Усилитель Холтона
Да с смд у меня плохо.Самому нарисовать печатку проблема .Повторяю готовые с небольшими изменениями так что Lem повторить сложно.Буду встраивать защиту в Холтон.Качество звука для меня не главное .Не для дома главное надёжность и простая схема :)
я вернулся, раньше ответить не получалось. Питание +-38.5В. Р17- заменён на 470 Ом. Остальное всё по схеме. Проблема остаеться таже, борюсь с отсутствием тока покоя. Фотки платы сделать не могу, в связи с отсутствием фотика... Карту напряжений прилагаю.post-72244-0-65948300-1323088062_thumb.jpg
Изменено пользователем VORTEXX
интересуюсь авто акустикой
очень плохо знаю Русский
Карта напряжений по моему в порядке, как ты измеряешь ток покоя?
Резисторы заменил, как написал уважаемый nikolaymsничего не изменилось, я вообще в шоке :blink: . Короче закинул я его, пойдёт на запчасти. Мне очень жаль, что парил многим мозги так и не получив них.ена в итоге....
ток покоя выставляется даже при -+35В, я в своем заменил только Р17 на 500Ом, остальное все по схеме.
Да, порой, - проще заново сделать, чем возиться с неработающим...
Сделайте еще один "финт ушами", выпаяйте диды Д4 Д5. Совсем. Если наладится - стабилитрон испорчен один.
А если нет верни все номиналы назад и увилич R15 до 7-8 кОМ. Если всё впорядке это железно поможет.
С уважением, Дмитрий
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Подскажите пожайлуста: работал у меня усилитель 3 года и однажды сломался, на маленькой громкости все нормально- при увиличении появляется треск и идут сильные искажения. Что посмотреть? C чего начать? (Собран по схеме ВП и дядя Федор)
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!!
ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ У ВСЕХ ХОЛТОН С ПЕРВОГО РАЗА ЗАРАБОТАЛ :lol:
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
здравствуйте,
горит резистор R31 (4.7/0.5w) :(
питание +-54 В...что делать?как устранить проблему?
причём как то внезапно начал гореть...я усил выключил, потом целый день нормально работал, а сейчас опять резистор начал гореть и...усь перестал функционировать :huh: я его быстро выключил
Изменено пользователем Andrey0001
как он появился ??? :wall:...у меня усилитель работал несколько месяцев без проблем, а 2 дня назад я его в другое место(на колонку) поставил, НО разве из за перестановки уся в другое место появляется возбуд? :huh::wall:
обратился за помощью к Pont 007
я провёл случайный експеримент (косяк в монтаже):
если убрать из схемы керамический конденсатор С9 (22pF), то при включении усилителя сгорят выходники :o , сгорит один керамический резистор 5W 0,22 Ом и резистор R31...запашок будет неприятный :lol:
Все мы проводили случайные эксперименты))) С8, С9 и С10 я снижал до 7,5 пик. (последовательно два по 15). Всё работало. При 5 пик. начинался возбуд где-то далеко за 1 мГц.
С ув. Павел.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте! Вопрос по отводу тепла от Холтона. Топология в прикрепленном файле. Работать будет от +/- 48В на нагрузку 8 Ом. Так вот хватит ли радиаторов от Амфитона (их примерная площадь 900 кв.см. на каждый канал).
mosAMP23_2.pdf
Изменено пользователем mokmor
Нас никому не сбить с пути!!! Нам пофигу куда идти!!!
Да... Придется профиль АВ0097 ставить... По 15см. на канал... Это не меньше 1450 см.кв. на канал соответственно. И кулеры, так как все это чудо будет под крышкой, хоть и с вентеляционными отверстиями.
Этот профиль туннелем 2*30 и киловатт тепла можно сдувать. И это только тепла. Только остаётся загадкой как можно уместить канал на 15 см. поверхности.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Pafnutiy, размер ПП для холтона с 3-мя парами оконечников 142х75 в одном варианте исполнения и 130х75 - в другом! Профиль 150х100х43!!!
У меня первый Холтон был на две пары, и размеры ПП были 145*90. ПП была стандартная, поэтому я и подумал, что 150 мм для 3 пар будет маловато. Сделайте туннель и забудьте про проблемы отвода тепла.
С ув. Павел.
Здравствуйте.Решил собрать Холтона.В усилителестроении еще новичок.Будьте любезны,помогите немного
Делаю по схеме дяди Федора.
1)Перед впаиванием выходников,для проверки напряжений на контрольных точках,резистор 10 Ом паять параллельно D5-D11 только или нужно на второе плечо делать тоже самое(тобишь D4-D6)?
2)Как проверить MJE350 и MJE340? Проверил выходники - все целые.Хотелось бы с чистой душой и эти пустить на плату.
Изменено пользователем Eddard Stark
Всем привет!!! Вопрос по схеме от д. Федора! Ставится ли RL-цепочка на выходе УМ к нагрузке??? В ветке на форуме и в мануале про нее ни слова..... Нужна ли она вообще??????????
E.HOLTON.pdf
