~D'Evil~
Усилитель Холтона
А к первому посту в этой ветке не пробовали обратиться? :D
С ув. Павел.
Добрый день всем.На счет усилителя я опять.Автор статьи добавил к БП еще по 10000 мКф на плечо.И напаял паралельно резиторам на БП еще пару,и в разрыв между диодным мостом и самими конденсаторами.Так вот,какие резисторы туда паять то? Керамические - понятно,а вот номинал - не знаю.Конденсаторы на 63В в БП.
Edited by Harmaa
еарисуйте как это выглядит, если я правильно понял, то резисторы должны быть в пределах Ома или даже половины Ома
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
то это будет почти КЗ. На фотке 2 килоома Edited by pacak7294
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Те резисторы то я знаю.Мне вот конкретно 4 штуки,голубого цвета,надо бы узнать))
Или то конденсаторы?о_О
Edited by Harmaa
Спасибо большое)
А на какой вольтаж?
Edited by Harmaa
Лично я считаю, что резисторы тут - чистейшей воды изврат. Эти резисторы служат для разряда конденсаторов при отсутствии активной нагрузки. А вот конденсаторы - это правильно. И вольтаж у них должен быть не меньше, чем напряжение питания. Как правило, ставят 160-240 вольт.
С ув. Павел.
да, я не правильно понял, думал н параллельно а последовательно включены..
С конденсаторами всё верно, вот там на фото ещё два на диодном мосту, можно 4 поставить..
Собрал Холтона по схеме и по ПП. Сайт http://cxo.lv/index....ps/91-holton03. Практически клон. Подключил, сначала нормально играл, но сильно грелся радиатор - около 3 тыс.кв см. После того как начал выставлять ток покоя, радиатор греться перестал начал греться R24. После манипуляций с пременным резистором на холостом ходу R 24 даже начал дымить, но выжил. Остально все холодное, разве что начал чуть греться рядом сним стоящий на плате цементник. Подскажите как можно устранить эти грабли. Ещё вопрос в схеме С7 4,7 мкф, в списке деталей автора 47 мкф. Я поставил 47 может быть проблемы из-за этого. Осицилографа нет. Только цифровой мультиметр. Фотки в железе по ка не подгружаются. Заранее спасибо!
untitled.rar
Edited by yfnf
Если греется R24, то это похоже на возбуд.
Конденсатор замени на 4.7, если не поможет, поставь ещё меньше :rolleyes:
Возможно уже один труп. Они так не греются никогда.
Возможно резистор плохой и сразу был большой бросок, когда устанавливали ток покоя.
А возбуд проверяется замыконием входа наглухо,таким же образом и нуль выставляется на выходе,и ток покоя.
R24
А как он может грется включенный через конденсатор? Наверное конденсатор не исправен
Чертежи акустики http://snigirevka84.ucoz.ru/forum/51
R24
Малыш, ты выдаешь очередные перлы. Ты даже не понимаешь, что имеется банальный возбуд. От того то и греется R24 в цепи Цобеля.
Шунтировать конденсаторы в БП резисторами надо. Хотя бы на время сборки усилителя. Не очень приятно когда при подключении питания на плату, на разъемах все искрится и "шлепает". Потому банки все же лучше разряжать.
Фото Waso.
Кстати,пока его не увидел, как-то негативно относился к Capxon.
Сорри за оффтоп :)
Edited by Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Подпаял параллельно с8 пленку 150 пф все стало на свои места. Работает. Всем спасибо!
Запустил оба канала Холтона на биполярах. Никаких подводных камней. На выходе "чистая" синусоида. При нагрузке в виде 4-х омного реостата на выходе получил 44В на частоте 1кГц. Применил транзисторы 2n5401/ kse340-kse350/2sc4793-2sa1837/2sc5200-2sc1943
Усилитель для сабов.
Edited by Dermengy
Тогда у Вас питание вольт 70-75 и моща транса ват 500-700
Edited by andreymaks
+/-73 В. При полной мощности проседает до +/-68В. Питание каналов раздельное.
