STM32 HAL IRQHandler
homeniuk
Добрый день!
Пишу свой код в файлах .h и подключаю их в main.c
все норм, включаю в main.c CallBack для SPI - прерывание работает и обрабатывается
Но если хочу обаратывать прерывания от таймера, то TIM2_IRQHandler находится в другом файле и там моих функций и переменных не видно
Помогите разобраться, бо в интернете примеры на уровне TooglePIn
Мне нужно для таймера и для DMA
17 минут назад, homeniuk сказал:
Добрый день!
В хэдерах не должно быть кода и вообще сущностей , только объявление функций , констант и extern переменных.
Пишите тело функции в исходнике(*.с) объявляйте в хэдере , подключайте хэдер в исходнике с прерыванием и вызывайте функцию.
Одно но - захламление хэндлеров вызовом функций ( читай колбэки) - есть моветон, что прекрасно демонстрирует калокуб своей бесполезностью.
Проще и действенней глобальные флаги ...
Что конкретно хотите изобразить? И на каком камне...
Изменено пользователем dosikus
21 минуту назад, dosikus сказал:
На STM32F103, нужно по таймеру пустить внешнее АЦП и изменить пару переменных
А вот для DMA хочу прием передача по I2C и про приему запускать функцию обработки
Изменено пользователем homeniuk
Первое делается элементарно, вопросов не возникнет. Внешнее ADC висит на SPI?
I2c в F1 весьма глючный.
Транзакции DMA - прием с i2c -обработка- отправка на i2c , я правильно понял - вы ваяете slave?
46 minutes ago, homeniuk said:
Добрый день!
.С файлы обычно используются для самого кода, а .Н файлы - для связки этих С файлов. То есть в С файле вы пишете саму функцию  (реализацию), а в h файле - только ее обьявление (имя), а потом этот h файл включаете (с помощью #include)  в другие .c файлы, где эту функцию хотите вызвать. Получается что другие .c файлы видят обьявление вашей функции, но реализация по прежнему одна (в одном из c файлов).
1. Запуск SPI легко, но не умею к переменным обратиться сейчас перепишу на .h external а там видно будет
2. А на F4 I2C тоже глючной? Хочу хранить информацию в EEPROM (I2C)  или мож взять EEPROM (SPI) ?
А что именно глючного в hal в f103? Показалось что учтены и обойдены все ошибки (по сравнению с сырой реализацией на spl), по крайней мере все заработало сразу как перешел на хал
6 минут назад, bobbjenkins сказал:
Я взял EEPROM Atmel AT24C256C-SSHL-T и от ST 24C32N  - первая 2 из 10 сработала (чего то цена на нее дешевая) а вот от ST работала каждый раз на F103
У меня i2c устройство сбоило, пока не добавил небольшую задержку после включения МК перед началом передачи данных. Не знаю с чем это связано, наверное не успевало проинициализироваться (как только питание подавалось я отправлял первую и2с команду).
Теперь работает без проблем.
21 минуту назад, bobbjenkins сказал:
А в каком месте объявить глобальую переменную и присвоить значение, или лучше присваивать через функцию.
Переменная определяется в одном из .c файлов (int a, например), а в .h файле (или можно напрямую в других .c файлах) пишется "extern int a" - так она становится видна остальным .с файлам.
Присваивать где хотите. Или при обьявлении (если значение заранее известно), или из другой функции (если сложная инициализация вызовом функции).
Изменено пользователем bobbjenkins
35 минут назад, homeniuk сказал:
Ну да, для многих глобальное моветон, но в случае с прерываниями иногда единственный выход.
Главное не забудьте объявить ее как volatile , сие укажет компилятору что данная переменная может быть изменена  и не стоит ее х****ить.
3 минуты назад, dosikus сказал:
стоило бы добавить - не программным способом. И компилятору не стоит работать с ее копией, а брать значение при каждом обращении к этой переменной заново.
Вы раздаете очень много поверхностных советов практически как будто гуру STM. А что именно глючит в I2C так и не удосужились пояснить, но уверенно об этом заявили. Теперь кто-то будет думать так же.
7 минут назад, mail_robot сказал:
Вы о качестве советов со своей колокольни заценяете? А лавры "гуру" пусть остаются за вами, я на них не претендую...
I2C в F1 глючный и это факт, подробности изучайте в eerata.
В F4 улучшен но не намного. в F0 изменен кардинально и это радует...
Зы . да и кстати вся линейка F1 скоро пустят под нож. Китайцы  своим GD32 завалят рынок
1 час назад, dosikus сказал:
далеко не всегда. Бывает что надо обеспечить некоторый функционал сразу по прерыванию, чтобы не потерять данные. Например переключить буфер приема, а потом уже обрабатывать данные по глобальному флагу. Просто каждому инструменту свое место. При чем тут моветоны?
а своими словами слабО? Я то errata изучал, но не все туда будут заглядывать
3 минуты назад, mail_robot сказал:
Я на слабо не ведусь с детского сада.
Если вам нужен перевод еерата - будет время и желание и главное спрос, переведу и выложу.
Но для меня F1  более не интересен.
Если хотца, могу недавнюю писанину рассчетов PLL и таймингов i2c для F4 скинуть в личку ...
5 минут назад, dosikus сказал:
совершенно не интересно
По поводу I2C не трудитесь. В целом он отлично работает. Глюки возникают только при весьма специфических условиях, которые на практике воссоздать не так то просто, если не знаешь заранее. В HAL эти все особенности учтены и для рядового пользователя совершенно незаметны.
Я не защищаю ST. Модуль I2C у них действительно криво вышел, но обычно его вполне достаточно. Спасибо что хоть есть
mail_robot, я вообще-то речь веду о F1.
А о "учтении особенностей" в калокубе просто смешно слышать, впрочем дискутировать на тему вашего идола с вами не собираюсь.
Свистоперделки в виде калокуба нужны только тем кто не в состоянии осознать железо.
Любая периферия достаточно  легко конфигурируется ручками.
тон очень менторский, прямо располагает к диалогу. Однако свою точку зрения не поменял - все ваши рассуждения и советы по прежнему выглядят весьма поверхностными
Раскидал код по .h .c файлам - переменные в 1.h, обьявление функций в 2.h  и оба закинул в all.h - и его подключаю в main.c и function.c
В main.c  вызваю функцию из function.c , собираю прогу но пишет что  multiply defined (by function.o and main.o).
Я переделал переменные на extern и новая ошибка
M_2_c\M_2_c.axf: Error: L6218E: Undefined symbol B_off (referred from function.o).
Сделал extern volatile  ничего не поменялось.
Можете подсказать че за ошибка?
при таких сообщениях не лишним было бы добавить в .h защиту от рекурсивного подключения
ifndef __HEADER.h
define __HEADER.h
ваш код
endif
ну и лучше все в одном файле .h писать. Меньше будет проблем с областями видимости и структурой программы
файл extfile.c
#include "extfile.h"
int extvar;
float extfunc(int x){ return x*extvar; }
файл extfule.h
#ifndef EXTFILE_H
#define EXTFILE_H
extern int extvar;
extern float extfunc(int);
#endif
файл main.c
int main(){
  extval = 1;
  extfunc(2);
  return 0;
Компилировать отдельно extfile.c и main.c в объектные файлы, потом слинковать, например, так
gcc extfile.c -c extfile.o
gcc main.c -c main.o
gcc -o res extfile.o main.o
Ну либо можно тоже самое настроить в Makefile или среде разработки (там это делается добавлением *.c файлов в проект)
Часть моих наработок.
