Усилитель Холтона
стабилизация наверно будет полезна, так как она снижает выходное сопротивление источника питания.
вот именно, для новичка не так то просто хорошо намотать импульсник => даже при половине нагрузки у него просадка 5вольт как минимумwink.gif в начале моей практики даже хуже бывалоbiggrin.gif а оос в каком то плане смягчает эти эффектыrolleyes.gif
Хотя, в случае сабвуферов
конечно на сабвуфер, а то на широкую я Холтон настоятельно Не советуюwink.gif
Hrach, ты, наверное, говоришь по Холтон по оригинальной схеме; ведь многие же отмечают хорошее звучание усилителей по доработанной схеме от WP, причем значительно лучше чем у многих аппаратов, стоимость которых переваливает за пол тыщи американских рублей.
Потому слово "НАСТОЯТЕЛЬНО" лучше не применять.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Я собирал по двум модификациям, от товарища Перепелкина по печатке Дяди Федора, и по схеме мюзикал фиделити(c выходом на 2sj201/2sk1530), после прослушки я оба экземпляра с радостью продалwink.gif
но по сравнениям версия WP заметно лучше играла, бас у него шикарный, середина так себе, а про вч говорить не хочуsad.gif
офф
если звука хорошего хочется, делай WP 2006, а если бюджет хватает закажи платы от Linxwink.gif
пока заканчиваю Холтона, ну а потом уже ВП2006. Проверенная и 100% рабочая ПП лежит в одноименной ветке на Вегалабе. Товарищь (Vodoley) по ней запустил уже 2 канала. Но в гости все никак не могу напросится чтоб послушать. А Холтоны у него лобают :rolleyes:
ты, наверное, говоришь по Холтон по оригинальной схеме; ведь многие же отмечают хорошее звучание усилителей по доработанной схеме от WP, причем значительно лучше чем у многих апппаратов, стоимость которых переваливает за пол тыщи американских рублей.
усилитель усилку рознь. Есть студийные полупрофессиональные аппараты за 300-400$, которые переиграют и Холтон, и все аудиодебильские усилки даже за 10 000$. Цена в аудио индустрии вообще нечего не значит - спасибо аудиофилам
Илья
есть такая вот контора http://audiosila.com/category/impulsnye-istochniki-/ , которая продает готовые ИБП. Если Холтон будет использоваться для саба, не сильно ли поплохеет звук от этого ? Нужно ли использовать дополнительные емкости в питании ? спасибо.
Вообще не поплохеет. Человеческое ухо разницы не услишит, даже если ИБП не из лучших. Для ИБП емкости можно применять меньшие в несколько десятков раз.
Илья
скажите пожалуйста, в схеме от WP база VT3 через резак на 22К идет на +питания, а в доработанной схеме д.Федора на землю.
Какой вариант является правильным ?
http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00 первая схема от ВП, вторая от Федора.
не вижу особой разницы, там все равно Uбэ определяется падением напряжения на прямосмещенные p-n переходы диодов VD2 VD3
офф
про этот вопрос надо думать если у вас слишком низкое напряжение питания, но тогда можно понизить номинал R12 и все путемwink.gif
Изменено пользователем Hrach
http://cxo.lv/index....mps/43-holton00
д.Федор вместо VD1 применил KSE340 :blink:
да просто смутило то, что на ПП д.Федора это транзюк расположен на радиаторе. А как же быть если я поставлю диод ?
Лучше транзистор, но даже если ставить диод, то можно быть спокойным т.к. он совсем не греется
Илья
Нужна ПП для Холтона от ВП на 6 пар выхлопных транзисторов. БП +/-75 В. В соседней ветке выложена такая ПП, но она мне как-то не по душе <_<
Решил попробовать развести самостоятельно. Надо же когда то начать осваивать спринт.lay
Вроде получилось. Все транзисторы лежат на одном радиаторе, но VT7 (термостабилизация ) придется тянуть к оконечнику на проводках. Цепь Цобеля решил не ставить на ПП, а расположить непосредственно на выходном разъеме. Опосля первую(1) разводку немного перекрутил, получилось вторая(2).
