Василий Килин
Герметик LOCTITE практическое применение
Ремонт шлейфа матрицы от телевизора 22"
Ремонт USB на графическом планшете wacom ctl-671 с полностью оторванным гнездом
В обоих случаях был использован герметик LOCTITE EA 9514
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Вы бы хоть немного пояснили технологию. А то как-то странно. Бросил фото среднего качества, на котором особенно ничего не разглядишь и понимай как хочешь.
В ремонте был применен тепло-отверждающий герметик, прочность которого превышает 2х компонентные решения, имеющиеся в продаже. Так же в его пользу было принято решения из-за короткого времени полимеризации и то что в дальнейшем, при воздействии температуры он не разрушается.
Что касается качества фото, это демонстрация работы а не фотоконкурс.
Т.е. вы его как клей используете? Разъем не понятно - был сначала припаян и затем сверху герметиком? Или корпус разъема только на герметике, без пайки? Вроде бы есть и пайка - не видно.
Я потому и сказал про фото, по ним не понятно ничего кроме того, что чем-то намазано.  Особенно шлейф, без комментариев фото, это просто картинка плохого качества.
Поиск не дал ничего вразумительного так же о том, где его можно купить в РФ.
На первом фото все же можно увидеть отсутствующие площадки, на которые должен быть припаян разьём.
Смотря как искать тык тык тык тык
Как заставить телефон снимать лучше я незнаю, но учитывая прочность клея уже не имеет значения, припаян он или нет.
Ну, не знаю как на счет герметика, по мне так проще взять маленький кусочек медной фольги. Вот, только-что клиенту сделал...
de98be182110787ebd7b55e5bdc96139.png   c0fd7f3d99cca252c55f9f2a66524062.png   91e11ebb48ddb44618128660bc818649.png
А почему правая нижняя ножка микро-юсб гнезда герметиком не залита?
реклама обыкновенная, на что только не пойдут эти хитрожопые маркетологи, скажи милый человек а почему именно LOCTITE, аналогов этого дерьма есть куча
1 час назад, Василий Килин сказал:
Lenovo s6000, в месяц, через меня проходит около 10-12 штук с аналогичными поломками, пока клей рулит.
да да если бы написали асус проходилобы по 20 штук в месяц, таких тем на разных форумах уже сотни, и почему то через одну они  LOCTITE  совпадение?!! недумаю (с)
банить вас, не перебанить
а по теме - как потом заменить шлейф или гнездо, эта хрень после высыхания отдирается вместе с дорожками, получается чтото типа компаунда который применяют на микросхемах поверхностного монтажа, точки такие чёрные, ничем не отмываются, не растворяются, не отжигаются, применять эту фигню в ремонте електроники - преступление, попадались на ремонт планшеты, которые после ремонта, гнёзда, шлейфы, иногда отломаные части корпуса или крепежа, заливают этим дерьмом его не отдрать, только вместе споверхностным куском платы и всей рассыпухой которая залита рядом, перестали брать на ремонт только если обнаруживаем это, а какой зашквар когда приносят на ремонт телефон, планшет, а там шлейфы намертво залиты прямо на гнёздах в которые вставлены, и ничем ты его неотколупаешь, только разьём шлейфа менять, и сами детали вместе со шлейфом, зачастую такие девайсы не принимаем в ремонт по причине того что по человечески даже разобрать не получается, это учтите что работаю в авторизированом сервисном центре многих производителей, и под руками любой инструмент, химия, и всевозможные сервисмануалы по сборке-разборке
8 минут назад, Vitja сказал:
1 Следите что пишите
2 Я с клиентами работаю а не с урюками
3 Работаю с герметиком а не дерьмом
4 Вы не представили ни одного аналога с такими характеристиками
12 минуты назад, Vitja сказал:
Телефоны sony,Ainol планшеты, телефоны Lenovo - у некоторых моделей usb на герметике/
Список можно продолжить.
...... скажи милый человек а много ты знаешь маркетологов, которые ко фрагменту платы модель определяют?
19 минут назад, Vitja сказал:
реклама обыкновенная = а это учтите что работаю в авторизированом сервисном центре многих производителей, и под руками любой инструмент, химия, и всевозможные сервисмануалы по сборке-разборке
Сонет-Сервис 5 лет стажа, Скайлинк более 5 лет, ВАСКА ПРО на текущий момент а у вас что за сервис многих производителей?
Edited by Василий Килин
5 минут назад, andryxa сказал:
такая пайка выводов долго не протянет, вы олово экономите? :acute:
Не внимательно читал посты выше:
Прочность герметика такова, что если обычный разъём приклеить "на пузо" на плату, то снять его без уничтожения не получится.
У пост 60 прочность на отрыв в разы меньше чем у герметика, соответственно гнездо я припаивал лишь для фиксации перед
клейкой.
В 08.02.2017 в 12:15, andryxa сказал:
Фольги у меня нет, но такие же модели есть. 1 час с учетом восстановления, отмывки и сушки.
Вот мне интересно, что вы будете делать, когда его принесут повторно, через пол года, год?
8 минут назад, andryxa сказал:
Учитывая что я еще и слесарничаю чуток, то в скором времени я отвечу на этот вопрос
Принесли BlackBerry Z3 со сломанным лотком sim и оторванной площадкой под 1м контактом.
Кинул "мычку" остальное припаял паяльником, ну а далее...... герметик.
Планшет Apple A1475 iPad Air замена шлейфа.
Отвалилась закладная под гнездо зарядки и как следствие поврежден нижний шлейф.
Собственно делюсь опытом:
1 Разбираем.
2 Отклеиваем частично аккумулятор.
3 Сажаем крепление гнезда на герметик, греем.
4 Устанавливаем шлейф на плату.
5 Собираем планшет.
Доработка держателя плат:
Купил в авто магазине подходящий болт со сквозным отверстием и резьбой, подобрал болт.
Просверлил 2 отверстия, 1 под купленный болт, 2 под вертикальную штангу (направляющая от сканера)
Нарезал резьбу под болт, посадил на герметик, прогрел.
