olezka18
Универсальный Индикатор
14 минуты назад, proba сказал:
в  симуляторе  работает
я собрал не эту схему ,а чуть выше которая.
Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване!
Первая  схема  со второго поста??? Я про неё писал  развернуть элементы
Только что, proba сказал:
развернул, не работает.
Один дроссель для всей системы: многоканальные преобразователи Maxim с технологиями SIMO и nanoPower
Понижающе-повышающие трехканальные импульсные преобразователи MAX17270/71 производства Maxim Integrated за счет применяемых технологий SIMO и nanoPower позволяют организовать многоканальную систему питания для устройств с малым энергопотреблением, при этом значительно экономя место на плате.
1 светодиоды боятся перегрева (при пайке)
2 Светодиоды желательно чувствительные  так как  при входных 12 вольтах  и 40 кило омах ограничивающих ток , свечение будет едва  видно
1 час назад, t1986d сказал:
"напряжёметр" и индикатор "V" работают, при соответствующих светодиодах (рассчитанные на рабочий ток 1 - 10 ма)
у вас какие кстати?
светодиоды, до того как вы их развернули, вполне могли пробиться обратным напряжением
прозвонка при таких номиналах резисторов по такой схеме - 99% работать не будет, разве что в потемках что нибудь увидите
Отладочная плата P-NUCLEO-WB55: возможности и особенности
Отладочный набор P-NUCLEO-WB55 компании STMicroelectronics позволяет оценить возможности и облегчить начало работы с беспроводным микроконтроллером STM32WB55, чему способствует, в том числе, большая коллекция демонстрационных проектов.
Читать статью
    • By Alexander Beznosikov
      Уважаемые гуру, подкинули мне задачку, для меня не решаемую.
      1. Есть потенциометр, на выходе которого напряжения в диапазоне от 0в до +1,92в.
      2. Есть индикатор (цифровой милливольтметр LxD5130) 1-999мв с шагом 1мв (1мв-1 на табло, 10мв-10 на табло и т.д.).
      Необходимо из диапазона напряжений 0-1,92в преобразовать в диапазон от 20мв до 160мв.
      Пробовал делитель напряжения, подогнать напряжения под необходимый диапазон не получается.
    • By docfbi
      Приветствую коллеги, подскажите такой момент, есть вот такое устройство https://aliexpress.ru/item/32839447946.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edmun3dP и матрица  MT207FHB-N10
      но в устройстве инвертор под ламы CCFL а в моей матрици типа как нет подсветки  хотя из самой матрици выходит один провод помимо основного 30ь пинового разъема. Есть у меня подозрение, что это питание(подсветки или что то подобное) ,нов от как его подключить может есть инвентер для таких матриц ?
    • By WDGRAF
      Газоразрядная индикаторная панель ГИП, 2ШТ. на плате.
      3000р. торг.
    • By Olga Kovin
      Индикатор ИВ-11. С хранения. Групповая упаковка по 100шт. Год выпуска: 1985-1988. В наличии: 1500шт. Цена: 35р/шт.
      Индикатор ИЛЦ1-8/8.  С хранения. Групповая упаковка по 6шт. Год выпуска: 1990. В наличии: 320шт. Цена:  60р/шт.
      Лампа генераторная ГМИ-42Б. С хранения, в упаковке. Паспорта нет. Год выпуска: 1986. В наличии: 1шт. Цена: 10000р
      Вольтамперметр М2051. С хранения, в упаковке.  Есть ЗИП. Присутствуют следы коррозии (см. фото). Исправен. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Амперметр Э538. С хранения, в упаковке. В наличии: 9шт. Цена: 3000р/шт.
      Вольтметр Э543. С хранения, в упаковке. В наличии: 14шт. Цена: 2300р/шт.
      Вольтметр Э544. С хранения, в упаковке. В наличии: 20шт. Цена: 3300р/шт.
      Секундомер ПВ-53Щ. С хранения, в упаковке. В наличии: 58шт. Цена: 800р/шт.
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Попробуйте объяснить другу, что не все "хочухи" в жизни могут быть реализованы и иногда приходится идти на компромиссы. Иначе можно искать свой идеал до морковкина заговенья.
    • Вторая похожа на LPT порт, вы бы хоть разъём сфоткали или сами определили. Ну и для плат состояния "должны быть рабочие, но не проверял", цена неоправданно завышена.
    • При наличии зерокросса оптопара на пике синуса никогда не откроется, она вобще не откроется при напряжении более 20В. Поэтому для тяжёлых симисторов резистор 360 Ом уменьшаем в 10 раз, получаем большой ток на малых углах.
    • Ну, искренние поздравления. А вот интересно, какие поделки на нём ваять планируете? А то смотрю на "счастливых обладателей" станков и 3D-принтеров, и подавляющее большинство после "первого запуска" начинают искать, не надо ли кому чего на этом станке...  Детишки же народ нетерпеливый. А станок - неторопливый. Если на нём "картины-барельефы" фрезеровать, так у них и на первый терпения не хватит...
    • Кд213  из за содержания золота скупают.А Ку 221 (ультразвуковые частоты переключения-18-20кГц) эксклюзив и аналогов не имеют, тому же они сняты с производства.BT-152 намного тихоходнее-до 6-7 кГц и дуга будет свистеть с этой же частотой.
    • @МОЖЕТ ЗАВТРА Называй вещи своими именами. Если собираешь ФНЧ, то ток и называй. Или хотя бы "активный фильтр для сабвуфера".  Это не звуковой операционный усилитель. Используй, как минимум, 4558\Tl072\TL082 в качестве операционного усилителя для звука. Так это один и тот же контакт по сути.  А ты вообще осознаёшь, что при питании 19 В, на делителе R7 R8 (5 вывод микросхемы) будет 9 В. Это же напряжение поступает на 3 вывод микросхемы. Соответственно, на выходе (1 вывод и 7 вывод) не может быть больше 7 В амплитудного, и, соответственно, не может быть более 5 В действующего напряжения. И схема явно не полная. Я вот по этой собирал в 2012 г, работало:
