Плавный пуск своими руками
admin
Показана простая схема, которая позволит осуществлять плавное включение и выключение нагрузки, в роли которой может быть небольшой электромотор, светодиод, лампочка и т.п.
Схемы управления освещением
  • 2 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Гость Владимир
Добрый день.
Можно ли использовать такую схему плавного пуска для детского электомобиля с  двумя двигателями на  12V и мощностью 170Вт каждый?
Аккумулятор 12В/ 7Ач, ток на выходе с заряженного аккумуклятора больше 20 А (потом падает до 15А)
заранее Спасибо.
Добрый вечер.
У меня б/у Детский Электромобиль Peg Perego трактор John Deere 12в.
и у трактора кроме аккумулятора, двигателя и кнопки-педали газа, больше ничего нет.
Вопрос: как узнать какой мне нужен блок управления? или можно без него?
Как узнать какая "коробка передач"  мне нужна или как её сделать?
Можно ли эту схему использовать для плавного пуска электромобиля? просто старт резкий с рывком.
на картинке версия на 6В, у меня такой же только на 12В.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Владимир Гуртовенко
@Гость Владимир , а если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать написанное?
13.02.2017 в 16:27, admin сказал:
9 часов назад, Владимир Гуртовенко сказал:
Малышам это нисколько не мешает, даже нравится.
мне нужен блок управления ..."коробка передач"  мне нужна или как её сделать?
К сожалению, малыши очень быстро вырастают из таких игрушек. Дольше делать будете. :)
30.05.2020 в 01:18, Lexter сказал:
Спасибо за ответ.Очень помогло...
В принципе, на базе схемы из видео можно сделать двухступенчатый старт, который уберёт рывок. Т.е., нажимаем педаль - напряжение на двигатель подаётся через мощный балластный резистор, двигатель стартует на малых оборотах. А через секунду срабатывает реле, закорачивает балласт и двигатель работает на полную мощность. Дёшево и сердито .
