Усилитель Холтона
Всем привет, помогите, усилитель крайне похожий на тот что на картинке. Перегарают (плавно но быстро) предохранители по питанию. Все транзисторы и стабилитроны исправны, переменник вывернут на максимальное сопротивление. Без поливиков, предохранители не горят. Как понять что с ним? даже померить не успеваю ничего... (  Первый усилитель в ремонте, измучился с ним.
Только что, Холодильщик сказал:
А движок с подковкой хоть контактирует? Самая дебильная схема установки тока покоя. Только база Т10 повисает в воздухе из-за нарушения контакта - как усилитель громко накрывается. Именно с описанными симптомами.
8 минут назад, Холодильщик сказал:
Для начала прозвонить транзисторы ВК, потом проверить инфу выше: замкнуть к-э т10. Включать через лампу в первичке тр-ра.
При подтверждении ущербности узла смещения, необходимо будет его модернезировать до стандартной схемы.
Только что, finn32 сказал:
https://cxem.net/sound/amps/amp239.php  (объяснение, как надо делать - под Рис.9)
ну сопративление то замерил - максимальное, подозреваю что все гальванически связано в нем
отличный материал, сел читать. но сделать надо здесь и сейчас...
Замер между крайними выводами - не показатель. Надо замерять между средним (от подвижного контакта) и крайними.
‎20‎.‎04‎.‎2020 в 14:01, Холодильщик сказал:
Если ещё актуально.
Происходит разгон тока покоя выходного каскада при прогреве.
Причина: мало снижение напряжения при прогреве, измеряется на  C12.
Как устранить: заменить номинал R31 с 82->10..22 ома, или на перемычку.
Настройка:
1. Отключить предохранители.
2. Выставить потенциометром P1 напряжение на C12 менее 7 вольт (рабочее требуется ~7.7V), удобно измерять на затворах выходной пары.
3. Подключить предохранители, выставить ток покоя 100ма, между истоками выходных транзисторов на резисторах  R24-25 ~44мВ.
4. Прогреть усилитель в покое до 60 минут и выставить желаемый ток.
5. Проверить ток покоя для всех пар выходных транзисторов, если транзисторы без подборки могут отличаться, до +-10% не критично.
Для устранения "висящей базы" можно замкнуть S - E на потенциометре, возможно придётся увеличить R38 до 6k8..7k5, если тока покоя будет мало.
Чем меньше R31 тем сильнее обратная связь тока покоя по температуре.
1 час назад, Dmitriy Khamuev сказал:
номинал R31
Чем меньше R31
R34 по схеме.
Не увидел R30, R31. Возможно, это были параллельно катушке выходной и в цобеле.
Доброго времени суток, собрал данный усилитель в целом все работает ток покоя выставил 30мА, для тестов питаю от лабораторного БП +-40В, но есть две проблемы первая из динамика слышно гудение частотой меньше 50Гц при этом постоянка на выходе 15мВ вход замкнут на землю, вторая проблема иногда при максимальной мощности перед началом клиппинга в нижней полуволне наблюдается возбуд на осциллограмме видно, прошу помощи знающих людей.
Собирал по схеме
Изменено пользователем PaScaL01
3 часа назад, HAKAS сказал:
R34 по схеме.
Точно R34, куда дел R30, R31 не помню, 17 лет назад рисовал :mellow:
Катушку и цобель, навесные на клеммах делали, практичнее.
6 минут назад, PaScaL01 сказал:
мало для одной пары, если на две пары, то совсем мало. На две пары от 100ма.
Транзисторы VD4,VT5,VT6,VT8,VD1 желательно на общий радиатор, в этом "форсированном" варианте нагруженные греются до 95 градусов без радиатора, в покое, ~0,5 ватта для них многовато.
24 минуты назад, PaScaL01 сказал:
скорее всего Высшие гармоники, "зудит" земля, ошибка компоновки или разводки ПП. Нужно видеть компоновку.
26 минут назад, PaScaL01 сказал:
на выходе 15мВ
До 50мВ терпимо, лучший вариант сбалансировать - это подобрать R14 после прогрева.
