Рубин 55М10-1
3 часа назад, Oberon64 сказал:
Поскольку в нем применена система АББ (автоматический баланс белого) - то никаких настроек под это дело нет. Вам уже предлагали - кратковременно пройтись землей по катодам, глядя в этот момент что происходит на экране. По интенсивности засвета каждой пушки можно приблизительно прикинуть состояние кинескопа.  Хотя вообще то для этого нужен определенный навык, но тем не менее определится можно.
Но вообще, судя по симптомам - трубе-труба :) . Процентов этак 80...
Если схема у вас перед глазами , то при замыкании получается так :
R210 - экран становиться красным
R211 - экран просто светлеет ( изображение не пропадает )
R212 - экран становиться синим
16 минут назад, KRAB сказал:
можно все ... и даже АББ отключить ... ты знаешь КАК это делать?
Нет не знаю ....
12 часа назад, КЭС сказал:
Поменяй местами входы ПК зеленого с красным (синим). Делай выводы.
Поменял местами синий ( R212 ) с зелёным ( R211 ) - рябит зелёным .....
При переключении ящика на AV экран становится чисто зелёным ( вместо синего ) .... значит зелёный всё таки есть ..... куда дальше копать ?????
29 минут назад, KRAB сказал:
Убрать цветность, дать фото ЧБ картинки, взять наконец-то ППВК и войти в сервисное меню.
А для чайника .... как это сделать ????
цветность пультом или клавиатурой на панели тв убрать.
вход в сервис http://monitor.espec.ws/section23/topic90488.html
Прибор для проверки и восстановления кинескопов ППВК https://www.google.ru/search?client=opera&q=Прибор+для+проверки+и+восстановления+кинескопов+ППВК&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/69/tv/1439
http://pdf.datasheetbank.com/datasheet-download/873334/0/Philips/TDA9351PS
Проверить сопротки и диоды на плате кинескопа. Если  живые - как вариант подоткнуть видеоусилитель. А дальше по моему разумению - чайнику в аппарате делать нечего.
3 минуты назад, Oberon64 сказал:
Я занимаюсь ремонтом станков , а народ тащит всякую аппаратуру , в надежде всё сделать на халяву .... да и голова вроде работает ....разберусь ....
Фотка с перекидкой синего на зелёный ....
Ну тогда либо ВУ и его обвязка, либо ТДА9351 и ее обвязка, я не случайно на нее ссылочки кинул. Там в pdf_ке разрисована ее внутренняя структура - поможет определится с обвязкой, работающей на RGB-выходы. Скорее всего где то емкость течет.
Изменено пользователем Oberon64
2 часа назад, Oberon64 сказал:
Все ёмкости на вид целые ( вздутых нет ) ....
Судя по картинкам - труба дохлая...
Но ведь зелёный как таковой есть .... может как вариант красный загасить ????
Я не электролиты имел ввиду. С данной микросхемой я лично не встречался, а вот на значительно более ранних моделях, типа 3562, 3555 обычные (не литики) емкостя с утечкой встречались довольно таки частенько и могли выдавать разные чудеса на экране. Но повторюсь - глядя на ваши фотки - я бы сказал что кинескоп однозначно подсевший.
4 минуты назад, Oberon64 сказал:
Ящику лет 15-ть не удивительно ..... просто человек хочет смотреть хоть в каком то , но цвете , а не красные рожи ....
9 минут назад, sergey67 сказал:
Как вариант - войти в сервис и попробовать выставить баланс регулировками катодов. Вход в сервис кажется дан.
Но все эти усилия ненадолго, зелёный будет плыть вниз, пока катод не умрёт. От смерти лекарства нет.
Первое - не повторяйте непосредственно-предыдущее сообщение - это нервирует местную администрацию и вызывает наказание с их стороны.
И второе - указанный вами факт о возрасте аппарта - только укрепляет мое предположение о кинескопе. А касательно желаний - дык я тоже хочу, чтоб мне хотя бы 30 было, а не за 50 и что б здоров был... :) .
27 минут назад, sergey67 сказал:
Припаять перемычку параллельно R715 - 716, от этого напряжения накала немного увеличится и с прогревом станет показывать получше.
