Автоматическая пробка 10А. как изменить ток отсечки
Товарищи,помогите решить проблему. У нас в доме допотопные автоматы на 16А.3e67a7ba5b9d9940a3f2d883952593ca.jpg В доме нет отопления,используем нагревательные приборы. Нагрузка превышает 3.52кВт. на которые рассчитаны пробки. Есть в запасе две рабочих пробки по 10А. Подскажите,как их можно переделать под больший ток,к примеру 20...30А. ?
Вопрос очень актуальный!!! Очень надо!!!
Выкинуть это убожество, вместе с колодками и поставить нормальный двухполюсный автомат. Даже самый дешевый ИЕК будет лучше этого гумна, тем более, ковырянного.
Цена вопроса 200 рублей.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Я бы с радостью,да нет возможности. Не могу даже поменять перегоревшую лампочку в комнате,уже второй месяц,потому как лежу со сломанной ногой. Пробки матушка вкрутит,мне их только надо довести до ума.
@Олег Кузьмичёв , не забывайте о безопасности. Электропроводка выдержит? А то так и до ..., тьфу три раза.
И счетчик перегрузите. Энергосбыт пилюлю выпишет.
Не выдержит она столько , пятачок контакта снизу маловат, да и внутренности слабые, поплавятся.
как вариант - использовать плавкую вставку под эту колодку , они бывают на 20-40А f=235,235_i.png
,или  приобрести автоматическую на больший ток, но это все хрень полная !
Меняйте их на автоматы , не можете сами , наймите кого нибудь, там работы на полчаса.
Изменено пользователем E_C_C
Зачем же лезть внутрь автомата, когда можно тупо намотать на него проволоку - результат-то будет одинаков! :D
Поэтому да - купить плавких вставок на 20-40А и готовиться к установке полноценных автоматов после снятия гипса.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Не стоит заморачиваться по поводу пробок и автоматов...Для начала надо узнать какая проводка стоит...Иначе просто сгорит проводка в лучшем случае!!!! Ну а худший сами понимаете чем может обернуться!!! Пригласите электрика пускай опредилит проводку и скажет подойдет или нет автомат на 16А...
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
5 часов назад, koms45 сказал:
Убрать виток, или часть витка.
Смешно.
5 часов назад, Dr. West сказал:
А я нисколько так не думаю. Мне они в принципе нравятся. И использую их в квартире и гараже.
4 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Глупая затея.
3 часа назад, mvkarp сказал:
О, а вот это видно здравомыслящего человека. Раньше проводку тянули 2.5 алюминевыми квадратами, и пробки были на 10А. А некоторые глЮпые пользователи ставят жучки, или прочие сильные автоматы, думая, что если автомат на 25А. то греться можно хоть обогрейся. Да, можно, но только один раз, при пожаре.
3 часа назад, E_C_C сказал:
Читайте предыдущий абзац.
3 часа назад, ART_ME сказал:
Ещё один советчик.
1 час назад, as242 сказал:
Сейчас и электрики бывают бестолковые. Как впрочем и другие "специалисты". Для этого есть нормы, правила, и таблицы, какой ток можно пускать по каким проводам. Превышение, это путь к ночёвке на улице, вместе с выброшенными из окон обгоревшими остатками мебели.
У автора уже превышение по току. Вместо расчётных безопасных 10А стоит 16А автомат. А он ещё хочет больше. ГЛУПО.
Изменено пользователем Slavka
@Slavka молодец, предложил ни много ни мало - заменить всю проводку к квартире.  :lol:
Отмотки-домотки не помогут, это от КЗ, уже писал ROMMo, при перегрузке срабатывает от разогрева и изгиба биметаллической пластинки.
Пару лет назад помучился с такой же проблемой, только старую советскую 10 А-пробку, которая иногда срабатывала, пытался поменять на новую 16-А.
Новые пробки вместо того, чтобы защищать сеть, начинали вонять и гореть сами. Разобрал - внутри все сплавилось в комок. В советских пробках детали были из термостойкой пластмассы, в новых какой-то изобретатель для удешевления применил легкоплавкий полистирол. Поменял на автомат АВВ 20 А и горя не знаю.
1 час назад, Slavka сказал:
На здоровье, только другим не советуйте, одно дело вам гореть , не жалко, а то хороший человек пострадает.
Вопрос почитайте , ТС что то спрашивал про проводку ?
Не расстраивайтесь , со временем научитесь , и вопросы читать и отвечать по делу, может и в электрике разберетесь.
У Вопрошающего 3 пути, направо пойдешь - коня потеряешь...  1 путь: Поставить обычную пробку расчитав желательно сечение медной проволоки для 20-25 ампер, благо онлайн есть ресурсы, но смотреть по проводке, как, что и почем, чтобы без последствий.
2-й путь поставить жучек и в один момент остатся без крыши, в лучшем случае, в худшем будет крышей 2 м перегноя.
3-й путь - Купить и поставить автоматы и провод , в который будет втыкаться обогреватели прокинуть от распредщитка достаточной толшины отдельно от остальной проводки, как временный вариант и не затратный можно реализовать 1 -ый путь :))))
А теперь прочитайте тему, узнайте, что ТС в настоящее время в обездвиженном состоянии, и дайте ответ по существу поставленного им вопроса.
4 минуты назад, ART_ME сказал:
5 часов назад, E_C_C сказал:
Вы всерьез полагаете, что автор сам до этой мысли дойти не в состоянии?
2 часа назад, olezka18 сказал:
Изменено пользователем olezka18
Чёт-то никто не поинтересовался...
Это квартира в старом здании или отдельно стоящий дом в деревне-посёлке?
Если квартира, то возможен вариант с подключением СИЛОВОГО провода на отопление - параллельно обычному вводу в квартиру. Лишь-бы шёл не в обход счётчика.
Если отдельный дом - всё зависит от провода, коим сделано подключение вообще...
Тоже верно, ну автору видней, как у него там, хотя если в деревне, то проще дров принести и в печку подкинуть, так что квартира скорее всего :)
40 минут назад, olezka18 сказал:
проще дров принести и в печку подкинуть,...
Со сломанной ногой?
Хотя, и проводку "параллельно" кинуть - не поскачешь с костылями. Особенно по стремянкам и лесенкам.
А вот "апгрейд" имеющихся автоматических пробок - ну бы его...
По всем параметрам. И, из-за неизвестной ... нагрузочной способности проводки, и из-за попытки колхозно так вмешаться в устройство БЕЗОПАСНОСТИ.
