Герметик LOCTITE практическое применение
Ремонт шлейфа матрицы от телевизора 22"
Ремонт USB на графическом планшете wacom ctl-671 с полностью оторванным гнездом
В обоих случаях был использован герметик LOCTITE EA 9514
Вы бы хоть немного пояснили технологию. А то как-то странно. Бросил фото среднего качества, на котором особенно ничего не разглядишь и понимай как хочешь.
В ремонте был применен тепло-отверждающий герметик, прочность которого превышает 2х компонентные решения, имеющиеся в продаже. Так же в его пользу было принято решения из-за короткого времени полимеризации и то что в дальнейшем, при воздействии температуры он не разрушается.
Что касается качества фото, это демонстрация работы а не фотоконкурс.
Т.е. вы его как клей используете? Разъем не понятно - был сначала припаян и затем сверху герметиком? Или корпус разъема только на герметике, без пайки? Вроде бы есть и пайка - не видно.
Я потому и сказал про фото, по ним не понятно ничего кроме того, что чем-то намазано.  Особенно шлейф, без комментариев фото, это просто картинка плохого качества.
Поиск не дал ничего вразумительного так же о том, где его можно купить в РФ.
На первом фото все же можно увидеть отсутствующие площадки, на которые должен быть припаян разьём.
Смотря как искать тык тык тык тык
Как заставить телефон снимать лучше я незнаю, но учитывая прочность клея уже не имеет значения, припаян он или нет.
Наверное пропустил, думаю что 3х точек крепления вполне хватит, учитывая тот факт что устройство чаще используется горизонтально на столе.
реклама обыкновенная, на что только не пойдут эти хитрожопые маркетологи, скажи милый человек а почему именно LOCTITE, аналогов этого дерьма есть куча
1 час назад, Василий Килин сказал:
Lenovo s6000, в месяц, через меня проходит около 10-12 штук с аналогичными поломками, пока клей рулит.
да да если бы написали асус проходилобы по 20 штук в месяц, таких тем на разных форумах уже сотни, и почему то через одну они  LOCTITE  совпадение?!! недумаю (с)
банить вас, не перебанить
а по теме - как потом заменить шлейф или гнездо, эта хрень после высыхания отдирается вместе с дорожками, получается чтото типа компаунда который применяют на микросхемах поверхностного монтажа, точки такие чёрные, ничем не отмываются, не растворяются, не отжигаются, применять эту фигню в ремонте електроники - преступление, попадались на ремонт планшеты, которые после ремонта, гнёзда, шлейфы, иногда отломаные части корпуса или крепежа, заливают этим дерьмом его не отдрать, только вместе споверхностным куском платы и всей рассыпухой которая залита рядом, перестали брать на ремонт только если обнаруживаем это, а какой зашквар когда приносят на ремонт телефон, планшет, а там шлейфы намертво залиты прямо на гнёздах в которые вставлены, и ничем ты его неотколупаешь, только разьём шлейфа менять, и сами детали вместе со шлейфом, зачастую такие девайсы не принимаем в ремонт по причине того что по человечески даже разобрать не получается, это учтите что работаю в авторизированом сервисном центре многих производителей, и под руками любой инструмент, химия, и всевозможные сервисмануалы по сборке-разборке
8 минут назад, Vitja сказал:
1 Следите что пишите
2 Я с клиентами работаю а не с урюками
3 Работаю с герметиком а не дерьмом
4 Вы не представили ни одного аналога с такими характеристиками
12 минуты назад, Vitja сказал:
Телефоны sony,Ainol планшеты, телефоны Lenovo - у некоторых моделей usb на герметике/
Список можно продолжить.
...... скажи милый человек а много ты знаешь маркетологов, которые ко фрагменту платы модель определяют?
19 минут назад, Vitja сказал:
реклама обыкновенная = а это учтите что работаю в авторизированом сервисном центре многих производителей, и под руками любой инструмент, химия, и всевозможные сервисмануалы по сборке-разборке
Сонет-Сервис 5 лет стажа, Скайлинк более 5 лет, ВАСКА ПРО на текущий момент а у вас что за сервис многих производителей?
Изменено пользователем Василий Килин
5 минут назад, andryxa сказал:
такая пайка выводов долго не протянет, вы олово экономите? :acute:
Не внимательно читал посты выше:
Прочность герметика такова, что если обычный разъём приклеить "на пузо" на плату, то снять его без уничтожения не получится.
У пост 60 прочность на отрыв в разы меньше чем у герметика, соответственно гнездо я припаивал лишь для фиксации перед
клейкой.
В 08.02.2017 в 12:15, andryxa сказал:
Ну, не знаю как на счет герметика, по мне так проще взять маленький кусочек медной фольги. Вот, только-что клиенту сделал...
de98be182110787ebd7b55e5bdc96139.png   c0fd7f3d99cca252c55f9f2a66524062.png   91e11ebb48ddb44618128660bc818649.png
Фольги у меня нет, но такие же модели есть. 1 час с учетом восстановления, отмывки и сушки.
8 минут назад, andryxa сказал:
Вот мне интересно, что вы будете делать, когда его принесут повторно, через пол года, год?
Учитывая что я еще и слесарничаю чуток, то в скором времени я отвечу на этот вопрос
Принесли BlackBerry Z3 со сломанным лотком sim и оторванной площадкой под 1м контактом.
Кинул "мычку" остальное припаял паяльником, ну а далее...... герметик.
Планшет Apple A1475 iPad Air замена шлейфа.
Отвалилась закладная под гнездо зарядки и как следствие поврежден нижний шлейф.
Собственно делюсь опытом:
1 Разбираем.
2 Отклеиваем частично аккумулятор.
3 Сажаем крепление гнезда на герметик, греем.
4 Устанавливаем шлейф на плату.
5 Собираем планшет.
Доработка держателя плат:
Купил в авто магазине подходящий болт со сквозным отверстием и резьбой, подобрал болт.
Просверлил 2 отверстия, 1 под купленный болт, 2 под вертикальную штангу (направляющая от сканера)
Нарезал резьбу под болт, посадил на герметик, прогрел.
