Конденсаторы электролитические и пленочные импортные
Конденсаторы сняты с аналитических приборов производства Западных стран, элитные бренды, не Китай.
Доставка почтой за счет покупателя.
Местонахождение Санкт-Петербург.
1. Электролиты ELNA 6800uF 25V серия for Hi-Fi
Элитные конденсаторы для аудиоманов.
● размер Ø30х46мм
● количество 2 шт.
● не паянные, в работе не были
● 600 руб. за пару
2. Электролиты Nippon Chemi-Con 680uF 63V серия LXV
● размер Ø18х26мм
● количество 2 шт.
● 150 руб. за пару
3. Электролиты Nichicon PL(M) 470uF 63V
● размер Ø12,6х35мм
● количество 7 шт.
● 150 руб. за пару, 400 руб за 7
4. Электролиты Nichicon PJ(M) 470uF 100V
● размер Ø16х41мм
● количество 3 шт.
● 100р за один,  250руб за 3
5. Электролиты Nippon Chemi-Con 470uF 63V серия LXY
● размер Ø12,6х35мм
● количество 9 шт.
● 100 руб. за пару, 400 руб за 9
6. Электролиты ELNA 220uF 35V
● размер Ø8х20мм
● количество 2 шт.
● 60 руб. за пару
7. Электролит RIFA 10000uF 63V с кронштейном
1 штука 100 руб.
8. Электролиты SPRAGUE POWERLYTIC 20000uF 15V
● под винт
● размер Ø35х145мм
● количество 2 шт.
● 350 руб. за пару
9. Электролиты DALY 22000uF 25V
● под наконечник
● размер Ø51х77мм
● количество 2 шт.
● 250 руб. за пару
10. Электролиты Nichicon CEW 1000uF 50V
● Ø25х51мм
● 2 шт. с креплениями
● 70 руб. за пару
11. Электролиты Nichicon CEW 47uF 350V
● Ø25х51мм
● 70 руб. за пару
12. Электролиты Nichicon CEW 2200uF 50V
● Ø35х51мм
● 100 руб. за пару
13. Электролит Nippon CEW 2200uF 50V
● Ø30х50мм
● 1 шт. с креплением
● 40 руб.
14. Электролит NIPPON CHEMI_CON 330uF 450V
1 шт 70 руб.
15. Электролиты NIPPON CHEMI_CON 220uF 35V
6 шт по 40 руб
все за 200 руб
16. Электролиты PHILIPS 2200uF 16V
за 2 шт 70 руб.
17. Электролиты NIPPON CHEMI_CON 4700uF 16V
за 4 шт. 150 руб.
18. Конденсаторы CP BMN-C 2uF 400V
● под пайку
● размер 61х47х31мм
● количество 2 шт.
● 80 руб. за пару
19. Конденсаторы подстроечные керамические КТ4-25Б (исключение- отечественные)
● 4-20pF - 24 шт.
● 1-5pF - 9 шт.
● 20 руб/шт.
20. Конденсаторы Nichicon CP-C 0.1uF 630V
● Ø13х32мм
● 2 шт.
● 40 руб. за пару
21. Пленочные конденсаторы WIMA полипропиленовые
4 шт по 200 руб., все за 700
22. Конденсаторы пленочные MKT 1.5uF 250V
за 2шт - 70 руб.
23. Набор пленочных конденсаторов WIMA, RIFA и др.
лучше фото
350 руб.
Остались позиции: 1-7, 14-17, 19, 21-23
пополнение
24. Электролит COMPUTAMITE 900uF 400V
● размер Ø64х105мм
● 1 шт. 150 руб.
25. Электролит SPRAGUE POWERLYTIC (США) 3600uF 40V
● размер Ø35х82мм
● 1 шт. 100 руб.
26. Электролит SPRAGUE EXTRALYTIC 13000uF 20V
Отсутствует защитная пробка, проверю параметры конденсатора по требованию
● размер Ø35х143мм
● 1 шт. 100 руб.
27. Электролиты SPRAGUE (США) 1500uF 50V
● размер Ø26х67мм
● 2 шт. за 100 руб.
28. Электролиты PHILIPS 2200uF 16V
● 2 шт за 50 руб.
29. Электролиты ELNA 220uF 35V
размер Ø8х20мм
● количество 2 шт.
● 90 руб. за пару
30. Электролиты 470uF x 450V CD294 105C
● Ø35x50mm
● 6 штук по 90 руб,
● все за 350р.
31. 330uF x 450V NICHICON GU(M) 105C
● Ø35x30mm
● 8 штук по 70 руб
● все за 350р.
32. 330uF x 450V EPCOS B43504-B5337-M 105C
● Ø35x40mm
● 4 шт. по 70 руб
33. 220uF x 450V CDE USA 381LQ 105C
● Ø30x32mm
● 15 штук по 60 руб
● все за 600 руб.
Покупка возможна на сумму более 300 руб. (по всем моим темам). Бронирование не более, чем на 2 суток.
Добрый вечер!
Позиция 21-24 бронь, если еще есть. Подробности в личке. Консолидирую до нормального заказа.
Спасибо.
Изменено пользователем geldiev
Остались позиции:
  • 2   C=720/686uF, ESR=0,08R
  • 3   C=435...448uF, ESR=0,11...0,12R
  • 4   C=467...489uF, ESR=0,08R
  • 5   C=462...480uF, ESR=0,11R
  • 15  C=195/198uF, ESR=0,11R (2 шт.)
  • 16  C=2060/2070, ESR=0,04R
  • 19
  • 25  C=4220uF, ESR=0,04R
  • 27  C=1930/1984uF, ESR=0,1R
34. Электролиты Nichicon PW(M) 2200uF 63V
● размер Ø18х41мм
● количество 2 шт.
● C=1902/1930uF, ESR=0,04R
● 180р. за пару
  • 6 месяцев спустя...
35. Супер качественные электролиты PHILIPS
47000uF x 63V - 1 шт. 300 руб.
33000uF x 63V - 1 шт. 250 руб.
22000uF x 63V - 1 шт. 250 руб.
15000uF x 63V - 1 шт. 200 руб.
У всех ESR=0,00R (за пределом измерения прибора)
Все за 800 руб.
36. Электролит SPRAGUE POWERLYTIC (США) 20000uF 25V
● размер Ø35х146мм
● 1 шт. за 100 руб.
37. Электролиты Rubycon 2200uF 63V
● размер Ø22х35мм
● количество 4 шт.
● 200 руб. за все.
38. Электролиты Matsushita 1000uF 63V
● размер Ø16х32мм
● количество 4 шт.
● 150 руб. за все
39. Электролиты Matsushita 220uF 63V
● размер Ø10х21мм
● количество 6 шт.
● 100 руб. за все
Изменено пользователем paramon
Если актуально. беру 16, 35, 36, 37, 38, 39 позиции. Что-то в личную почту не отправляются сообщения.
Изменено пользователем urall4320
Остались позиции:
2  -  2шт. 100р за пару
3  -  7шт. по 50р
4  -  3шт. по 50р
5  -  9шт. по 50р
156шт. по 20р
19  33шт. по 10р
25  1шт. 50р
27  2шт. 100р за пару
40. Пленочные конденсаторы 1 мкФ,  63 В
12шт. по 10 р.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