Выходные транзисторы можно заменить на FQA28N15, FQA36P15.
Будет практически эквивалентно 4 парам 240 - 9240.
На затворы FQA28N15 добавить емкости 1300пФ и максимально симметричным станет он :rolleyes:
Ток добавить не проблема, планировал сделать когда буду запитывать от БП который для усилителя делал. Транзисторы VT4,VT5,VT6,VT7,VT8,VD1 и оконечные все на одном радиаторе. Транзисторы VT4, VT5, VT4 использовал 2SA1837, VD1, VT7 - 2SC4793. За подсказку по FQA28N15, FQA36P15 спасибо, буду пробовать.
@PaScaL01 ПП со схемой не стыкуется, на ПП GND и AGND развязаны через 10 Ом на схеме нет, или не вижу?
Зудеть может подзарядка конденсаторов С6, С6_S и С7, С7_S они на AGND, а лучше на GND.
На схеме действительно отсутствует резистор 10 Ом между землями, завтра попробую перекинуть земли конденсаторов посмотрю на изменения. На осциллографе гудение выглядит как меандр с амплитудой ~200мВ.
11 часов назад, Dmitriy Khamuev сказал:
для начала можно просто выпаять электролиты, будет слышно
Спасибо действительно помогло гул исчез. В соседних темах нашел вашу статью про режим AB+ для этого усилителя, на сколько понял необходимо для этого достаточно повысить напряжение на УН на 9,165В больше основного? По поводу FQA28N15, FQA36P15 не велика ли емкость затворов, если использовать как широкополосный?
Усилитель на грани устойчивости. Зудит из-за того, что УН скорректирован каким-то Балдой от балды. ^_^
15 минут назад, Black-мур сказал:
Дайте совет по корректировке, что необходимо сделать?
3 часа назад, PaScaL01 сказал:
добавки 7 вольт на плечо уже достаточно
их можно одну пару на 8 ом и две на 4 ома.
63 вольта силового на в режиме ABplus можно снизить до 56 вольт http://subwoofer.ru/article_abplus_test.html
практическая мощность та же, греется меньше и в SOA (safe operating area) легче уложатся.
IRFP9240 1200pF 0.5Ohm
IRFP240  1300pF 0.18Ohm
FQA28N15 1250pF  0.067Ohm
FQA36P15  2550pF 0.076Ohm
Их плюс, что в клипе ограничение симметричное.
Если их много ставить то лучше применить  http://subwoofer.ru/AV800.pdf
Сам её не собирал.
‎13‎.‎05‎.‎2020 в 14:31, PaScaL01 сказал:
Попробуйте увеличить C9 до 150pF
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
исправление
По модели, без RC цепочки на входе:
В случае С8=22пф, С9=150пф, С10=22пф по -3дБ 700кГц
В случае С8=С9=С10=110пф по -3дБ 1000кГц
Оригинальный, не "форсированный" Holton -3дБ, 570кГц, но тепловые режимы транзисторов и резисторов лучше.
дополнение
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго. Нашел в шкафу спаянный  лет 10-12 назад усилитель холтона +ВП +ДФ и решил запихнуть это все дело в корпус, так как подарить некому, а выбросить жалко. Оба канала запустились, постоянки на выходе нет, работают, из динамиков шума и гула неслышно, но вот незадача - не могу установить ток покоя в одном канале. В термо BD135, номиналы резисторов 5,6 ком и 470 ом. +/- 4 вольта на эмитере и колекторе не накручивается, тока покоя нет. Номиналами резисторов игрался, транзистор менял на BD139- Результата нет. Подскажите куда копать и сперва посмотреть . Спасибо.
У меня было похожее с ВП2006 - непропай СМД резистора. Припой не прилипал к контакту резистора никак. Пришлось менять резистор.:D
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19863&p=1436581&viewfull=1#post1436581
Ничего не понимаю. Усилитель работает, все напряжения в контрольных точках в норме, кроме транзистора термостабилизации. От кручения подстроечника напряжение меняется, но максимум, что могу накрутить -3 и +2 вольта. Игра с номиналами резисторов в термо почти не влияет. Таки, выброшу :)
