Детектор изменения длительности ШИМ
dron-r
Добрый день.
На ногу МК извне подается ШИМ. По условию задачи этот ШИМ может иметь только две длительности высокого уровня - Т1 и Т2 мс (соответственно если измерить эти длительности, то это будет N1 и N2 отсчетов). Далее, если детектируется длительность T1, то нужно выполнять функцию func1, а если длительность T2 - то func2.
Пример: пусть в начальный момент у нас МК детектирует T1. Далее пользователь что-то сделал (на переключатель нажал), длительность импульса стала T2. В этот момент надо, чтобы произошло прерывание. Снова пользователь нажал (вернул переключатель в начальное положение). Длительность стала снова T1. В этот момент надо, чтобы произошло прерывание.
Если измерять ШИМ с помощью таймеров, то будет генерироваться прерывание. Таким образом основная программа будет выполняться прерывно, пока ШИМ вовсе не исчезнет. Можно ли как-нибудь детектировать длительность ШИМ где-нибудь в фоновом режиме, чтобы основная программа работала непрерывно? А если длительность вдруг изменится, то вот тут уже пусть сработает какое-нибудь прерывание.
Разве это правильно подобные измерения делать не в фоновом режиме? Т.е. смысл беспокоить МК на каждом импульсе ШИМ, если нужны только моменты изменения ШИМ.
а что в этом не правильно,
хочется фоновый режим поставьте внешний преобразователь и ловите изменения компаратором, благо они есть... например LTC2644
@dron-r , если выполнение основной программы так важно, какое максимальное время цикла ее работы?
Запретите выполнение прерываний, определяющих длительность импульсов ШИМ, а в необходимый момент проверяйте флаги прерываний и передавайте управление по своему усмотрению.
Вариантов решения - масса. В том числе и предложенный выше с помощью внешних схем.
Изменено пользователем mvkarp
Время не скажу, не знаю его. А так производятся измерения с помощью нескольких датчиков. Их надо обрабатывать.
А внешнее управление платой производится с помощью ШИМ.
11 час назад, dron-r сказал:
PWM генерируется аппаратно, юзер код никакого влияния на генерацию не окажет.
Кстати -озвучьте частоту PWM.
Может вам подойдет вариант PWM Caprture ? В прерывании вы будете иметь и длительность импульса и период.
Частота ~70Гц.
PWM Caprture знаю, так сейчас и делается. Так я подумал, что иметь целое прерывание на измерение параметров ШИМ много. Мне абсолютные значения частоты и duty cycle не нужны. Интересуют только моменты изменения длительности высокого уровня.
Так-то получается прерывание будет вызываться ~70 раз в секунду, а если откликаться только на изменения, то, положим, ~1 раз в 10 минут.
Никто не заставляет пользоваться прерыванием - можете отлавливать флаг и обрабатывать его вручную. Ну и 70 раз в секунду едва ли сильно помешает контроллеру.
Часть моих наработок.
Попробуйте оценить загрузку контроллера прерываниями с частотой 70 Гц и Вы не сумеете такую загрузку обозначить сколь нибудь знАчимой величиной. Однако, вы можете использовать DMA для Input Capture и длиной его буфера редуцировать частоту расчетов. Но реальную интегральную загрузку МК это может и не изменить. Просто будет отложенный расчет и прыгающее окно усреднения вместо скользящего.
戦う前に相手のベルトの色に注目
