Самопроизвольное включение микроволновой печи
tcoder
Добрый день.
Микроволновая печь LG ms1940u.
Самопроизвольно включилась ночью и выключить её невозможно. При включении в розетку - тоже сразу включается.
Сталкивался ли кто нибудь с подобной неисправностью? (надеюсь, что типовая)
Заранее спасибо.
С открытой не проверил. (Не очень то было желание открывать) Через пару часов проверю... У меня есть подозрения, что на электронику что-то могло попасть из камеры.
40 минут назад, tcoder сказал:
конечно ... любой мастер ... но я бы не советовал тебе лезть в нее не знаЯ правил работы с высоким, а там порядка 3,6 КВ и СВЧ ... вариантов там два - реле и микрик, разновидности - проц и планка ...
Можно ещё попробовать как вариант, но наверное проще будет новую купить. И гуглить не забывай.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
1 час назад, tcoder сказал:
Фото платы можно?
1 час назад, KRAB сказал:
Именно потому, что детального понятия не имею, как они устроены, лезть туда особо и не хочу. Если и разберу, то в выключенном состоянии. А тут уже зависит от того, что сломано. Ещё бы хорошо, чтобы в сервисе не нагрели.
Теперь о дверце:
Включил в розетку - сразу же запустилась. Открыл дверцу - выключилась. Снова закрыл - и всё ок. Переподключил к сети - всё ок.
Это точнее причину не прояснит? И сколько +- может стоит ремонт в сервисе?
... если так бросить, судя по всему, нет никаких гарантий, что однажды она снова не запустится. И я так понимаю, она не остановится, пока не загорится :(
1 час назад, Sem2012 сказал:
Это я почитал. Дело в том, что индикатор микроволновки продолжал показывать правильное московское время (как в дежурном режиме), при произвольных нажатиях кнопок вероятно работал бы таймер. Да и сейчас, после "дверной перезагрузки" всё нормально функционирует.
56 минут назад, tcoder сказал:
Вам не надо ее трогать во включённом состоянии, снимите крышку, сфоткайте плату и верните все на место.
прояснит - классика - микрики расшатались или залипли ... это и самому сделать можно - купить новые и поставить
от региона - от 10-15 у.е. + детали
В сервисе точно нагреют. А на самом деле, микрик в двери мог залипнуть от жира.
Выключить из сети, снять корпус, осмотреть положения микриков при открытии и закрытии двери. Для убеждения, что микрик, шилом поклацать микрик в свободном состоянии. Или толкатель его.
Вообще то, в двери два рога. Один рог толкает два микрика (это переключающие), а другой толкает блокировочный микрик. Блокировочный придуман для того, чтобы если не сработают переключающие микрики, и вы откроете дверь, то блокировочный микрик замкнёт питание, и вылетит предок, но вас не облучит ультраволнами.
2 часа назад, Slavka сказал:
совет от ламера для ламера ... :) Его менять нужно или разбирать, смотреть контакты, чистить их и.т.п.
Поклацай,заменишь редохранитель:acute: Клавиатура к гадалке не ходи,отлепить-прилепить не надолго,самое неприятное что она может включится когда нет никого,только новая или переделать на кнопки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
7 часов назад, KRAB сказал:
Вот все так сразу- менять. И машину менять, если она грязная. И одежду, если запачкалась. У меня раз дело было, не на моей печке, залипал предохранительный микрик. Точнее пастмаска, что его толкает. Жиром налипло, и он с запаздыванием переключался вроде.
17 минут назад, Mahno сказал:
Я писал-
9 часов назад, Slavka сказал:
Выключить из сети,
8 минут назад, Slavka сказал:
это что-то новое ты изобрел - "пердохранительный микрик" ... ну а аргУмент - "вроде" - так просто умиляет. :)
я - не меняю - но для этого нужно УМЕТЬ их проверять и восстанавливать, если все ОК еще с контактами.
У меня лет 5 назад , тоже микроволновка взбесилась , начала сама включаться выключаться пищать :D , Разобрал , отсоединил  клавиатуру , у меня точно такая же как на рисунке выше , все прекратилось . Позвонил в сервис , запросили за клаву , чуть ли не стоимость печки , погуглил , нашел решение , расклеил , между контактными площадками приклеил полосочки скотча , чтобы немного увеличить зазор между контактами , склеил обратно , работает по сию пору . Только я малость накосячил , положил верхнюю часть клеящимся слоем на бумагу , так нижний угол у меня отлипает по сию пору , пальцем проведешь приклеится , через некоторое время опять топорщится .
4 часа назад, KRAB сказал:
пердохрани
Это что то новое в коммутационной аппаратуре. :)
я - не меняю
А кто советами разбрасывается?-
11 час назад, KRAB сказал:
Его менять нужно
Совет для тех, кто ее впервые открыл ... и паяльник не знает с какой стороны брать.
ЗЫ: Ты лучше в "анекдотах" попИсывай ... там у тебя лучше получается...
