответ не требуется в принципе. Я тебе сразу сказал: сначала нужно разобраться о чем спор, а потом лезть учить. Но ты встал в позу ежика.
В 06.04.2019 в 15:58, finn32 сказал:
Как раз 50 Вт...внатяжечку. :)
Это о какой мощности речь?
Т.о с корпуса ТО-247 больше 50 Вт не выжать. И это при температуре кристалла 25 градусов, а такого не бывает.
тут тоже, о какой мощности? В нагрузке или рассеиваемом тепле на корпусе транзистора?
38 минут назад, finn32 сказал:
его просто нет у вАС в голове. вЫ отвечаете на любые сообщения, которые содержат повод поспорить. Но предметно и объективно разговаривать не собираетесь. Лишь бы устроть бесполезный флейм при помощи троллинга и перехода на личности.
вЫ начали оспаривать данные из ДШ на транзистор и тут же, пихаете свои данные оттуда же. В самом начале этой перепалки.
В 06.04.2019 в 17:12, finn32 сказал:
С пары 247 корпусов производитель не рекомендует снимать больше 70 Ватт.
вот, например
4 минуты назад, nikolayms сказал:
На корпусе, я тебе устал повторять.
Хто оспаривал ДШ? Читать ты умеешь? Я тебе говорил, что речь о реальной мощности в реальных условиях, а не ОБР при 25 градусах. Не ищи подвоха там, где его нет. Любой дурак посмотрит в ДШ и скажет: епта! Да тут можно с двух пар полкило сдуть как нефиг делать. Тебе (хотя и не тебе) об этом и талдычили (и не только об этом). Но Коленька самый умный, он тут всем покажет и разъяснит... :)
11 минуту назад, nikolayms сказал:
Вот тут ты брешешь. На личности перешел ты, зачем-то затронув мой счетчик. И флейм этот начал ТЫ, или уже забыл? Так-то твоего совета и пояснений никто не испрашивал, эсли что. Не смог пройти мимо, сам виноват.
Так что не гунди. :)
17 минут назад, nikolayms сказал:
вот, например
Рекомендации от тошибы, я причем? Прописано в ДШ.
Ну и почитай рекомендации Агеева по ВК, чтой-то он не снимает с пары на все деньги, а делает ошуительный запас: полезно и для линейности и для ОБР.
2 минуты назад, finn32 сказал:
ну наконец то соизволили ответить, ваше величество!
4 минуты назад, finn32 сказал:
Хто оспаривал ДШ?
finn32
5 минут назад, finn32 сказал:
Пардон. Не знал, что так больно.
Я тебе в трех постах раньше об этом говорил, но ты, видимо, читаешь только себя. :)
Ващпе пох. Вопрос в очередности перехода на личности.
В 09.05.2019 в 10:48, finn32 сказал:
Понимаю к чему вы клоните. Но увы, корпус не даст рассеять в линейном режиме заявленную мощность по совокупности параметров. Только в импульсе при полностью открытом канале.
Для сравнения посмотрите ДШ на биполяры от тошибы в таком же корпусе.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.mouser.com/ds/2/408/toshiba%20america%20electronic%20components%20inc_2sc5198_-333912.pdf&ved=2ahUKEwjsvOTZ943iAhXKtYsKHeW7BOsQFjAPegQICBAB&usg=AOvVaw3o4GZjBH0VycZspcnVcA9N
Все очевидно и просто: в линейных усилителях, просчитанных по ОБР и надежных, никто не снимает с коллектора/стока заявленную абсолютную максимальную мощность из-за невозможности обеспечить нужную температуру кристалла, а так же с учетом изменяющихся фазовых углов и импеданса нагрузки.
Вот это.
31 минуту назад, finn32 сказал:
Вот это.
Так и надо писать - тепловая мощность, рассеиваемая корпусом ТО247(к примеру). По предыдущим 1000 сообщений сей факт не очевиден и может быть трактован как полезная мощность в нагрузке или как тепловая мощность, рассеиваемая корпусом транзистора.
По ТО3П понятно, что у него мощность выше в 1,46 раза благодаря увеличенной площади подложки и более высокой максимально возможной температуре кристалла (175 против 150 градусов у ирфп)?
И отсюда вытекает, что ваша любимая цифра уже не 50 Вт на каждый корпус ТО3П, а 50*1,46=73 Вт тепла с каждого корпуса новых мосфетов.
утомил вЫ меня. От утверждения, что финн32 - балабол, не отказываюсь (балабол - от русского слова балакать, слово балалайка из того же места растёт).
этот тезис сомнителен. Но я не стал его затрагивать. Итак дискусс слишком обширен. Уже и ТО220 предлагают обсудить.
В 05.04.2019 в 16:52, Dmitriy Khamuev сказал:
На автокадовский комплекс перешли или это российские проги для разработки?
Почему оптопара только по плюсовому фрота сделана для защиты АС? Там же надо еще и встречную сделать, чтобы от отрицательной полярности на выходе тоже работала.
переменку 6,3 В тоже не соединял бы на трансе по переменке. Я бы соединил с общим питанием только после выпрямления иначе там пара диодов коротится в мосте.
