Усилитель Холтона
Покажи напряжения на контрольных точках, первый запуск сделал без полевиков?
Изменено пользователем Ирек-электрон
2Andrey0001
Проблема в вашей невнимательности и как в следствии этого косяки в монтаже. 95% схем размещенных на форуме запускаются с пол пинка при отсутствии косяков в монтаже. Сам 3 штуки в свое время собрал, пробовал и разные транзисторы как в раскачке так и в выхлопе, и коммутатор прикручивал к нему, все они запустились с пол пинка, кроме последнего, ошибка в трассировке платы была, после устранения ошибки запустился сразу. Я все это пишу к тому. что надо быть внимательнее! Если есть сомнительный элемент, не извесна цеколевка транзистора или еще что. Ну так скачайте датащит, благо интернет сейчас у всех резиновый.
с 2-мя парами полевиков
Zvik, проблема в том, что в печатке непонятны, а кое где вообще не указаны номиналы деталей
Изменено пользователем Andrey0001
Эта печать проверенная и полностью соответствует схеме.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
сегодня выставил нормальный ток покоя, послушал, звучание усилителя понравилось, осталось купить и впаять пленочные кондеры и модуль будет готов. :rolleyes: не зря старался.
на самом деле по 2 пары только припаяны , а остальные транзисторы я просто, не глядя "приложил" для красивого фото :D
post-141954-0-58518100-1320418651_thumb.jpgpost-141954-0-46613200-1320418652_thumb.jpg
когда замерял напряжение в разных местах, этот конденсатор (см.фото) начал дымиться и взорвался :blink: ...на печатке его номинал не указан(я ставил 22uF 25V), да и вообще его на схеме нету :huh:
печатку брал отсюда
такая проблема: на выходе при замкнутом входе на землю 0,47V и лампочка ярко горит
как отрегулировать "ноль" на выходе :huh:
лампочка, включённая последовательно первичной обмотке трансформатора;
при незамкнутом на нуль входе, тоже 0,47 В на выходе
пробовал менять резисторы 47 Ом...увеличивал уменьшал... в результате напряжение на выходе или не уменьшается или увеличивается( 0,58V) :(
все номиналы резисторов правильные(как в этой печатке)
Начальная балансировка производиться подбором тр-ов VT1; VT2 (если из одной партии, то нет
необходимости), окончательная подбором одного из R7; R8 в небольших пределах.
поставил вместо R8 (680 Ом) резистор 1кОм на выходе стало 0,36 V
нужно ли ещё R8 увеличивать? или R7
Это где IN. R1, R3, С3 должен быть соединен с общим проводом в точке соединения
конденсаторов фильтра питания отдельным проводником, в данный момент сигнальная
земля болтается в воздухе.
Хотя нет, вижу соединение через резистор 10 ом, он установлен?
Изменено пользователем willowasbest
монтаж правильный
не правильный.
У тебя один из транзисторов диффкаскада запаян не правильно.
Если бы ты проверил напряжения в контрольных точках, сам бы все, возможно, понял.
Но чукча не читатель, чукча писатель.
Изменено пользователем Dermengy
установлен
монтаж правильный
подскажи какой? буду благодарен :)
вот так?
принципиально не подскажу. Если тебе лень посмотреть цоколевку 2n5551 и сравнить со схемой включение 4-х транзисторов.
вот так?
не надо там ничего соединять. Резак на 10 Ом это уже сделал.
монтаж правильный
не правильный.
паял транзисторы, как в печатке...если конечно печатка правильная... <_<
Уже лучше :lol: один из двух
Андрей, ты не обижайся. Просто делов то проверить самому, но ты ленишься. А за тебя эту работу никто не сделает.
Найди ошибку сам, тем более я тебе указал где она. Иначе ты ничему не научишься
