Усилитель Холтона
2- Балбес-покупаеш(раздобываеш)ЛАТР на 6А ,изолируеш обмотку,оставляеш выводы на 250в ,мокнул в лак -высушил,мотай свои вторички хоть 10шт,по деньгам за латр выйдет гривень сто ,а если на барахолке у дедков то и того дешевле,неговоря уже про алкашей-там и бутылкой можно обойтись.
Аж слюнки потекли :D ,тож се такой бы не проч 4 вторички по 53в а сечение провода какое вторички
Чертежи акустики http://snigirevka84.ucoz.ru/forum/51
cейчас точно ответить не смогу, того усилителя у меня уже нет, но так на вскидку 1.5 мм в диаметре.
При заказе оговаривалось что усилитель будет использоваться для сабов, потому я не особо заморачивался с комплектующими, и, даже не смотря на это, лучшего звука у лабуха, заказавшего сей девайс, на было :D
уже сделал платки для ВП2006. После новогодних праздников закажу детали. Усь буду делать для себя, значит и детали будет на сколько это возможно лучшими.
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
только что позвонили лабухи-- Холтон спёкся :(
Во время работы одновременно потухли оба канала. Ни дыма, ни огня не было (это все со слов ) Скачков напряжения тоже не было. Короткого не было.
Вероятность возбуда одновременно в 2-х каналах после стольких часов работы очень низкая. Перегрева не было- радиаторы не горячие (рука терпит).
Повылетали все предохранители в БП. Работал все на ту же нагрузку.
Что может быть ? :blink:
питание +/-75 В. По 6 пар в плече. По схеме Д.Федора.
Для раскачки Холтона на вход надо 1,8 В. Лабухи работают на старом советском пульте "СОНОР". У него максимум на выходе 1 В вроде. Перед смерьтю Холтона потенциометры пульта были доведены до предела. Может с пульта срань полезла ?
Если оба погибли ежесекундно, то причина во внешнем раздражителе. А на счёт возбуда, я бы не был так категорично уверен. Просто внешнее воздействие могло быть той каплей, которая разливает стакан. Можно предположить, что усилитель работал на пределе ОБР, а незначительный скачок напряжения просто вынес его оба канала.
С ув. Павел.
питание +/-75 В. По 6 пар в плече при 4-х омной нагрузке разве предел по ОБР ?
Тут другой момент прояснился- для усиления сигнала с пульта они использовали колонки от компьютера, то есть их на выход пульта а вместо динамиков штекер и на вход УНЧ :o
Ну и что? Если Вы намекаете на постоянную составляющую, то она должна была погибнуть на входе в конденсаторах.
А вообще-то... если там такие мастера, то можно предположить всё что угодно. Разбирайте усилитель и ремонтируйте. Очень большая доля вероятности, что вынесло только предохранители.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
исли на вход подавали сигнал с колоночек небольших, то скорее всего загубили пару входных транзисторов, но если их не сожгли вовремя, то возможно выгорел выход, в следствии перегруза
...ребятам явно не хватало чувствительности по входу Холтона, а напряжение на выходе даже небольших колоночек может быть куда больше 1.8v.
Как говорится - соль, перец - по вкусу, вот они и добавили по своему вкусу...
не вяжется немного. Оба канала накрылись одномоментно во время работы уже под конец мироприятия. :blink:
Как говорится- вскрытие покажет.
О результатах отпишусь
может правда только предохранители из за перегруза к примеру, а всё цело осталось? было бы хорошо, а так всякое может быть, тяжело предполагать, не покрутя в руках аппарат
А у меня тоже Холтон как-то сдох неожиданно: просто тупо молчит и все, постоянка на выходе около нуля, в ас полная тишина, но сигнал не усиливает. Выходники менял не помогло, потом забил не стал копаться.
Илья
Я сам в шоке :rolleyes:
всё похоже не то, что усилитель не был включен в сеть :lol2:
И Вас с наступившим Новым Годом :drinks:
Подойдут ли радиаторы? вот на фото. плюс к ним будет добавлено по 2 вентилятора. на каждый радиатор садятся 10 транзисторов, т.е. 5 пар каждого канала..
Радиаторы очень жидкие. Если будет пять пар, то, я так понимаю, питание будет за +\-80. Тем более "Холтон" очень теплолюбивый усилитель.
С ув. Павел.
Да вот и я как то на счёт этих радиаторов неуверен.. А если по 3 куллера на каждый? или нунельчиком и один на выдув, второй на вдув, тоже слабо будет??
А как это "туннельчиком"? Ребра поперёк идут... Можно, в принципе, как у меня сделать, но нужны два уголка.
С ув. Павел.
сегодня был в радиотоварах(затаривался на очередного уся),увидел радиаторы 6000см2 рёбрами вдоль,как раз для тоннеля-но цена блин 170 гривен за один.-облизнулся и пошел домой.
а по теме радиаторов-можно из алюминиевых уголков сделать( Pafnutiy-так увеличил площадь+крепёж).
я делал из остатков от алюминиевой стремянки(на цвет.мете купил),правда понадобится терпение и довольно много тепло-проводящей пасты,ну и ясное дело болтики с гайками.в общем * нарастить* по максимуму,пусть даже и не красиво зато бОльшая площадь будет,к тому-же внутри оно не видно будет :)
а что, если добавить направляющие сразу после вентилятора, чтобы 10-15% потока не проходило в центре впукстую, а обязательно прошло через все ребра?
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Или я не понимаю, или вы немного не поняли, как я сделал. Взял два разных радиатора с вертикальным расположением рёбер, отфрезеровал подошву и прикрутил по два радиатора рёбрами вдоль на один канал. Холтон на 4 пары питание +\- 70 вольт. Вентилятор 90*90 комповый. Илья Плотников, у меня никаких утечек воздуха нет. Сверху стоит алюминиевая пластина, а вентилятор вставляется внутрь туннеля.
Холтон у меня переезжает в другой корпус. Специально снял один модуль для наглядности.
С ув. Павел.
