Схема Электропроводки, Ищу
Alex K
Ищу электрическую схему проводки и коммутации для BMW 520 в кузове E28 1986 года выпуска :)
Ввиду антикварности сего агрегата часть цепей нуждается в замене, "тыкаться" наугад зело боязно..
p.s. видимо вопрос адресован персонально Borodach'у, как заслуженному бавароведу, но если кто еще откликнется, буду благрдарен
Когда-то выкладывал здесь...
_http://bavar.ru/pbb/viewforum.php?f=7
_http://www.carhelp.info/forums/
_http://www.golgofa.ru/bmw/
Поищи, должны схемы и книжки быть, если не найдёшь, то гляну у себя в библиотеке, удачи! :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
    • Значит эти ТВЗ не такие, как в Ригондах и Уралах. В ультралинейный режим перевести не получится.  В этой схеме питание как-то странно подаётся. Я-бы конт.21(выв.Б) вообще оставил висеть в воздухе, а +пит. подавал-бы на конт.20(выв.В). Ну и на сетку вторую тогда питание через небольшой фильтр подать можно. непонятное что-то, если С9 без утечки, то не должно быть помех никаких(и фона) А то, что R9 меньше, чем R8, это вообще нонсенс.
    • Доброго времени.  в продолжение темы.  как и предполагалось,  манипуляции с 10 ногой тда7379 результатов не дали.  но желание получить от схемы больше басов осталось. глядя на схему, вижу, что срезаный сигнал для саба  подается раздельно на два входа тда 7379, тобишь на ногу 12 идет через фазоинвентор.  подскажите, можно ли фазоинвентор закоротить, тоесть выхода операционников ic103a  и ic103b закоротить ничего не меняя?  или как здесь зделать по уму, подскажите.
    • Раньше проэкт был открытым ? Герберы выкладывались в свободный доступ ? Запрет был на копирование ? То если я купил копию и у неё проблемы из за прошивки в которой косяки , я её собрал , потратил средства и тут оказывается что проэкт платный и я уже должен купить новый комплект ?
    • @VIT13 фильтрующий конденсатор никак не поможет, если возникает мультипликативная помеха (погуглите о природе таковых). Раз сам передатчик питается от аккумуляторов, значит эта помеха может происходить от источника звукового сигнала, если он питается от сети... При питании вашей свистелки от аккумуляторов без подключенного источника модулирующего сигнала в приемнике должна быть тишина при приеме несущей.
    • Волномер. Знакомо такое название?
    • Ок, пусть тот кто плату срисовывал, продавал - и прошивку предоставляет.  Именно поэтому обновления теперь не выкладываются.
