Странное поведение блока питания. Нужен совет!
CollSpack
4 часа назад, ART_ME сказал:
@CollSpack , на нижней стороне платы у Вас нарисована емкость между затвором и стоком (прямо около выводов мосфета), а на схеме этого нет. Там же рядом нарисована еще одна емкость - между стоком и истоком, и её на схеме тоже нет.
Или это не наш мосфет - при виде сверху в ближнем правом углу?
Вопрос связан с тем, что по Вашей схеме при отсутствии запуска мосфет должен выгорать от значительного превышения допустимого напряжения на затворе.
Схема правильная. Смотрите внимательнее. На плате нету тех обозначений конденсаторов о которых вы написали.
Мосфет генератора - на радиаторе слева, BUK444-800. Справа в углу - стабилизатор 5в.
Тем не менее не выгорает. После резистора держится +9.63 вольт при отделении контакта с базой. Хотя по идее должно быть +5в... Но я об этом писал, что я еще могу допустить что на заводе закончились стабилитроны на 5в.
7 часов назад, CollSpack сказал:
Я на него сначала и подумал, но Ваша надпись на плате K B E меня отговорила. ;)
А при подсоединенном затворе и незапущенном генераторе иное напряжение?
Изменено пользователем ART_ME
17 часов назад, CollSpack сказал:
...Может туда мультиметр припаять и так оставить?
Вариант! :) Хороший совет уже прозвучал: охладите и погрейте поэлементно. Наверное, это самый короткий практический путь к результату. А теоретически, для запуска преобразователя нужен импульс тока в истоке, чтобы заработала ОС через трансформатор. Генерация может не возникнуть, если напряжение на затворе не достигает открывающего (но оно, как выяснилось, достаточное), либо при включении оно нарастает слишком медленно. Тогда ПТ приоткроется и останется в линейном режиме, при этом через него потечет постоянный ток, который можно померять на резисторе 150 Ом. Померяйте, чего там, когда не запустился? Щупы на всякий случай ставьте до включения. Причина медленности? Может, у Вас +310 ме-е-едленно растет, или емкость стабилитрона (тр-ра оптопары) увеличена. Хорошо бы еще осциллографом на 150 Ом встать и посмотреть, что при включении происходит. Вообще-то тут три сосны, заблудиться трудно...
2 минуты назад, _abk_ сказал:
отчего и сгорит синим пламенем. :wub:
46 минут назад, ART_ME сказал:
С чего бы? Типовое пороговое напряжение BUK444 3 Вольта. (9,6-3)/(150+Rобм)< 44мА. Рассеиваемая мощность <13Вт при допустимой 30. ПТ на радиаторе. Где "синее пламя"? Лишь бы сказать...
Только что, _abk_ сказал:
С чего бы?
А Вы посчитайте рассеиваемую на транзисторе мощность как произведение падения напряжения на нем на протекающий через него ток в средней точке активного режима.
10 минут назад, ART_ME сказал:
А Вы посчитайте ... в средней точке активного режима.
Что такое "средняя точка активного режима"?  Как посчитать? Научите, пожалуйста. Вот на обсуждаемом случае, например. Может, и ТС будет полезно увидеть этот расчет.
22 минуты назад, ART_ME сказал:
Ну, тут спорный вопрос, что раньше пыхнет, - первичка дежурки как правило не особо большого сечения.
6 минут назад, chaloner сказал:
Никаких спорных вопросов. При небольшой плотности тока в 5А/кв.мм для пропускания тока в 50мА нужен провод диаметром 0,11 мм.
32 минуты назад, chaloner сказал:
А сколько обычно сопротивление первички дежурки?
Если, к примеру, 20 Ом, то на неё упадет 20 Вт, в то время как на транзистор и резистор - по 145 Вт на каждый.
17 часов назад, klarist сказал:
Осталось заменить трансформатор связи. Интересно, ферритовый сердечник "вечный"? Можно ли доработать схему запуска генератора (добавить DB3 с обвязкой в цепь затвора)?
Вряд ли феритовый сердечник истощился, если такое вообще возможно.
3 часа назад, _abk_ сказал:
Уменьшил сопротивление на базе до 260кОм - вообще перестал включаться. Транзистор открыт и потихоньку греется. Вернул до 2.2МОм, трогаю щупом - работает...
Еще заметил кое что. Подаю питание, НЕ трогаю ничего, жду 5 минут, запускаю касанием генерацию и сразу же вырубаю прибор. Мосфет не нагрелся! Пошел далее, подаю питание, НЕ трогаю ничего, меряю напряжение после диода где должно быть +15В, а там +5,36В, запускаю касанием генерацию появляется +15В и прибор включается.
Есть соображения по этому поводу?
1 минуту назад, CollSpack сказал:
На стабилитроне сколько?
1 минуту назад, ART_ME сказал:
+9.63 при любом сопротивлении, если подключить мосфет то не получается померить, частота <30 кГц и мультиметр показывает около 30мВ.
9 минут назад, CollSpack сказал:
Стабилитрон при токе 150 мкА представляет собой диод. Не самый лучший диод, обратное сопротивление которого запросто может   находиться в районе 1 М. Плюс с нему еще и мультиметр в параллель со своим тоже не очень высоким сопротивлением.
Однако осцилл нужен с делителем.
Стабилитрон при токе 150 мкА представляет собой диод. Не самый лучший диод, обратное сопротивление которого может находиться в районе 1 М. Плюс с нему еще и мультиметр в параллель со своим тоже не очень высоким сопротивлением.
Осцилографа нету. Меня сейчас волнует следующее:
15 минут назад, CollSpack сказал:
То есть каким то образом схема работает. Почему тогда там +5,36В вместо +15В?
2 минуты назад, CollSpack сказал:
Осцилографа нету.
У Вас проблема с запуском, то есть с динамическим процессом. Решать такие проблемы без осцилла нереально.
3 часа назад, ART_ME сказал:
...на неё упадет 20 Вт, в то время как на транзистор и резистор - по 145 Вт на каждый.
Как Вы это все посчитали, покажите, пожалуйста. Чтобы были такие величины мощности, должен быть ток в 1А. Откуда взялся ток в 1А???
2 часа назад, CollSpack сказал:
Нет новой информации, Вы не ответили на вопросы. Подогревали поэлементно? Какое напряжение на резисторе 150 Ом в незапущенном состоянии? В конце концов поменяли бы уже оптопару и стабилитрон. А то народ страдает без ПЦР анализов... Давайте, рассказывайте, а то уже интересно стало.  А с осциллографами каждый... сможет. :)
+5,36 может быть от безуспешных попыток запуститься. Проверьте, кстати, конденсатор фильтра у "дежурки" +15. В компьютерных "дежурках" это обычная неисправность.