44 минуты назад, nikolayms сказал:
Коля, мне глыбоко хфиолетово, что тебе очевидно, а что нет. И, когда я писАл, то писАл не для того, чтобы ТЕБЕ было понятно. Ты влез не разобравшись. Теперь тебе понятно? :)
Ты, видимо, все же лупень конкретный, раз не можешь сложить два и два, то бишь посмотреть размеры фланцев на фото и сопоставить элементарные вещи. Ну что поделать, зачатки логики, видимо, так и не развились в полноценное качество. Так бывает.
И то тебе не очевидно, что при 25 градусах Цельсия транзистору глубоко пох, на сколько его кристалл может перегреваться вообще, ведь температура фиксирована на графике ОБР. Тепличные условия там. А вот при 150 или 175 градусах Цельсия на кристалле разница в пару Ватт допустимой рассеиваемой мощности вообще никого не колышет, ибо там уже на грани фола все работает и лишний ампер тока убъет кристалл.
Ну и посмотри же наконец график тока (мощности) от температуры. С ростом температуры допустимая мощность на кристалле падает, причем довольно шустро. Поэтому, уже к 60-70 реально рабочим градусам на кристалле, допустимая рассеиваемая мощность любых полевиков, в одинаковых или равнозначных по геометрическим размерам корпусах, будет примерно равна.
А это, Коля, вообще всем пофигу. Те, кто меня знают, те итак знают кто я. А те, кто не знают, так они и тебя не знают. :)
Я твои казусы на Вегалабе читал, за косяки твои тоже знаю. Так что я примерно представляю, кто мне тут пытается очки вкрутить. Узбагойзя.
Изменено пользователем finn32
16 минут назад, finn32 сказал:
вЫ слепой совсем? Два человека посчитало точную площадь фланцев транзисторов. У меня 16% разница у Ulis 10%. Я взял для расчётов 10%.
18 минут назад, finn32 сказал:
Для того, чтобы разогреть кристалл до 150 градусов нужна мощность ниже, чем до 175?
25 минут назад, finn32 сказал:
повторяешься. Этот текст я уже видел, балабол.
27 минут назад, finn32 сказал:
лишний ампер убъёт кристалл 150 градусов тогда, когда 175 будет жить.
28 минут назад, finn32 сказал:
цифры, пожалуйста в студию. Тепература, ток, напряжение.
3 часа назад, finn32 сказал:
Выше фото с размерами. Реальными.
у меня такие же реальные транзисторы. Я даже масштаб подогнал. Если вы не понимаете, что тут даже размер не важен. Но я подогнал масштаб до реального размера. Важно было вычислить процентное соотношение площади. и при выбранном способе точность очень высокая.
вЫ слепой совсем?
Долго тупого включать будешь? Конфигурация фланца у Ulis видел какая? Я тебе фото реальных транзисторов с замерами показал. Разница в 6,3 кв. мм. Че тут еще обсуждать? Что ты там в своем редакторе нарисовал и высчитал- твои трудности.
9 минут назад, nikolayms сказал:
Ты читать умеешь? Кристалл уже горячий. Если один можно нагреть до 150, а второй до 175 и они оба нагреты до 150, то разница в допустимой рассеиваемой мощности при такой температуре будет ничтожна.
Для того, чтобы его нагреть нужна энергия. Для нагрева двух одинаковых кусков металла от температуры 25 до 150 и до 175 градусов цельсия нужно одинаковое количество энергии?
Не путайте мощность на выходе УМ с мощностью на транзисторе. Максимальная мощность на транзисторе рассеется при U вых дейстующее деленое на 2.
200Вт=28,3В округлим до 28В. Из этого макс P на транзисторе при U=14В.  14В при Rн=4 Ом это 49Вт.
Дело в том что в усилителе АВ класа на выходе в нагрузку 200вт на 4 ом. На транзисторе при этом максимальная мощность на транзисторе равна 49Вт. Всё что выше или ниже 49Вт на выходе УМ нагрев вых транзистора будет ниже.
Но сопротивление реальной АС может проваливаться и до 2х ом. Тогда от транзистора будет отгребать уже 98вт.
Пусть допустим радиатор будет 4000см^2 он рассеет без захода транзистора в ОБР более 100вт.
Есть ещё не мало нюансов которые расписывать нет желания.
Имейте ввиду  это АВ. Для чистого А там совсем другая математика.
Изменено пользователем telemaster2007
Причем тут количество энергии, если разговор о мощности рассеяния?
Как быть?
я взял меньшее значение, фактически, - среднее арифметическое из трёх измерений. Моего, Ulis и finn32(самое неточное, т.к. и я и Ulis производили измерения оптическим микроскопом(можно так сказать)).
абсолютная разница площади другая
важно же найти соотношение площадей. По принципу подобия фигур - процентное соотношение подобных фигур будет совпадать.
И получил то, что во всех трех случаях соотношение площадей разнится. Если взять конфигурацию фланца, как было изначально обговорено, для IRFP240 и оную для новых полевиков, то получим разницу, измеренную мной (самую точную). Причем в абсолютных величинах. Точность измерений колумбиком 0.01 мм.
Причём тут корпус транзистора?
Максимальная рассеиваемая мощность зависит не сколько от площади подложки транзистора, сколько от макс t* кристалла и тепловых потерь кристалл подложка.
Всунь германиевый кристалл и мощность сразу упадёт в разы. Там кристалл греть нельзя.
это точность колумбика. При условии, что колумбик мерит сам металл, а не на глазок прислоняется к детали. Ваша точность - "на глазок". Она самая неточная.