Детали пока не подписывал.
Оцените пожалуйста. Что не так ? (вопрос не по ляпам а по правильности принципа разводки )
вот
моя разводка.rar
Изменено пользователем Dermengy
не уж то все так плохо что вы не хотите меня огорчать ? :(
долго не смотрел, но с виду разводка нормwink.gif мне лично первый вариант больше нравитсяcool.gif
но вопрос вообще не в этом, нафиг нужен холтон с 6 парами выходников, усилитель будет так себе, а вот обогревательdiablo.gif
офф
делай двухуровневое питание, например qsc rmx2450 подешевле выйдет, и по мощнееnew_russian.gif
Привет всем,
Dermengy чтобы детали и дорожки сходились в одной точке детали нужно привязать к сетке, выделив их (кнопка "привязать к сетке" вверху где-то по середине), и еще можно сетку сделать по меньше кнопочка в левом столбике.. :rolleyes: а так для начала не плохо
и еще Hrach прав, Холтон с шестью парами на выходе это печка с функцией усилителя :D
Изменено пользователем vartan
Спасибо за критику. Значит буду делать по ПП1.
Тут мне такой еще совет дали: силовую землю закончить на электролитах оконечных транзисторах и цепи Цобеля и не тянуть ее к сигнальной земле. А сигнальную землю отдельным выходом потянуть в общую точку земли БП через резак на 10 Ом. Но тут назревает вопрос- по схеме база VT5 и VT3 идут на землю. Тянуть их к сигнальной или к силовой земле ?
Вы уж простите за такие ламерские вопросы, просто образование у меня медицинское, потому в этих вопросах не осведомлен. Но буду учится, чесн слово :rolleyes:
не моя прихоть. Но куплены не малые радиаторы ( будут установлены ребрами друг к другу, образую тунель ) + с обеих сторон по 2 кулера 120*120 мм
А где можно почитать про qsc rmx2450 ? У меня схемка есть NF-481 с проверенной печатной платой, но зачем оно мне надо для дома ? Я себе сделал усь по схеме Арасланова на импорте, мои S-90 сказали мне спасибо :D
Приятно слышать B) это моя первая разводка такого масштаба.
Есть тема усилители высокой мощности, и там есть схема QSC в редакции Вадима, она хорошо разжевана почитай..
вот ссылка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19374
vartan, спасибо за ссылку, обязательно почитаю.
По разводке земли больше вопросов нет, добрые люди все доступно разьяснили.
Всем кто участвовал крепко жму руку.
прошу прощения, но тут я немного загнал
Правильно будет так: силовую землю закончить на электролитах оконечных транзисторов и цепи Цобеля и не соединять ее со слаботочной землей УН. Слаботочную землю потянуть отдельным выходом к общей земляной точке БП. От слаботочной земли на ПП через резак на 10 ОМ подтянуться к сигнальной земле (к входной земле отсятся входное сопротилвение, конденсатор ФНЧ и делитель ООС) Теперь все правильно :)
Больное спасибо Shurik за толковое разьяснение. Размеры разводки как раз вписываются в размеры имеющегося у меня текстолита. Уже завтра начинаю травить.
печатка прилагается. Правда элементы не подписывал. Все неоднократно проверил. Ошибок нет.
моя разводка.rar
Уже платы набил :rolleyes: Правда на фото еще не впаяны выходные транзисторы, конденсаторы на входе и ООС. Как только приедет трансформатор, буду сапускать B)
Заказал тор на 1,1 кВатт с 4 вторичками по 55 В 5А. Электролиты в БП пока по 60 тыс на каждый канал (по 30 тыс в плече), потом еще подкину.
Висячий на шлейфе транзистор это ВТ7, я его на один из выхлопников закручу.
