Перестала работать индикация на Opus bt-3100 ...
VKimport
Всем канифоли! Перестала работать индикация на Opus bt-3100 v2.2
Поставил на ночь два новых 18650 при токе 500мА и включенной подсветке экрана. На утро просто чистый экран был. Блок питания исправен. Куллер стартует при подключении. Как вариант хожу поменять все микросхемы, но в интернете нету самой схемы. Одну микросхему нашел P3484, а на другой (которая обведена красным) стерта маркировка, как любят делать китайцы. Буду благодарен за советы)
Оригинал сообщения
Конкретно за индикацию (может, и подсветку) отвечает "сопля"... не судьба поменять микрухи...
Если в жизни что-то не клеится - выбрось клей, возьми гвозди и забей.
  • 3 года спустя...
Доброго вам здоровья! Для решения этой проблемы просто надо выпаять U8 микросхему феном паяльным и всё должно заработать!! Выпаяв эту микруху U8 и заглянув ей на животик вы увидите там её название! Там написано, что это T6CA 3WF 0004-11(A29). Скорее всего правильноё её название будет  T6 CA 3 WF 0004-11.  Правда есть и ньюансы! Без неё может не будет работать вентилятор или будет работать некорректно! Ещё вам совет! Прежде чем подключать к заряднику БП я бы советовал сначала разобраться с причиной и следствием перегрева ЗУ OPUS BT-C3100 и выхода из строя этой или ещё и других электроэлементов. Для этого вам придётся полностью разобрать вашу зарядку и достать плату управления. Делается это очень легко и быстро! Чтобы не поломать или оборвать провода от датчиков температуры их придётся отпаять! Теперь вы можете спокойно всё рассмотреть с обратной стороны платы. Скорее всего вы обнаружите там одну из четырёх подгоревших микросхем  EUP3484. Позиционные обозначения их на плате в соответствие с каналами CH1-CH2-CH3-CH4 будет U2-U1-U3-U6 соответственно. Выпаять сгоревшую микросхему  можно только феном, так как она имеет ещё под ней радиатор припаянный, так что прогревать её надо хорошо! Если нечем её заменить когда сгорела, то просто надо её выпаять и этим слотом не пользоваться. Можно будет попробовать впаять на место микросхему U8 - может и заработать однако! Не спешите всё собирать назад! Можно всё проверить в стендовом варианте, используя только одну плату управления даже без датчиков. Только вентилятор извлеките из лузы и подключите к плате. При старте ЗУ убедитесь, что вентилятор кратковременно включается!  Аккумуляторы можно на проводах временно подпаять к точкам подключения по слотам соблюдая полярность _ стойка-ПЛЮС и шина-МИНУС (не перепутайте)... Ещё просмотрите не подгорели (выгорели) ли у вас P-канальные  ключи Q6, Q8, Q10, Q12 и N-канальные ключи Q7, Q9, Q11, Q13. Только убедившись в полной восстановленной работоспособности можно будет собирать всё окончательно! Желаю вам удачи!
  • 8 месяцев спустя...
30.04.2020 в 19:45, Сергей Горин сказал:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, чем можно заменить? Попадалась ли вам схема?
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
В моем случае удаление МС U8 ничего не дало. В результате я выяснил причину неработающей индикации - это подгоревший из-за постоянно включенной подсветки стабилизатор HT7533. Какой-то умник китаец додумался подключить светодиодную подсветку на питание +3,3 В после стабилизатора. Соответственно, при включении подсветки стабилизатор начинает жариться (у меня жарился полтора суток), после чего дохнет (у меня стал выдавать на выход 4,75 В). После замены его на AMS1117-3.3 все сразу заработало. На будущее надо или не держать долго включенной подсветку, или перекинуть ей питание на 12В с заменой токоограничивающего резистора. Но пока лень.
  • 6 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет! У меня сгорел мой OPUS BT-C3100 а именно сгорел ряд сопротивлений между первым и вторым ползунками.Сам электрик в радиоэлектронике чайник.Интересует номинал этих сопротивлений.
Изменено пользователем Виталий1954
добавление текста
В 06.03.2024 в 11:56, Виталий1954 сказал:
У меня сгорел мой OPUS BT-C3100 а именно сгорел ряд сопротивлений между первым и вторым ползунками... Интересует номинал этих сопротивлений.
Это сборка из шести параллельно запаянных резисторов, каждый из которых номиналом 5.1 ома, то есть суммарное сопротивление где-то около 0.85 ома. Но я бы не рекомендовал впаивать туда такие же smd-резисторы, так как эта сборка предназначена для разряда аккумулятора — они люто греются и самовыпаиваются с платы. Если присмотритесь, то на каждом слоте есть такая сборка. Лучше выпять их со всех слотов и заменить выводными. По-крайней мере я сам так сделал на крайних слотах — впаял два по 1.6 ома в параллель. На плате, кстати, есть отверстия под выводные резисторы, видать, изначально мысль у разработчиков шла правильным ходом, но потом свернула по пути удешевления.
Изменено пользователем serg-trigger
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
