Подскажите по оснащению мастерской
Sakhalin_Cat
Цитата
а дернуть даташиты на микрухи
Может с этого и начать, посмотреть питание, глядишь его нет, или там по питанию сидит КЗ и проц уже давно сдох и смотреть на шинах нечего.
С уважением, Дмитрий
42 минуты назад, Pont 007 сказал:
Побегал я уже тестером по контролькам нормально там всё по питалову и тепловизором тоже всё в норме.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Всем здравствуйте, я опять наверное задам вопрос который всем покажется глупым:
Подскажите по зрению пожалуйста.
Глаза уже подсевшие с мелкотой проблемы. С лупами налобными никогда не работал, есть Биолам, но повертел, покрутил железка ниочем.
Смотрю многие микроскопы используют, многие налобные лупы. У нас нет в продаже налобных луп и выбрать её я могу только по отзывам тех, кто уже ею пользуется. Вопрос, что посоветуете выбрать?
Стоит ли покупать подобный микроскоп https://www.avito.ru/astrahan/fototehnika/olympus_sz4045_867353935 И нужен ли при наличии подобного микроскопа налобник. Как подобные микроскопы вообще себя зарекомендовали в деле ковыряния мелкоскопических устройств?
Просто раньше даже нужды не было в подобных приспособах, а сейчас уже глаз не тот.
Надо всё улучшающее зрение! У меня несколько пар очков: +2 и +1.5 одеваю обе пары с возможностью комбинировать.  Ещё на голову одевается с линзами ( не знаю, как называется ). Ну, лупы там всякие, часовая в глаз. Микроскоп бинокулярный, советский ещё. Сейчас-то не очень нужен, а когда по процам ползал, ну, там, ногу какую приподнять, программатор припаять - самое то, что надо. Стоял на столе рядом с термофеном и паяльной станцией для каждодневного пользования.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Большое тебе спасибо ГОГА за науку обустройства мастерской. Помню, тобой была описана система борьбы с хламом-ползучим. Ставится коробка для всякой фигни, которую сразу выбросить жаль. У меня после братишек остался ящик для игрушек на колесиках, так вот я его и приспособил для своих "игрушек". Как сомневаешься куда деть девайс, так рраз его в ящик, а как "это" начинает выползать наружу, так в помойку его сразу! (братишкам будет 35 в этом году)
