инвертор подсветки v341-001 требуется уменьшение тока светодиодов
всем доброго времени суток... подскажите знающие люди каким образом уменьшить ток на диодной линейке телевизора... драйвер(инвертор) v341-001 четырехканальный... управляется как я понял через шим... ШИМ-контроллер 10358 DF3421 ... покопался по инету но особо ничего не понял... были заменены несколько диодов подсветки и дабы продлить срок службы принято решение уменьшить ток диодов...
Изменено пользователем павелприв
Ищи токоизмерительный низкоомный резистор (либо несколько параллельно) по массе ЛЕД - увеличивай его номинал до нужного тока.
Юрий. cxem.net
они "как правило" низкоомные или могут быть любыми? встречал по шимкам на светиках обычно низкоомные... смутили четыре канала сижу соображаю... пойду посмотреть где чего стоит... будем искать интуитивно...
по стоку полевика стоят 3 параллельных резистора общим сопротивлением 2 ома... может ли ограничиваться ток светодиодов таким образом? через полевик на дроссель, с дросселя на диод, и с диода на общий светодиодов...
