Автоматическая пробка 10А. как изменить ток отсечки
@Крашер , составьте и нарисуйте как можно более полные модели устройств со вставкой плавкой и с биметаллом. Потом, если у Вас получится с моделями, сможем обсуждать их работу и распределения токов.
Это Вам не транзисторы параллелить.
Мммда,действительно я поспешил с переделкой. не нужно было сматывать обмотку,она не имеет отношения к току отсечки. Может вообще их разобрать и внутри впаять перемычку 0.4мм. Судя по таблице выйдет 20А.  А что.получится плавкая вставка. Допотопных керамических нет,я давно бы в них жука намотал))
@mvkarp согласитесь, лампочка на 200 Ватт будет от розетки потреблять ток чуть менее ОДНОГО Ампера.
Включите таких лампочек ... штук 17-18-20 в сеть, защищённую автоматическим предохранителем на 16 Ампер.
Или, плавкой вставкой на 16 Ампер.
Какой вариант выключит напряжение на нагрузке раньше?
Господа, Вы чё вообще?
Или тут уже даже не с законом Ома, а ещё и с арифметикой проблемы?
Блин, это-же не шунты к Амперметрам, рассчитанные на разное падение напряжения при некоторых токах.
Это - унифицированные ГОСТовские устройства защиты.
И, срабатывать они просто ОБЯЗАНЫ при тех токах, что были на них указаны при их изготовлении.
И не имеет права плавкий предохранитель иметь меньшее сопротивление чем автомат... Ибо тогда он будет срабатывать не по ГОСТу. (точнее, 6-Амперный предохранитель в своё время не сгорит от тока более чем /с Ваших слов имеющий меньшее сопротивление и, по моему - включенный ординарно/ - от тока более чем в 16 Ампер... А, значицца - не защитит проводку, рассчитанную на токи ДО 10 Ампер от перегрева. Диверсия или просто вредительство?)
Детский сад прям... Ещё и путающий теплое и мягкое.
Изменено пользователем Крашер
8 минут назад, Крашер сказал:
 В чём разница между херувимом  и парикмахером ? У одного хер вначале. у другого в конце.  А здесь наоборот и то и другое на 16А. Если Вы имели в виду быстродействие. - тут скорее всего автомат победит. Плавкая вставка засыпана песком.который отводит тепло.Это в свою очередь может "дать время на раздумье" прежде чем перегореть. Я думаю так.
Всё верно.
Вот только сработают они практически при одном и том-же токе перегрузки (плюс-минус допуски изготовителя).
А это означает, что реальное сопротивление ... элемента, ответственного за это срабатывание у них ОДИНАКОВОЕ.
Более подробно уже не вижу смысла обьяснять.
@Крашер
Я измерил сопротивления 4 ПАР (2 на 16 и 2 на 10)
Измерял сопротивления методом вольтметра-амперметра, пропуская ток 2 Ампера и получил следующие падения напряжения:
для 16 Амперных (14, 19, 20, 26, 17) и (27, 36, 37, 28, 28, 30) мВ соответственно
для 10 Амперных (29, 30, 29, 29, 28)  и (31, 39, 30, 47, 31, 31) мВ соответственно
В скобочке падение напряжение одного ПАР при перещёлкивании.
В патроне, куда вкручивается ПАР, контакт неизвестен и тоже изменяется, поэтому соединив параллельно два ПАР на 10 и 16 Ампер, Вы получите случайно изменяющийся во времени ток отключения от 16 до 26 Ампер.
Напомню спорщикам: если бы автор был физически в состоянии экспериментировать со всякими распараллеливаниями токов, он бы давно уже встал на табуретку, поменял пробку на автомат и закрыл тему.:wall:
5 часов назад, Крашер сказал:
Смешно!
Это Ваше жуткое заблуждение.
9 часов назад, mvkarp сказал:
ни в коем случае нельзя ставить предохранители параллельно, желая увеличить ток срабатывания.
Для повышения номинального тока предохранителей, их можно присоединять параллельно по два P50U.. или
по четыре P50T06, причем с соблюдением следующих условий:
http://www.oez.ru/uploads/oez/files/ks/1304-Z01-10_RU_UA.pdf
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Вы идеализировали условия. Не учитываете дополнительных критериев, таких, как сопротивление проводов, контактов, разница температур...
OEZ (от Orlicke elektrotechnicke zavody) — чешская компания, разработчик и производитель низковольтного электротехнического оборудования, входит в концерн Siemens - идеализировала условия?
На прошлой странице уже предлагал запаралелить два одинаковых автомата, :) не в коня корм :) пот крайней мере даже так параметры не должны быть близко к критическим, у автора 2,5 медного, апо пуэ в воздухе медь 1мм держит 17А при 60градусах нагрева, что допускается, ссылку далбы да с телефона сижу.
Почему бы не проложить еще одну проводку для сильноточных потребителей с розетками  на 25-30А . Или просто удлинитель кинуть . И не забудьте поставить пожарную сигнализации .  :mellow:
57 минут назад, ART_ME сказал:
Этого недостаточно. Если самостоятельно не поняли, что к чему, прочитайте внимательно приведенные Вами же страницы.
26 минут назад, mvkarp сказал:
Этого недостаточно.
Чего недостаточно? Параллельного соединения автоматов от Сименс? :rolleyes:
Изменено пользователем ART_ME
Вы привели недостаточно аргументов. То, что это Сименс или еще кто - это по барабану. А вот то, что написано в доке - это уже обязательное условие.
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Я привел доказательство того, сименс не возражает против параллельного соединения автоматов.
Вы заявляете обратное, причем совершенно бездоказательно, на уровне заклинания.
Вы работаете инженером по ТБ?
Только что, ART_ME сказал:
Вы сами хоть прочитали приведенный документ? Или нужно указать на фразу?
12 минуты назад, mvkarp сказал:
Да, укажите.
Потому как я не вижу в этих условиях ничего не выполнимого.
И, если Вас не затруднит, объясните чем грозит невыполнение указанного Вами условия.
43 минуты назад, ART_ME сказал:
Это нужно не только видеть, а выполнять!
Дополнительно, касаемо нас, бытовых пользователей, обратите внимание на фразу "Выбор обеспечивает производитель на основании заказа.".
Можно, конечно, попытаться и дома подобрать. Но лично Вы обладаете измерительным инструментом для подбора подобных предохранителей с погрешностью 5%? Я таких людей не знаю.
Не забываем про соединение вставки плавкой с держателем. Оно в домашних условиях никак не болтовое.
Можно, вопрос только нужно ли.
Вы намеренно уклонились от ответа на вопрос о последствиях отказа от такого подбора?
Чем грозит превышение этих 5% в данном случае?
8 часов назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Плавкая вставка засыпана песком.который отводит тепло.  Я думаю так.
Песок дугу рвёт. А для тепловой инерции предохранителя плавкая вставка наматывается на асбестовый сердечник спиралью.
40 минут назад, mvkarp сказал:
Чаще будут выгорать, чем один
На полном серьезе не понимаю Вашего вывода. :ph34r:
Если в линию до 10А поставить параллельно два предохранителя по 10А каждый, то с чего бы они чаще выгорали, чем один на 10А?
Видимо имеется ввиду при достижении нагрузки близкой к расчетной для двух таких предохранителей вероятность спонтанного сгорания предохранителя будет тем выше, чем ближе к расчетной будет нагрузка,а если нагрузка будет динамичной,тот эта зависимость будет только усиливатся :)
